    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment tester mon moteur volet roulant solaire (moteur démonté, 3 fils) ?)</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3709997" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment tester mon moteur volet roulant solaire (moteur démonté, 3 fils) ?)</description>
    <pubDate>Sat, 28 Feb 2026 18:12:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 28 Feb 2026 18:12:42 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Denis D.</title>
  <dc:creator>Denis D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir et merci de vos réactions.En effet , Baptiste, le volet a commencé à mal onctionner il y a quelques temps, arrets en milieu de course etc . Je n&amp;#39;ai pas fait attention si c&amp;#39;était pendant la montée ou la descente . Celà évoquait à mes yeux plutôt un problème de batterie qui en effet était à plat . Jel&amp;#39;ai donc changée mais sans que celà règle la panne&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas retrouvé les réf du moteur ,Jean Luc , mais je m&amp;#39;y attelle demain .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3709997-tester-moteur-volet-roulant-solaire-moteur-demonte-3-fils/answers/9357053</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3709997-tester-moteur-volet-roulant-solaire-moteur-demonte-3-fils/answers/9357053" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3709997-tester-moteur-volet-roulant-solaire-moteur-demonte-3-fils/answers/9357053</guid>
  <fb20:id>9357053</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20341979</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3709997</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;le volet ne répond plus , après avoir disfonctionné depuis quelques jours. Panneau solaire ok (controlé à plus de 12 V )&lt;br /&gt;Batterie ok ( plus de 12 V)&lt;br /&gt;Télécommande ok (individuelle et centralisée aussi)&lt;br /&gt;En déséspoir de cause j&amp;#39;ai démonté le moteur . Dans la mesure ou il y a 3 fils je ne sais pas comment effectuer un test avec un chargeur. Fils bleu , marron et noir . Doit on actionner la télécommande pour effectuer ce test ?&lt;br /&gt;Merci a tous&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On pourrait avoir la référence exacte de la motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Feb 2026 11:01:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3709997-tester-moteur-volet-roulant-solaire-moteur-demonte-3-fils/answers/9356851</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3709997-tester-moteur-volet-roulant-solaire-moteur-demonte-3-fils/answers/9356851" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3709997-tester-moteur-volet-roulant-solaire-moteur-demonte-3-fils/answers/9356851</guid>
  <fb20:id>9356851</fb20:id>
  <title>Réponse de Baptiste</title>
  <dc:creator>Baptiste</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur a t-il montré des signes de fatigue dans les jours/semaines précédant la panne ? Du type difficulté lors de la montée mais pas dans la descente ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Feb 2026 10:45:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3709997-tester-moteur-volet-roulant-solaire-moteur-demonte-3-fils/answers/9356835</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3709997-tester-moteur-volet-roulant-solaire-moteur-demonte-3-fils/answers/9356835" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3709997-tester-moteur-volet-roulant-solaire-moteur-demonte-3-fils/answers/9356835</guid>
  <fb20:id>9356835</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20307047</fb20:author-profile>
