    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi mes 2 badges Somfy ne fonctionnent plus et clignote tout le temps ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3710257" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi mes 2 badges Somfy ne fonctionnent plus et clignote tout le temps ?</description>
    <pubDate>Fri, 06 Mar 2026 15:53:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 06 Mar 2026 15:53:18 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Fanny R.</title>
  <dc:creator>Fanny R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Adrien, Alexandre et Frédéric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est apparemment un problème récurrent sur les badges Somfy, sur plusieurs générations de badge ...&lt;br /&gt;Vous pouvez joindre gratuitement leur SAV à ce numéro (0969320300) pour demander un éventuel échange de badge s&amp;#39;ils sont encore sous garantie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;espère que les nouveaux badges fonctionneront cette fois ci ...&lt;br /&gt;Bon courage !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3710257-2-badges-somfy-fonctionnent-clignote-temps/answers/9362215</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3710257-2-badges-somfy-fonctionnent-clignote-temps/answers/9362215" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3710257-2-badges-somfy-fonctionnent-clignote-temps/answers/9362215</guid>
  <fb20:id>9362215</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20342457</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3710257</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;En août 2024 j&amp;#39;ai acheté un Pack Home Essential contenant notamment deux badges.&lt;br /&gt;Les deux badges ont arrêté de fonctionner au bout de quelques mois et ils clignotent.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai alors cherché la solution sur le forum et j&amp;#39;ai trouvé la procédure suivante que j&amp;#39;ai suivie:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;Supprimer le badge dans Somfy Protect&lt;br /&gt;Enlever la pile du badge&lt;br /&gt;Appuyer 4s sur chaque bouton pour vider l&amp;#39;électronique.&lt;br /&gt;Ensuite relever doucement la languette au fond du badge et écarter également celle qui fait contact sur le coté.&lt;br /&gt;Remettez la pile, et avant de refermer le badge, appuyez fortement sur le pile et vérifier qu&amp;#39;en appuyant individuellement sur chaque bouton que la petite led s&amp;#39;allume et qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a plus de clignotement intempestif.&lt;br /&gt;Refermer alors le capot sans bloquer excessivement la vis pour ne pas déformer le badge.&lt;br /&gt;Réinstaller le badge dans l&amp;#39;application.&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette procédure a fonctionné une semaine puis le problème est revenu sur les 2 badges. J&amp;#39;ai suivi à nouveau la procédure en changeant de pile cette fois ci. Le problème est toujours là !&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai refait l&amp;#39;opération à plusieurs reprises mais le résultat était toujours le même., le clignotement s&amp;#39;arrêtait mais reprenait quelques jours plus tard.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc payé un pack avec 2 badges qui ne fonctionnent pas. Je suis obligée d&amp;#39;utiliser l&amp;#39;application pour activer et désactiver l&amp;#39;alarme. Lorsque l&amp;#39;application est en maintenance je me retrouve bloquée dehors, au risque de déclancher mon alarme en rentrant dans ma propre maison ...&lt;br /&gt;Lorsque je confie mes clés et le badge a mes proches pour sécuriser la maison en mon absence, ils ne peuvent pas utiliser les badges ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite donc faire une demande de SAV pour recevoir des badges fonctionnels.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frederic,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre produit soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Mar 2026 12:55:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3710257-2-badges-somfy-fonctionnent-clignote-temps/answers/9361019</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3710257-2-badges-somfy-fonctionnent-clignote-temps/answers/9361019" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3710257-2-badges-somfy-fonctionnent-clignote-temps/answers/9361019</guid>
  <fb20:id>9361019</fb20:id>
  <title>Réponse de Frederic L.</title>
  <dc:creator>Frederic L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai aussi 3 badges qui posent problème et qui clignotent sans arrêt après plusieurs procédures de réinitialisation. Quelle est le procédure à suivre dorénavant pour les rendre fonctionnels ? &lt;br /&gt;Merci pour vos retour&lt;br /&gt;Frédéric&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Mar 2026 17:09:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3710257-2-badges-somfy-fonctionnent-clignote-temps/answers/9359409</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3710257-2-badges-somfy-fonctionnent-clignote-temps/answers/9359409" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3710257-2-badges-somfy-fonctionnent-clignote-temps/answers/9359409</guid>
  <fb20:id>9359409</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19509903</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Patrick</title>
  <dc:creator>Patrick</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Fanny, bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Personnellement j,ai eu le même problème.&lt;br /&gt;Les badges étant sous garantie je les avais ramenés dans l enseigne de mon achat.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Mar 2026 16:32:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3710257-2-badges-somfy-fonctionnent-clignote-temps/answers/9358471</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3710257-2-badges-somfy-fonctionnent-clignote-temps/answers/9358471" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3710257-2-badges-somfy-fonctionnent-clignote-temps/answers/9358471</guid>
  <fb20:id>9358471</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19276094</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de alexandre L.</title>
  <dc:creator>alexandre L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai le même problème avec une home essencial.les badges clignotent rapidement et ne fonctionnent plus , j&amp;#39;ai supprimé et réinstallé les badges , ça a marché quelques heures puis le problème est revenu&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Mar 2026 13:08:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3710257-2-badges-somfy-fonctionnent-clignote-temps/answers/9358143</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3710257-2-badges-somfy-fonctionnent-clignote-temps/answers/9358143" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3710257-2-badges-somfy-fonctionnent-clignote-temps/answers/9358143</guid>
  <fb20:id>9358143</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20342663</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Adrien F.</title>
  <dc:creator>Adrien F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai aussi un badge qui s&amp;#39;est mis à clignoter 1 mois après sa mise en service. Je souhaiterais un retour en sav pour avoir un badge qui fonctionne nominalement.&lt;br /&gt;Je vous remercie&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Mar 2026 08:05:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3710257-2-badges-somfy-fonctionnent-clignote-temps/answers/9357481</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3710257-2-badges-somfy-fonctionnent-clignote-temps/answers/9357481" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3710257-2-badges-somfy-fonctionnent-clignote-temps/answers/9357481</guid>
  <fb20:id>9357481</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14720600</fb20:author-profile>
