    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet: Fausse détection d&#39;obstacle, puis problème de fin de course basse (le volet remonte) ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3712383" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet: Fausse détection d&#39;obstacle, puis problème de fin de course basse (le volet remonte) ?</description>
    <pubDate>Tue, 10 Mar 2026 07:55:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 10 Mar 2026 07:55:38 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle est la référence de la motorisation io ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3712383-volet-fausse-detection-obstacle-puis-probleme-fin-course-basse-volet-remonte/answers/9363869</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3712383-volet-fausse-detection-obstacle-puis-probleme-fin-course-basse-volet-remonte/answers/9363869" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3712383-volet-fausse-detection-obstacle-puis-probleme-fin-course-basse-volet-remonte/answers/9363869</guid>
  <fb20:id>9363869</fb20:id>
  <fb20:question-id>3712383</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J’ai un problème persistant avec mon volet &amp;quot;Volet Est&amp;quot; (moteur io).  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;1. Le problème initial : &lt;br /&gt;Tout d’abord, il y a eu un souci de fausse détection d&amp;#39;obstacle à la remontée : arrivé au tiers de sa hauteur, le volet s&amp;#39;arrêtait net et se refermait tout seul. J&amp;#39;ai effectué une inspection physique complète (nettoyage des coulisses et vérification du tablier/coffre), sans succès. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;2. La tentative de résolution : &lt;br /&gt;Pour contourner ce blocage, j’ai appliqué la procédure de réajustement manuel des butées depuis la télécommande Smoove (appui sur Montée+Descente pendant 5s -&amp;gt; va-et-vient -&amp;gt; réglage position -&amp;gt; maintien de &amp;quot;My&amp;quot; pour valider). &lt;br /&gt;J’ai pu remonter le volet jusqu’en haut et valider la position haute. Désormais, l&amp;#39;ouverture fonctionne correctement jusqu&amp;#39;en haut. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;3. Le nouveau problème : &lt;br /&gt;En revanche, cette manipulation a totalement déréglé la fermeture. Maintenant, quand je demande la fermeture, le volet descend bien jusqu’en bas, mais au moment de toucher le sol, il remonte automatiquement de plusieurs centimètres (comme s&amp;#39;il forçait sur sa butée basse et cherchait à se soulager). J&amp;#39;ai essayé de réajuster la butée basse avec la même méthode, mais impossible de valider la position (le volet fait parfois un double va-et-vient de refus). &lt;br /&gt;Ma demande : &lt;br /&gt;Je ne sais plus quoi faire. Serait-il possible de m&amp;#39;aider à trouver une solution pour réinitialiser correctement ces fins de course ? Par le passé, lors d&amp;#39;un précédent contact, le support avait réussi à intervenir ou à restituer un paramétrage à distance. Est-ce toujours possible dans ce cas précis ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Code PIN de la box: 2101-7778-8264 &lt;br /&gt;Version de la box: v1.0.4 (a priori à jour selon l&amp;#39;application) &lt;br /&gt;Version de l&amp;#39;application : 2.3.1 (848) &lt;br /&gt;Volet: Volet Est  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Arnaud&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
