    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet solaire - Erreur de communication</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3712319" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet solaire - Erreur de communication</description>
    <pubDate>Tue, 21 Jul 2026 11:34:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 21 Jul 2026 11:34:25 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de pierre D.</title>
  <dc:creator>pierre D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour la préconisation.&lt;br /&gt;&amp;quot;Heureusement&amp;quot;c&amp;#39;était le weekend donc impossible de joindre un installateur, prendre rdv, poser une demi journée et toutes les contraintes qui vont avec.&lt;br /&gt;5h après mon message, et sans aucune manipulation, ce volet était de nouveau visible et communiqué dans l&amp;#39;application .... Ouf à vous lire j&amp;#39;étais à 2 doigts de changer le moteur..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3712319-volet-solaire-erreur-communication/answers/9457407</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3712319-volet-solaire-erreur-communication/answers/9457407" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3712319-volet-solaire-erreur-communication/answers/9457407</guid>
  <fb20:id>9457407</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21729819</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3712319</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive plus à remonter mon volet solaire roulant ni avec la télécommande, ni avec mon téléphone via l&amp;#39;application...&lt;br /&gt;Sur l&amp;#39;application j&amp;#39;ai le message d&amp;#39;erreur suivant : erreur de communication&lt;br /&gt;Merci par avance de votre aide.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre,&lt;br /&gt;Si l&amp;#39;application et les télécommandes ne fonctionnent plus cela indique un problème au niveau des moteurs directement.&lt;br /&gt;Dans ce cas, il faut contacter votre installateur.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Jul 2026 07:17:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3712319-volet-solaire-erreur-communication/answers/9456265</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3712319-volet-solaire-erreur-communication/answers/9456265" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3712319-volet-solaire-erreur-communication/answers/9456265</guid>
  <fb20:id>9456265</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/9bfb1ec5f5ea8df9/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Même probleme sur un de mes 6 volets solaire uniquement&lt;br /&gt;Plus de communication dans l&amp;#39;application ou via la télécommande.&lt;br /&gt;Que faire? Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Jul 2026 20:27:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3712319-volet-solaire-erreur-communication/answers/9456025</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3712319-volet-solaire-erreur-communication/answers/9456025" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3712319-volet-solaire-erreur-communication/answers/9456025</guid>
  <fb20:id>9456025</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvie,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fais une manipulation sur votre box.&lt;br /&gt;Je vous laisses tester sinon il faudra supprimer ce volet, le remettre à zéro et l&amp;#39;appairer de nouveau.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Apr 2026 07:04:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3712319-volet-solaire-erreur-communication/answers/9391399</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3712319-volet-solaire-erreur-communication/answers/9391399" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3712319-volet-solaire-erreur-communication/answers/9391399</guid>
  <fb20:id>9391399</fb20:id>
  <title>Réponse de sylvie C.</title>
  <dc:creator>sylvie C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Message erreur de communication volet solaire cuisine&lt;br /&gt;Que faire?&lt;br /&gt;Merci de votre retour&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Apr 2026 22:27:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3712319-volet-solaire-erreur-communication/answers/9391311</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3712319-volet-solaire-erreur-communication/answers/9391311" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3712319-volet-solaire-erreur-communication/answers/9391311</guid>
  <fb20:id>9391311</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19755764</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Fabrice B.</title>
  <dc:creator>Fabrice B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Finalement le message d’erreur a disparu et le volet refonctionne, c’est peut être lié à la mise à jour de l’appli. Tout OK pour moi&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Mar 2026 19:55:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3712319-volet-solaire-erreur-communication/answers/9376373</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3712319-volet-solaire-erreur-communication/answers/9376373" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3712319-volet-solaire-erreur-communication/answers/9376373</guid>
  <fb20:id>9376373</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20314411</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;J’ai exactement le même problème depuis ce soir sur le volet roulant solaire de ma chambre. Tous les autres volets fonctionnent parfaitement.&lt;br /&gt;Le volet en question ne communique ni depuis l’appli Tahoma ni depuis sa télécommande radio IO.&lt;br /&gt;Le volet est bloqué en position basse, un fonctionnait parfaitement. Pouvez-vous m’aider?&lt;br /&gt;Merci &lt;br /&gt;Fabrice&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Mar 2026 19:48:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3712319-volet-solaire-erreur-communication/answers/9376357</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3712319-volet-solaire-erreur-communication/answers/9376357" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3712319-volet-solaire-erreur-communication/answers/9376357</guid>
  <fb20:id>9376357</fb20:id>
  <title>Réponse de CHRISTOPHE L.</title>
  <dc:creator>CHRISTOPHE L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;De même, depuis ce soir j&amp;#39;ai le volet de la chambre de mon fils Ales (solaire) installé depuis juin dernier, qui ne &amp;quot;communique&amp;quot; plus. Comment corriger ce problème ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Mar 2026 21:53:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3712319-volet-solaire-erreur-communication/answers/9372667</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3712319-volet-solaire-erreur-communication/answers/9372667" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3712319-volet-solaire-erreur-communication/answers/9372667</guid>
  <fb20:id>9372667</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20234175</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Fabien R.</title>
  <dc:creator>Fabien R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,&lt;br /&gt;Merci pour ton retour.&lt;br /&gt;C’est un moteur alimenté avec un capteur solaire.&lt;br /&gt;Le lendemain matin de mon message, le volet fonctionnait de nouveau avec la télécommande et via l’application TaHoma. &lt;br /&gt;Je n’y comprends rien car je n’ai rien fait.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Mar 2026 12:01:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3712319-volet-solaire-erreur-communication/answers/9364293</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3712319-volet-solaire-erreur-communication/answers/9364293" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3712319-volet-solaire-erreur-communication/answers/9364293</guid>
  <fb20:id>9364293</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20344613</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fabien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous controlé que votre moteur était bien alimenté ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Mar 2026 11:35:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3712319-volet-solaire-erreur-communication/answers/9364265</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3712319-volet-solaire-erreur-communication/answers/9364265" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3712319-volet-solaire-erreur-communication/answers/9364265</guid>
  <fb20:id>9364265</fb20:id>
