    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme sur centralis indoor RTS2 absence de tension sur la sortie</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3712241" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme sur centralis indoor RTS2 absence de tension sur la sortie</description>
    <pubDate>Thu, 12 Mar 2026 10:49:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 12 Mar 2026 10:49:55 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fred,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semble que votre câblage soit incorrect ou qu&amp;#39;un des fils soit défectueux sur l&amp;#39;installation.&lt;br /&gt;La solution la plus simple serait de faire appel à un électricien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3712241-probleme-centralis-indoor-rts2-absence-tension-sortie/answers/9366097</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3712241-probleme-centralis-indoor-rts2-absence-tension-sortie/answers/9366097" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3712241-probleme-centralis-indoor-rts2-absence-tension-sortie/answers/9366097</guid>
  <fb20:id>9366097</fb20:id>
  <fb20:question-id>3712241</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je renvontre  un pb avec une centralis Indoor RTS2, elle gère plusieurs volet .&lt;br /&gt;J ai un seul problème  le volet qui est branché  en filaire  sur cette centrale  n est pas alimenté.&lt;br /&gt;Lorsque je prend la tension entre le neutre et le fil marron ou noir il n y a pas de tension donc pas de pilotage du moteur.&lt;br /&gt;Pouvez vous m aider? Y a t il un fusible qui protège  la sortie de la centrale. &lt;br /&gt;Cdlt &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Fred S.</title>
  <dc:creator>Fred S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,&lt;br /&gt;J ai tester le moteur il fonctionne  parfaitement,  le fusible de la centrale est lui aussi ok.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Mar 2026 17:19:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3712241-probleme-centralis-indoor-rts2-absence-tension-sortie/answers/9364843</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3712241-probleme-centralis-indoor-rts2-absence-tension-sortie/answers/9364843" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3712241-probleme-centralis-indoor-rts2-absence-tension-sortie/answers/9364843</guid>
  <fb20:id>9364843</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20344495</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fred,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous envisagé de remplacer temporairement la centrale par un modèle classique type interrupteur afin de tester le fonctionnement de votre moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Mar 2026 10:59:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3712241-probleme-centralis-indoor-rts2-absence-tension-sortie/answers/9364179</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3712241-probleme-centralis-indoor-rts2-absence-tension-sortie/answers/9364179" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3712241-probleme-centralis-indoor-rts2-absence-tension-sortie/answers/9364179</guid>
  <fb20:id>9364179</fb20:id>
