    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur continu a tourner en ouvrant le portail?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3710221" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur continu a tourner en ouvrant le portail?</description>
    <pubDate>Sun, 01 Mar 2026 15:49:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 01 Mar 2026 15:49:29 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La crémaillère n&amp;#39;est pas fixée et réglée en conformité de la notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Revoyez ce point de détail et faites en sorte que l&amp;#39;écart de 2mm pignon/crémaillère soit constant sur toute la longueur et  serrez correctement les vis de crémaillère.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous verrez que ca ira tout de suite mieux ;-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3710221-moteur-continu-tourner-ouvrant-portail/answers/9357261</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3710221-moteur-continu-tourner-ouvrant-portail/answers/9357261" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3710221-moteur-continu-tourner-ouvrant-portail/answers/9357261</guid>
  <fb20:id>9357261</fb20:id>
  <fb20:question-id>3710221</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Nous avons installés une portail coulissant avec moteur Freevia Origin Plus.&lt;br /&gt;Après son installation il y a quelques semaines, il est maintenant tombé en panne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le panne est:&lt;br /&gt;en ouvrant le portail, aprés que le portail touche l&amp;#39;arret quand il est tout a fait ouvert, le moteur continu a tourner.  &lt;br /&gt;Comme il est tout a fait ouvert, le portail bouge plus.&lt;br /&gt;Mais le moteur donc continu a tourner.&lt;br /&gt;On l&amp;#39;arrete en appuyant sur la telecommande ou sur le clavier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc si on intervient pas le moteur continu a tourner.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous avons fait le suivant:&lt;br /&gt;nous avons effacer les reglages afin de faire l&amp;#39;auto-apprentisage de la course du portail.&lt;br /&gt;il commence a le faire mais quand le portail est ouvert le moteur continu a tourner et il finnisse pas l&amp;#39;auto-apprentisage&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc la on peut plus utiliser le portail&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de vos conseilles afin de resoudre ce probleme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
