    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Plantage configuration SMOOVE Origin IO depuis kit de connectivité</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3710163" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Plantage configuration SMOOVE Origin IO depuis kit de connectivité</description>
    <pubDate>Sun, 01 Mar 2026 15:16:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 01 Mar 2026 15:16:11 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jérémy C.</title>
  <dc:creator>Jérémy C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Super cela fonctionne merci ! Donc j&amp;#39;ai fait votre manip (ce qui fait que la commande 4 ne pilotait plus rien du tout, c&amp;#39;était le but ?) puis j&amp;#39;ai refait ma manip via la commande centralisée (prog 3sec) + commande 4 (appui bref) et cette fois la commande 4 ne pilote plus que le VR 4. Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3710163-plantage-configuration-smoove-origin-io-kit-connectivite/answers/9357237</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3710163-plantage-configuration-smoove-origin-io-kit-connectivite/answers/9357237" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3710163-plantage-configuration-smoove-origin-io-kit-connectivite/answers/9357237</guid>
  <fb20:id>9357237</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20342305</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3710163</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai 4 VR commandés chacun par une SMOOVE Origin IO + 1 Situo 5 io Pure II (1 canal par VR + le 5ème = toutes les leds allumés qui commande l&amp;#39;ensemble). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis la configuration d&amp;#39;un kit de connectivité (qui fonctionne bien pour commander individuellement chaque VR ou l&amp;#39;ensemble), j&amp;#39;ai la SMOOVE #4 qui commande le VR #4 (normal) mais aussi le VR #3 (pas normal). Vu que le canal 4 de la Situo continue de commander seulement le VR #4, j&amp;#39;ai essayé de recopier le signal en appuyant 3sec sur la touche PROG de la Situo (canal 4 sélectionné) puis appui bref sur celle de la SMOOVE #4 mais rien n&amp;#39;y fait. Est-ce la bonne façon de faire ? A noter que je peux difficilement isoler électriquement chaque VR (faut demonter boite de dérivation dans le mur).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup, je n&amp;#39;ai pas trouvé de problème similaire dans le forum.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.  Seulement avant de faire la manip, j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que justement cela va coupler la commande 4 avec le volet 3 non ? Ou j&amp;#39;ai rien compris au principe alors&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Mar 2026 15:05:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3710163-plantage-configuration-smoove-origin-io-kit-connectivite/answers/9357227</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3710163-plantage-configuration-smoove-origin-io-kit-connectivite/answers/9357227" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3710163-plantage-configuration-smoove-origin-io-kit-connectivite/answers/9357227</guid>
  <fb20:id>9357227</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Appui sur &amp;quot;prog&amp;quot; du volet 3 jusqu&amp;#39;au mouvement du tablier&lt;br /&gt;Appui très bref sur prog de la télécommande 4&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Mar 2026 12:58:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3710163-plantage-configuration-smoove-origin-io-kit-connectivite/answers/9357195</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3710163-plantage-configuration-smoove-origin-io-kit-connectivite/answers/9357195" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3710163-plantage-configuration-smoove-origin-io-kit-connectivite/answers/9357195</guid>
  <fb20:id>9357195</fb20:id>
