    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: panne soudaine Ref. 1240388</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3709709" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: panne soudaine Ref. 1240388</description>
    <pubDate>Tue, 03 Mar 2026 08:15:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 03 Mar 2026 08:15:56 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de mathieu V.</title>
  <dc:creator>mathieu V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, non pas encore. il faut que je le démonte la motorisation pour tester de manière plus approfondie. (néanmoins j&amp;#39;en ai commandé un nouveau dans le cas où il ne serait pas réparable)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3709709-panne-soudaine-ref-1240388/answers/9358731</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3709709-panne-soudaine-ref-1240388/answers/9358731" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3709709-panne-soudaine-ref-1240388/answers/9358731</guid>
  <fb20:id>9358731</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20341705</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3709709</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;une de mes motorisations de volets roulants Ref. 1240388  RTS , a cessé de fonctionner brutalement, sans signes de disfonctionnement préalable. &lt;br /&gt;Absence totale de réaction en utilisant la télécommande. Pile changée: sans effet&lt;br /&gt;Tentative de reset par double coupure: aucune réaction du moteur&lt;br /&gt;Pas d&amp;#39;anomalie sur l&amp;#39;alimentation électrique&lt;br /&gt;Absence de signes de surchauffe du moteur.&lt;br /&gt;Est ce que cela peut être lié au condensateur? ou à la carte radio? ces pièces sont-elles disponibles en SAV?&lt;br /&gt;Existe-t-il une autre procédure de reset? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mathieu,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous vérifié l&amp;#39;arrivée de tension au moteur à l&amp;#39;aide d&amp;#39;un testeur de tension afin de confirmer que 230 V y parviennent bien ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Mar 2026 08:10:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3709709-panne-soudaine-ref-1240388/answers/9358725</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3709709-panne-soudaine-ref-1240388/answers/9358725" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3709709-panne-soudaine-ref-1240388/answers/9358725</guid>
  <fb20:id>9358725</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un opérateur de VR Somfy dure au bas mot 20 ans, 5.5 ans c&amp;#39;est rien !&lt;br /&gt;Je ne pense vraiment pas que ce soit le moteur en cause.&lt;br /&gt;Attendez d&amp;#39;autres réponses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Feb 2026 10:33:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3709709-panne-soudaine-ref-1240388/answers/9356173</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3709709-panne-soudaine-ref-1240388/answers/9356173" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3709709-panne-soudaine-ref-1240388/answers/9356173</guid>
  <fb20:id>9356173</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/2cf0466e4ced6d84/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le moteur à 5 ans et demi. J&amp;#39;ai inspecté tout ce qui est visible sur le câble, tout semble OK. je pourrai faire des tests complémentaires après démontage. Maintenant la section de câble côté somfy est vraiment petite... donc rien n&amp;#39;est impossible.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Feb 2026 10:06:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3709709-panne-soudaine-ref-1240388/answers/9356097</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3709709-panne-soudaine-ref-1240388/answers/9356097" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3709709-panne-soudaine-ref-1240388/answers/9356097</guid>
  <fb20:id>9356097</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ca ressemble beaucoup à une coupure 230v.&lt;br /&gt;Vérifiez si le 230v arrive bien au moteur.&lt;br /&gt;Quel âge a ce moteur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Feb 2026 09:18:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3709709-panne-soudaine-ref-1240388/answers/9356027</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3709709-panne-soudaine-ref-1240388/answers/9356027" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3709709-panne-soudaine-ref-1240388/answers/9356027</guid>
  <fb20:id>9356027</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Charlot, merci pour votre réponse, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non le 2.8.2 ne donne aucune réaction (avec plusieurs tentatives pour être sûr)&lt;br /&gt;Mécaniquement il fonctionnait vraiment bien sans effort avant l&amp;#39;apparition du problème.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est très bizarre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Feb 2026 09:16:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3709709-panne-soudaine-ref-1240388/answers/9356019</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3709709-panne-soudaine-ref-1240388/answers/9356019" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3709709-panne-soudaine-ref-1240388/answers/9356019</guid>
  <fb20:id>9356019</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le condo prévient avant de mourir, quant à la carte on en a jamais vu de défaillante.&lt;br /&gt;Lorsque vous faites la 2.8.2 il n&amp;#39;y a pas de mouvement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Feb 2026 09:11:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3709709-panne-soudaine-ref-1240388/answers/9356003</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3709709-panne-soudaine-ref-1240388/answers/9356003" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3709709-panne-soudaine-ref-1240388/answers/9356003</guid>
  <fb20:id>9356003</fb20:id>
