    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilté récepteur sommer / oximo RTS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3710073" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilté récepteur sommer / oximo RTS ?</description>
    <pubDate>Tue, 03 Mar 2026 07:30:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 03 Mar 2026 07:30:04 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Baptiste</title>
  <dc:creator>Baptiste</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse,&lt;br /&gt;C&amp;#39;est donc bien ce que je pensais merci pour la confirmation, je vais tout passer en somfy et de toute façon faut déjà y aller pour appuyer sur une keygo donc il n&amp;#39;y a aucun risque,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3710073-compatibilte-recepteur-sommer-oximo-rts/answers/9358671</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3710073-compatibilte-recepteur-sommer-oximo-rts/answers/9358671" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3710073-compatibilte-recepteur-sommer-oximo-rts/answers/9358671</guid>
  <fb20:id>9358671</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20307047</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3710073</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon client possède une porte de garage motorisée avec un sommer duo vision 500, un portail motorisé en DEA et un volet roulant de garage motorisé avec un oximo RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il voudrait pouvoir piloter l&amp;#39;ensemble avec une télécommande. Le problème étant qu&amp;#39;il veut le faire avec la télécommande sommer car cela rassure sa femme qu&amp;#39;il y ait un clapet (peur d&amp;#39;appuyer dessus par inadvertance  dans le sac à main avec la télécommande somfy bref),&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon principal problème est de savoir si je peux connecter un récepteur sommer 868.8 MHz à l&amp;#39;oximo RTS et si tel est le cas est-ce que je pourrai piloter le volet avec la télécommande sommer (de l&amp;#39;extérieur) ET conserver l&amp;#39;usage de la smoove rts (à l&amp;#39;intérieur),&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La solution pourrait être de remplacer mon oximo rts par un moteur filaire et de rajouter un émetteur sommer à l&amp;#39;intérieur mais ils sont vraiment laids,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si cela n&amp;#39;est pas possible je passe tout en récepteur somfy et le problème est réglé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;On ne peut pas poser un récepteur sur un moteur natif radio RTS ou IO.&lt;br /&gt;Si vous changer le moteur radio pour un filaire, alors oui, un récepteur spécifique pourra être rajouté. Mais franchement, c&amp;#39;est déshabiller Paul pour habiller Jacques.&lt;br /&gt;Surtout que les TC Keypop RTS sont justement conçues pour éviter l&amp;#39;appui involontaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Feb 2026 12:23:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3710073-compatibilte-recepteur-sommer-oximo-rts/answers/9356921</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3710073-compatibilte-recepteur-sommer-oximo-rts/answers/9356921" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3710073-compatibilte-recepteur-sommer-oximo-rts/answers/9356921</guid>
  <fb20:id>9356921</fb20:id>
