    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Intégration radiateur via Local API dans Home Assistant ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3709221" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Intégration radiateur via Local API dans Home Assistant ?</description>
    <pubDate>Thu, 26 Feb 2026 08:51:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 26 Feb 2026 08:51:34 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ci joint la fiche de partenariat Somfy / Homekit. &lt;br /&gt;Les matériels compatibles sont très limités et il n&amp;#39;y a pas de radiateurs.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/fiche-partenaire-apple-homekit.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/fiche-partenair...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Home Assistant n&amp;#39;est pas supporté par Somfy.  Il faut demander de l&amp;#39;aide sur le forum Home Assistant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3709221-integration-radiateur-via-local-api-home-assistant/answers/9355011</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3709221-integration-radiateur-via-local-api-home-assistant/answers/9355011" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3709221-integration-radiateur-via-local-api-home-assistant/answers/9355011</guid>
  <fb20:id>9355011</fb20:id>
  <fb20:question-id>3709221</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me permets de vous poser une question. J&amp;#39;ai une TaHoma Switch, sur laquelle j&amp;#39;ai pu intégrer la gestion de mes volets roulants, prises connectées, commandes de Velux, prises connectées ainsi que mes radiateurs. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ayant également d&amp;#39;autres équipements domotiques et afin de limiter la multiplication des applications de gestion (je suis sous iOS), j&amp;#39;ai installé une box Home Assistant dédiée, afin d&amp;#39;y intégrer tous les éléments de mon système domotique afin de pouvoir les contrôler, à terme, via l&amp;#39;application Maison de mon iPhone. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ainsi, concernant ma box TaHoma Switch, j&amp;#39;ai installé l&amp;#39;intégration Overkiz en privilégiant le Local API dans un souci de fiabilité et de réactivité. Mes volets, velux, et prises connectées ont pu être reconnus et intégrés à HomeKit, mais pas mes radiateurs. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sera-t-il possible à l&amp;#39;avenir de les ajouter via Local API ou je dois forcément passer en Cloud API ? Est-il possible de doubler l&amp;#39;installation Overkiz (une en Local API pour l&amp;#39;essentiel de ma domotique reliée à la TaHoma Switch, une en Cloud API pour y ajouter uniquement les radiateurs) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;espère avoir été clair, merci beaucoup d&amp;#39;avance !!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Excellente soirée à toustes,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
