    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment Re associer une télécommande inis rt sans touche de programmation ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3709893" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment Re associer une télécommande inis rt sans touche de programmation ?</description>
    <pubDate>Mon, 02 Mar 2026 07:59:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 02 Mar 2026 07:59:54 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Alain D.</title>
  <dc:creator>Alain D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Luc,&lt;br /&gt;Merci pour tes conseils, effectivement il est inutile de se prendre la tête avec des télécommandes de plus de 20 ans, je vais passer aux &amp;quot;3 boutons.&lt;br /&gt;Merci beaucoup&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3709893-re-associer-telecommande-inis-rt-touche-programmation/answers/9357467</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3709893-re-associer-telecommande-inis-rt-touche-programmation/answers/9357467" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3709893-re-associer-telecommande-inis-rt-touche-programmation/answers/9357467</guid>
  <fb20:id>9357467</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20341853</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3709893</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, après changement moteur et reprogrammation par commande centralis rts, impossible d&amp;#39;utiliser la télécommande inis rt spécifique à ce volet.la manip avec la pile ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;Je me retrouve avec un volet qui fonctionne bien avec la cde centrale mais pas avec dans commande propre, qui fonctionnait bien avant le changement de moteur.&lt;br /&gt;Merci de m&amp;#39;aider.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai rien d&amp;#39;autre en magasin.&lt;br /&gt;Pour ma part, j&amp;#39;ai remplacé toutes ces télécommandes il y a bien longtemps pour des 3 boutons.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Feb 2026 17:56:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3709893-re-associer-telecommande-inis-rt-touche-programmation/answers/9357043</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3709893-re-associer-telecommande-inis-rt-touche-programmation/answers/9357043" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3709893-re-associer-telecommande-inis-rt-touche-programmation/answers/9357043</guid>
  <fb20:id>9357043</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour l&amp;#39;envoi de la notice, elle correspond effectivement à celle laissée lors de la remise des clés en 2005. J&amp;#39;avais essayé ce protocole sans succès comme ce matin après votre message toujours sans succès.&lt;br /&gt;L&amp;#39;installation est composée de  5 fenêtres (1 porte  fenêtre et 4 fenêtres) toutes sont équipés de volets roulants motorisées chacun est commandé par une télécommande Inis RT 1 bouton sans programmation. Une commande centralisée Inteo 3 boutons +voyant+ prog au dos, permet de les faire fonctionner simultanément.&lt;br /&gt;Depuis 2005, 4 moteurs sur 5 ont été remplacés par des moteurs Oximo RTS au lieu de Ipso 6 RTS 2. (1 en 2013 et 2 en 2018 par Répar&amp;#39;stors et 1 vendredi par moi-même, moteur très faible mais télécommande OK)&lt;br /&gt;Les télécommandes n&amp;#39;ont jamais été changées et toutes fonctionnaient jusqu&amp;#39;à vendredi.&lt;br /&gt;Vendredi j&amp;#39;ai changé le moteur, débranché les quatre autres moteurs, reprogrammé le moteur changé à l&amp;#39;aide de la télécommande 3 boutons. Le fonctionnement est impeccable FC compris. Avec la commande dédiée, Inis RT 1 bouton  rien ne bouge, puis après coupure/ remise en route de l&amp;#39;alim,  avec cette commande 1 bouton,  appui à 30 cm du moteur, pas de résultat. Ensuite, suivant le forum, avec la cde 1 bouton, enlever la pile la remettre en appuyant, lâcher, puis appuyer, rien.&lt;br /&gt;Aujourd&amp;#39;hui j&amp;#39;ai 5 volets qui fonctionnent  simultanément,  4 qui fonctionnent individuellement le 5ème ne peut pas être commandé individuellement.&lt;br /&gt;Il semble possible de garder les commandes 1 bouton, c&amp;#39;est le cas des 3 moteurs changés auparavant mais avec quelle procédure ? Sinon changer la télécommande, pourquoi pas, mais faut-il changer et reprogrammer les 5 autres ? Ou alors faire venir une entreprise ?  Il me semble que cette manip doit pouvoir être réalisée par les utilisateurs.&lt;br /&gt;Merci par avance d&amp;#39;avoir tout lu et surtout de me donner la solution...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Feb 2026 15:53:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3709893-re-associer-telecommande-inis-rt-touche-programmation/answers/9357013</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3709893-re-associer-telecommande-inis-rt-touche-programmation/answers/9357013" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3709893-re-associer-telecommande-inis-rt-touche-programmation/answers/9357013</guid>
  <fb20:id>9357013</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez la partie gauche de ce fichier.&lt;br /&gt;Si ça ne fonctionne pas, il faudra attendre l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yellow.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Feb 2026 06:14:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3709893-re-associer-telecommande-inis-rt-touche-programmation/answers/9356737</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3709893-re-associer-telecommande-inis-rt-touche-programmation/answers/9356737" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3709893-re-associer-telecommande-inis-rt-touche-programmation/answers/9356737</guid>
  <enclosure length="142354" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/60f14bcb86c22f03/inis_sans_bouton_prog_original.pdf?64d4a32" type="application/pdf" />
  <fb20:id>9356737</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse mais déjà 3 moteurs ont été remplacés par des moteurs oximo rts, et les télécommandes à un bouton fonctionnent. C&amp;#39;est une société spécialisée qui a fait les remplacements des moteurs...&lt;br /&gt;Il y a certainement un moyen de l&amp;#39;associer au moteur mais lequel ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Feb 2026 16:15:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3709893-re-associer-telecommande-inis-rt-touche-programmation/answers/9356573</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3709893-re-associer-telecommande-inis-rt-touche-programmation/answers/9356573" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3709893-re-associer-telecommande-inis-rt-touche-programmation/answers/9356573</guid>
  <fb20:id>9356573</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je doute que ce soit encore possible sur les nouveaux moteurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Feb 2026 15:18:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3709893-re-associer-telecommande-inis-rt-touche-programmation/answers/9356525</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3709893-re-associer-telecommande-inis-rt-touche-programmation/answers/9356525" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3709893-re-associer-telecommande-inis-rt-touche-programmation/answers/9356525</guid>
  <fb20:id>9356525</fb20:id>
