    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi mon portail ne se referme pas ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3709829" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi mon portail ne se referme pas ?</description>
    <pubDate>Fri, 27 Feb 2026 16:17:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 27 Feb 2026 16:17:08 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut bien nettoyer les deux faces des cartes des cellules ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3709829-portail-referme/answers/9356577</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3709829-portail-referme/answers/9356577" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3709829-portail-referme/answers/9356577</guid>
  <fb20:id>9356577</fb20:id>
  <fb20:question-id>3709829</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un portail à double battant équipé de moteurs intégrés Invisio 3S io. Depuis ce matin, je n&amp;#39;arrive plus à refermer le portail alors qu&amp;#39;il semble correctement alimenté. Par curiosité, en accédant à l&amp;#39;armoire de commande, sur l&amp;#39;écran de l&amp;#39;interface de programmation, il est indiqué &amp;quot;C6&amp;quot; (détection en cours sur sécurité cellule). Il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;obstacle au niveau du portail donc les cellules ne devraient rien détecter. C&amp;#39;est la deuxième fois en 15 jours que le problème survient. Que puis-je faire pour résoudre ce problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie d&amp;#39;avance,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, il faut entrer dans les paramètres et mettre P7 = 0.&lt;br /&gt;Si le clavier indique C1 le clavier est libre, s&amp;#39;il indique C.1 il est verrouillé. Voir votre notice.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Feb 2026 16:06:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3709829-portail-referme/answers/9356567</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3709829-portail-referme/answers/9356567" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3709829-portail-referme/answers/9356567</guid>
  <fb20:id>9356567</fb20:id>
  <title>Réponse de Erwan</title>
  <dc:creator>Erwan</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse. J&amp;#39;ai essayé de nettoyer les cellules mais rien n&amp;#39;y fait. Est-ce qu&amp;#39;il y a moyen de les &amp;quot;désactiver&amp;quot; temporairement au niveau du programmateur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Feb 2026 15:44:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3709829-portail-referme/answers/9356551</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3709829-portail-referme/answers/9356551" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3709829-portail-referme/answers/9356551</guid>
  <fb20:id>9356551</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19735487</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C6 indique un défaut cellule et non pas un obstacle.&lt;br /&gt;Il convient donc de vérifier le câblage, la tension à chaque cellule et l&amp;#39;intérieur des cellules. Souvent des bestioles viennent y nicher et foutent la pagaille.&lt;br /&gt;Les cellules doivent être parfaitement étanchées au silicone, trous de fixation et pourtour capot.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Feb 2026 14:26:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3709829-portail-referme/answers/9356479</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3709829-portail-referme/answers/9356479" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3709829-portail-referme/answers/9356479</guid>
  <fb20:id>9356479</fb20:id>
