    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Faut-il changer de suite la pile sur un IntelliTAG à l&#39;apparition du triangle rouge?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3712045" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Faut-il changer de suite la pile sur un IntelliTAG à l&#39;apparition du triangle rouge?</description>
    <pubDate>Fri, 06 Mar 2026 15:45:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 06 Mar 2026 15:45:54 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Philippe M.</title>
  <dc:creator>Philippe M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky, c&amp;#39;est clair.&lt;br /&gt;Bon week-end.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Philippe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3712045-faut-changer-suite-pile-intellitag-apparition-triangle-rouge/answers/9362203</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3712045-faut-changer-suite-pile-intellitag-apparition-triangle-rouge/answers/9362203" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3712045-faut-changer-suite-pile-intellitag-apparition-triangle-rouge/answers/9362203</guid>
  <fb20:id>9362203</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19150147</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3712045</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour au forum.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La question est dans le titre. J&amp;#39;ajoute, comment être certain que la pile est totalement vide et que le capteur ne fonctionne donc plus?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre contribution,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Philippe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il fonctionne encore, mais vous ne saurez pas quand il va s&amp;#39;arrêter. Il n&amp;#39;y aura pas d&amp;#39;autre message.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Mar 2026 15:30:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3712045-faut-changer-suite-pile-intellitag-apparition-triangle-rouge/answers/9362185</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3712045-faut-changer-suite-pile-intellitag-apparition-triangle-rouge/answers/9362185" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3712045-faut-changer-suite-pile-intellitag-apparition-triangle-rouge/answers/9362185</guid>
  <fb20:id>9362185</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie pour retour, cependant ce n&amp;#39;est pas exactement en rapport avec ma question.&lt;br /&gt;Je voulais simplement savoir si la pile était véritablement déchargée lorsque le triangle rouge s&amp;#39;affiche ou est-ce qu&amp;#39;il y encore de la marge ou à quel moment sommes-nous certain que le capteur ne fonctionne plus.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Mar 2026 14:24:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3712045-faut-changer-suite-pile-intellitag-apparition-triangle-rouge/answers/9362123</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3712045-faut-changer-suite-pile-intellitag-apparition-triangle-rouge/answers/9362123" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3712045-faut-changer-suite-pile-intellitag-apparition-triangle-rouge/answers/9362123</guid>
  <fb20:id>9362123</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur de l&amp;#39;électronique de précision comme les intellitags, une pile est considérée comme HS quand elle ne délivre plus qu&amp;#39;un certain voltage.&lt;br /&gt;Ex: Une pile de 1.5v est HS pour l&amp;#39;électronique entre 1 et 1.1v, par contre elle va encore fonctionner pendant des mois dans une télécommande de TV.&lt;br /&gt;Ce niveau de tension limite de 1.1v permet de comprendre pourquoi on ne peut pas utiliser des piles rechargeables qui ne font 1.2v même chargée a fond.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour avoir un système fiable il faut prendre en compte les données techniques de Somfy.&lt;br /&gt;Sirène et Radar on change les piles tous les 2 nas&lt;br /&gt;Pour tout le reste c&amp;#39;est tous les ans.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ajoute que par expérience il faut changer les piles en  janvier quand elles sont malmenées par le froid. &lt;br /&gt;Vous n&amp;#39;avez ainsi pas de crainte de pannes pour les vacances prochaines.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nota : Le message d&amp;#39;alerte ne s&amp;#39;affiche qu&amp;#39;une fois; Après il disparait et vous n&amp;#39;aurez pas d&amp;#39;informations supplémentaires indiquant qu&amp;#39;il n&amp;#39;est plus opérationnel.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Mar 2026 14:17:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3712045-faut-changer-suite-pile-intellitag-apparition-triangle-rouge/answers/9362109</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3712045-faut-changer-suite-pile-intellitag-apparition-triangle-rouge/answers/9362109" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3712045-faut-changer-suite-pile-intellitag-apparition-triangle-rouge/answers/9362109</guid>
  <fb20:id>9362109</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean-Luc pour votre retour.&lt;br /&gt;Je précise mon interrogation.&lt;br /&gt;Est-ce qu&amp;#39;il y a une alerte spécifique lorsque la pile est totalement déchargée?&lt;br /&gt;Le symbole de la pile indique une barre rouge, la pile est a changer mais est-elle totalement déchargée?&lt;br /&gt;A ce stade le capteur fonctionne-t-il toujours?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Mar 2026 13:13:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3712045-faut-changer-suite-pile-intellitag-apparition-triangle-rouge/answers/9361989</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3712045-faut-changer-suite-pile-intellitag-apparition-triangle-rouge/answers/9361989" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3712045-faut-changer-suite-pile-intellitag-apparition-triangle-rouge/answers/9361989</guid>
  <fb20:id>9361989</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faîtes une mesure au voltmètre de la pile et vous verrez ce que ça donne.&lt;br /&gt;Jacky, spécialiste de la question sur ce forum, vous dira qu&amp;#39;il est préférable de remplacer les piles régulièrement (même si elles ne sont pas complétement vides) pour un bon fonctionnement de l&amp;#39;ensemble.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Mar 2026 13:03:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3712045-faut-changer-suite-pile-intellitag-apparition-triangle-rouge/answers/9361977</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3712045-faut-changer-suite-pile-intellitag-apparition-triangle-rouge/answers/9361977" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3712045-faut-changer-suite-pile-intellitag-apparition-triangle-rouge/answers/9361977</guid>
  <fb20:id>9361977</fb20:id>
