    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Code C6 sur AXROLL ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3709805" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Code C6 sur AXROLL ?</description>
    <pubDate>Wed, 04 Mar 2026 10:31:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 04 Mar 2026 10:31:44 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle est la résistance de votre barre palpeuse filaire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les barres palpeuses compatibles doivent avoir une résistance comprise entre 4 et 12 kΩ.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3709805-code-c6-axroll/answers/9359913</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3709805-code-c6-axroll/answers/9359913" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3709805-code-c6-axroll/answers/9359913</guid>
  <fb20:id>9359913</fb20:id>
  <fb20:question-id>3709805</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Suite à un souci de barre palpeuse sur mon portail AXROLL, j&amp;#39;ai changer celle-ci par la référence SY1822257 avec le kit kit de mise a longueur SY2300072. J&amp;#39;ai en profitez pour remplacer le cordon spiral par le kit de connexion résistive SY9013456.&lt;br /&gt;Malheureusement dés que je remet les parametres :&lt;br /&gt;P0 : 02&lt;br /&gt;P1 : 02&lt;br /&gt;P2 : 00&lt;br /&gt;P3: 00&lt;br /&gt;P4 : 01&lt;br /&gt;P5 : 03&lt;br /&gt;P6 : 00&lt;br /&gt;P7 : 00&lt;br /&gt;P8 : 00&lt;br /&gt;La ferme s&amp;#39;ouvre mais ce met en default E2 dés que j&amp;#39;essaye de la fermé. J&amp;#39;ai bien vérifié mon montage du kit de mise en longueur, mais cela ne change rien.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai cependant un doute sur la résistance de la barre palpeuse avec la centrale Axroll.&lt;br /&gt;Pouvez vous m&amp;#39;aider? &lt;br /&gt;SVP&lt;br /&gt;SVP&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Olivier P.</title>
  <dc:creator>Olivier P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de ton retour, &lt;br /&gt;Si il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un problème de câblage comme puis-je le tester car l&amp;#39;ensemble est neuf. Si il s&amp;#39;agit de la barre palpeuse, m&amp;#39;as t&amp;#39;on conseiller la bonne. J&amp;#39;ai un doute sur la résistance de celle-ci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Mar 2026 09:02:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3709805-code-c6-axroll/answers/9358807</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3709805-code-c6-axroll/answers/9358807" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3709805-code-c6-axroll/answers/9358807</guid>
  <fb20:id>9358807</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20341767</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le code erreur E2 indique que le contact de la barre palpeuse est actif.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela peut être dû à un problème de câblage ou à un défaut de la barre palpeuse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Mar 2026 08:55:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3709805-code-c6-axroll/answers/9358795</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3709805-code-c6-axroll/answers/9358795" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3709805-code-c6-axroll/answers/9358795</guid>
  <fb20:id>9358795</fb20:id>
