    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: barrerie qui ne se charge pas?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3712095" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: barrerie qui ne se charge pas?</description>
    <pubDate>Fri, 13 Mar 2026 11:03:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 13 Mar 2026 11:03:42 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Roland,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si les tensions relevées sur ces fils sont correctes, il semblerait que votre moteur soit effectivement défectueux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3712095-barrerie-charge/answers/9366931</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3712095-barrerie-charge/answers/9366931" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3712095-barrerie-charge/answers/9366931</guid>
  <fb20:id>9366931</fb20:id>
  <fb20:question-id>3712095</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;le capteur solaire est bien face au soleil, la tension du capteur arrive bien à l&amp;#39;entrée du connecteur moteur, mais la tension à vide est identique à la tension connecteur branché, cela veut dire pas de charge, cela se passe dans le moteur, faut-il changer le moteur?&lt;br /&gt; précision, la batterie est neuve, je la charge avec le chargeur fourni de temps en temps pour faire fonctionner le volet (une fois tous les deux mois).&lt;br /&gt;merci pour votre réponse&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Roland I.</title>
  <dc:creator>Roland I.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;merci pour votre retour.&lt;br /&gt;Mon système est un ensemble Oximo 40 wirefree RTS.&lt;br /&gt;bien entendu, j&amp;#39;ai vérifié le cablage, je l&amp;#39;ai comparé à un autre système identique ( j&amp;#39;en ai 8 en tout).&lt;br /&gt;la tension du capteur qui est très bien orienté arrive très bien sur le connecteur du moteur sur le cable marron, le bleu et le noir correspondant à la tension de la batterie (connecteur A du scéma de cablage de la notice)&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Mar 2026 16:03:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3712095-barrerie-charge/answers/9365671</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3712095-barrerie-charge/answers/9365671" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3712095-barrerie-charge/answers/9365671</guid>
  <fb20:id>9365671</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20339103</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Roland,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous m’indiquer le modèle de votre motorisation de volet roulant ?&lt;br /&gt;Avez-vous vérifié le câblage entre le moteur et la batterie (fils inversés sur le connecteur) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Mar 2026 10:39:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3712095-barrerie-charge/answers/9364131</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3712095-barrerie-charge/answers/9364131" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3712095-barrerie-charge/answers/9364131</guid>
  <fb20:id>9364131</fb20:id>
