    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: perte de puissance moteur evolvia</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3709609" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: perte de puissance moteur evolvia</description>
    <pubDate>Fri, 27 Feb 2026 09:05:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 27 Feb 2026 09:05:42 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Moteur de 2021. Mais le cas peut aussi se produire sur un pignon métal.&lt;br /&gt;Dans tel cas, le moteur continuerait de tourner une fois arrivé en butée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3709609-perte-puissance-moteur-evolvia/answers/9355993</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3709609-perte-puissance-moteur-evolvia/answers/9355993" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3709609-perte-puissance-moteur-evolvia/answers/9355993</guid>
  <fb20:id>9355993</fb20:id>
  <fb20:question-id>3709609</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour à tous, je rencontre un problème de puissance sur un moteur Evolia 400 de 2021, moteur principal avec électronique s&amp;#39;ouvre péniblement et n&amp;#39;a pas la force de se refermer,&lt;br /&gt;si quelqu&amp;#39;un a rencontré ce problème, je suis preneur d&amp;#39;informations. Merci cordialement, Pat&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout d&amp;#39;abord, voir si le petit pignon en bout du moteur électrique dans la cloche est bien en métal et non en plastique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Feb 2026 20:17:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3709609-perte-puissance-moteur-evolvia/answers/9355787</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3709609-perte-puissance-moteur-evolvia/answers/9355787" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3709609-perte-puissance-moteur-evolvia/answers/9355787</guid>
  <fb20:id>9355787</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Y a t-il du 230v au boitier et est-ce que le moteur ne fonctionne pas en mode dégradé sur accus de secours ?&lt;br /&gt;Inversez les deux moteurs sur le boitier pour lever le doute sur le boitier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si tout est ok, il faut démonter pour vérifier la pignonnerie.&lt;br /&gt;Souvent c&amp;#39;est l&amp;#39;axe métal de 90*5mm qui casse, ca peut être aussi la cloche.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Feb 2026 19:29:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3709609-perte-puissance-moteur-evolvia/answers/9355759</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3709609-perte-puissance-moteur-evolvia/answers/9355759" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3709609-perte-puissance-moteur-evolvia/answers/9355759</guid>
  <fb20:id>9355759</fb20:id>
