    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: modèle de batterie secours pour volet MVIO-ESM ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3709741" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: modèle de batterie secours pour volet MVIO-ESM ?</description>
    <pubDate>Sat, 28 Feb 2026 09:08:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 28 Feb 2026 09:08:59 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je conprends, vous êtes loin d&amp;#39;être le seul dans ce désarroi.&lt;br /&gt;Les pavillonneurs vont au plus simple et souvent au moins cher.&lt;br /&gt;Il faut savoir que les opérateurs de VR demande une forte puissante, c&amp;#39;est pour cette raison que 95% de ces moteurs sont posés en 230v.&lt;br /&gt;En rétrofit sur des maisons anciennes où il n&amp;#39;est pas facile d&amp;#39;amener le 230v aux fenêtres les opérateurs solaires ont été prévus pour ca. Mais c&amp;#39;est limité en cycles de fonctionnement et à une puissance maxi de 6Nm. De plus c&amp;#39;est de la rénov, donc pas toujours esthétique.&lt;br /&gt;Je suppose que vous n&amp;#39;avez pas de VR sur la porte d&amp;#39;entrée, vous pouvez par contre sur celle-ci poser un VR CSI, c&amp;#39;est ce qui se pratique dans tous les cas.&lt;br /&gt;Et la nuit en cas d&amp;#39;incendie il ne reste que la bonne vieille hache, sauf si vous avez des DAAF connectés à Tahoma et qui donnent l&amp;#39;ordre d&amp;#39;ouvrir tous les VR en cas de fumées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3709741-modele-batterie-secours-volet-mvio-esm/answers/9356761</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3709741-modele-batterie-secours-volet-mvio-esm/answers/9356761" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3709741-modele-batterie-secours-volet-mvio-esm/answers/9356761</guid>
  <fb20:id>9356761</fb20:id>
  <fb20:question-id>3709741</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, en cas de coupure EDF, je désire ouvrir mon volet roulant si celui-ci est fermé.&lt;br /&gt;moteur Oximo IO&lt;br /&gt;je recherche un modèle de batterie pour ce travail.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Maurice P.</title>
  <dc:creator>Maurice P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai bien compris vos remarques, je constate seulement que Somfy n&amp;#39;a pas étudié la possibilité d&amp;#39;inclure une batterie secours sur les moteurs de volet type IO.&lt;br /&gt;Ils auraient pu mettre un moteur CC avec une alim incorporée par exemple&lt;br /&gt;Comme je n&amp;#39;ai pas choisi le modèle installé d&amp;#39;origine par le constructeur sur mes volets, je découvre donc le problème.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est juste une remarque, en aucun cas une critique du matériel.&lt;br /&gt;Merci, fin du post.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Feb 2026 20:19:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3709741-modele-batterie-secours-volet-mvio-esm/answers/9356675</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3709741-modele-batterie-secours-volet-mvio-esm/answers/9356675" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3709741-modele-batterie-secours-volet-mvio-esm/answers/9356675</guid>
  <fb20:id>9356675</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8070292</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui Charlot et pourquoi pas pour la cafetière qui fait le café avant de partir au boulot le matin qu&amp;#39;alors EDF à décidé de couper le courant. Non mais Maurice un peu de sérieux ! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Feb 2026 19:53:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3709741-modele-batterie-secours-volet-mvio-esm/answers/9356669</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3709741-modele-batterie-secours-volet-mvio-esm/answers/9356669" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3709741-modele-batterie-secours-volet-mvio-esm/answers/9356669</guid>
  <fb20:id>9356669</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est un problème se SECURITE surtout en appartement !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez tout à fait raison, c&amp;#39;est pour cela que des moteurs sont conçus pour surseoir à une coupure 230v, il faut poser aux ouvrants sensibles des VR solaires ou à CSI, c&amp;#39;est à vous de le décider, pas à Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus, les moteurs 230v ne sont pas CC mais alternatifs à condensateur.&lt;br /&gt;Vous dites que ce n&amp;#39;est pas compliqué de prévoir une batterie ? Si vous trouvez l&amp;#39;idée à part l&amp;#39;onduleur, faites nous un retour d&amp;#39;expérience.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les moteurs de garages et portails sont en CC 24v; et là, oui, des accus de secours sont prévus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pareil pour les moteurs de volets battants qui sont en 24v CC, des accus sont prévus, j&amp;#39;en ai à tous mes volets.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Feb 2026 19:41:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3709741-modele-batterie-secours-volet-mvio-esm/answers/9356659</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3709741-modele-batterie-secours-volet-mvio-esm/answers/9356659" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3709741-modele-batterie-secours-volet-mvio-esm/answers/9356659</guid>
  <fb20:id>9356659</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Merci pour vos infos. Je m&amp;#39;en doutais un peu.&lt;br /&gt;Dommage quand même qu&amp;#39;une solution de secours ne soit pas prévue par Somfy pour ouvrir un volet roulant fermé quand EDF s&amp;#39;arrête !&lt;br /&gt;C&amp;#39;est un problème se SECURITE surtout en appartement !&lt;br /&gt;Un moteur en CC aurait pu être secouru par une batterie, c&amp;#39;est quand même pas compliqué !&lt;br /&gt;Cela existe bien pour leur moteur de porte de garage !&lt;br /&gt;Merci en tout cas de vos réponses rapides!&lt;br /&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Feb 2026 18:40:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3709741-modele-batterie-secours-volet-mvio-esm/answers/9356645</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3709741-modele-batterie-secours-volet-mvio-esm/answers/9356645" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3709741-modele-batterie-secours-volet-mvio-esm/answers/9356645</guid>
  <fb20:id>9356645</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faudra changer ce moteur soit pour un solaire soit pour un CSI (manivelle de secours).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Feb 2026 17:37:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3709741-modele-batterie-secours-volet-mvio-esm/answers/9356623</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3709741-modele-batterie-secours-volet-mvio-esm/answers/9356623" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3709741-modele-batterie-secours-volet-mvio-esm/answers/9356623</guid>
  <fb20:id>9356623</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas de batterie de secours pour un moteur de volet roulant en 230 volts. Ou alors c&amp;#39;est un onduleur qui serait luxueux juste pour un moteur. Et encore, un onduleur ça ne tient pas des heures même si au repos le moteur de volet ne consomme pas grand chose.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez d&amp;#39;autres avis !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Feb 2026 10:01:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3709741-modele-batterie-secours-volet-mvio-esm/answers/9356089</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3709741-modele-batterie-secours-volet-mvio-esm/answers/9356089" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3709741-modele-batterie-secours-volet-mvio-esm/answers/9356089</guid>
  <fb20:id>9356089</fb20:id>
