    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Le Link pas détecté à la réinstallation. Problème WiFi ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3712455" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Le Link pas détecté à la réinstallation. Problème WiFi ?</description>
    <pubDate>Fri, 13 Mar 2026 11:36:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 13 Mar 2026 11:36:05 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de MarcoMovo</title>
  <dc:creator>MarcoMovo</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Hello Jacky,&lt;br /&gt;Petit feedback suite à mon problème WiFi.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc :&lt;br /&gt;-Modifié les SSID et clefs WiFi dans ma B-Box 3V+.&lt;br /&gt;-Désinstallé puis réinstallé mon appli Somfy sur mon GSM.&lt;br /&gt;-L&amp;#39;appli m&amp;#39;a alors fait réinstallé tout mes équipements.&lt;br /&gt;Bizarre car j&amp;#39;avais déjà tenté la désinstall/réinstall, mais sans succès.&lt;br /&gt;Le changement du link attendra !&lt;br /&gt;Merci en tout cas pour ton implication.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3712455-link-detecte-reinstallation-probleme-wifi/answers/9366961</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3712455-link-detecte-reinstallation-probleme-wifi/answers/9366961" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3712455-link-detecte-reinstallation-probleme-wifi/answers/9366961</guid>
  <fb20:id>9366961</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20344987</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3712455</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Depuis mon changement de box, je n&amp;#39;arrive plus à réinstaller mon link, j&amp;#39;alterne avec des messages comme quoi il n&amp;#39;est pas détecté.&lt;br /&gt;Malgré celà, le Link émet bien en WiFi car il est visible sur mon smartphone.&lt;br /&gt;J&amp;#39;imagine que l&amp;#39;erreur vient du set-up de la box car là il n&amp;#39;est pas visible.&lt;br /&gt;Merci pour vos réponses !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Enlever l prise puis enlever l&amp;#39;étiquette qrcode et vous trouverez une vis torx.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Mar 2026 12:19:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3712455-link-detecte-reinstallation-probleme-wifi/answers/9365363</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3712455-link-detecte-reinstallation-probleme-wifi/answers/9365363" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3712455-link-detecte-reinstallation-probleme-wifi/answers/9365363</guid>
  <fb20:id>9365363</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comment ouvrir le mien ?&lt;br /&gt;Je vais tenter le remplacement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Mar 2026 10:32:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3712455-link-detecte-reinstallation-probleme-wifi/answers/9365257</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3712455-link-detecte-reinstallation-probleme-wifi/answers/9365257" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3712455-link-detecte-reinstallation-probleme-wifi/answers/9365257</guid>
  <fb20:id>9365257</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;100% compatible.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est le même sans le défaut de la batterie et plus facile a paramétrer au niveau du WIFI&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Mar 2026 09:23:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3712455-link-detecte-reinstallation-probleme-wifi/answers/9365155</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3712455-link-detecte-reinstallation-probleme-wifi/answers/9365155" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3712455-link-detecte-reinstallation-probleme-wifi/answers/9365155</guid>
  <fb20:id>9365155</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour ta réponse !&lt;br /&gt;L&amp;#39; &amp;quot;Essential&amp;quot; est il compatible avec mon matériel.&lt;br /&gt;Mon link, c&amp;#39;est le rond avec la LED au milieu.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Mar 2026 09:19:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3712455-link-detecte-reinstallation-probleme-wifi/answers/9365149</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3712455-link-detecte-reinstallation-probleme-wifi/answers/9365149" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3712455-link-detecte-reinstallation-probleme-wifi/answers/9365149</guid>
  <fb20:id>9365149</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le Link est HS. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai eu le même problème. La batterie Lithium  a une durée de vie d&amp;#39;environ 5 ans voir 7 ans dans certain cas.&lt;br /&gt;Le problème de ces batterie, c&amp;#39;est quand elles lachent bien souvent elles se mettent en cours circuit et ça grille l&amp;#39;électronique.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayez de changer la batterie mais ça ne sert à rien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut passer au Link Essential, dont la batterie est remplaçable mais surtout c&amp;#39;est une batterie qui n&amp;#39;a pas ce défaut de court circuit.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Mar 2026 09:15:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3712455-link-detecte-reinstallation-probleme-wifi/answers/9365137</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3712455-link-detecte-reinstallation-probleme-wifi/answers/9365137" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3712455-link-detecte-reinstallation-probleme-wifi/answers/9365137</guid>
  <fb20:id>9365137</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Désolé, toujours NOK.&lt;br /&gt;Est ce que l&amp;#39;état de la batterie du link aurait une influence ?&lt;br /&gt;Lorsque je le débranche, la LED s&amp;#39;éteint immédiatement.&lt;br /&gt;Ou alors après une nuit branché, elle tient 1.5 sec.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Mar 2026 08:23:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3712455-link-detecte-reinstallation-probleme-wifi/answers/9365057</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3712455-link-detecte-reinstallation-probleme-wifi/answers/9365057" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3712455-link-detecte-reinstallation-probleme-wifi/answers/9365057</guid>
  <fb20:id>9365057</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Maintenant on sait que la box internet n&amp;#39;est pas responsable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est un Link Rond Classic essayez cette méthode&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Mar 2026 16:40:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3712455-link-detecte-reinstallation-probleme-wifi/answers/9364813</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3712455-link-detecte-reinstallation-probleme-wifi/answers/9364813" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3712455-link-detecte-reinstallation-probleme-wifi/answers/9364813</guid>
  <enclosure length="41005" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9493ec89c69ca17f/somfy_reinit_link_guillaume_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>9364813</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Toujours NOK en passant par un deuxième GSM.&lt;br /&gt;Grand merci pour ton implication.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Mar 2026 15:45:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3712455-link-detecte-reinstallation-probleme-wifi/answers/9364741</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3712455-link-detecte-reinstallation-probleme-wifi/answers/9364741" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3712455-link-detecte-reinstallation-probleme-wifi/answers/9364741</guid>
  <fb20:id>9364741</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;De plus, mes onduleurs PV ne sont plus visibles non plus visibles non plus !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Mar 2026 08:16:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3712455-link-detecte-reinstallation-probleme-wifi/answers/9363911</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3712455-link-detecte-reinstallation-probleme-wifi/answers/9363911" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3712455-link-detecte-reinstallation-probleme-wifi/answers/9363911</guid>
  <fb20:id>9363911</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas encore essayé. &lt;br /&gt;Un &amp;quot;reset factory&amp;quot; pourrait il aider ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Mar 2026 07:30:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3712455-link-detecte-reinstallation-probleme-wifi/answers/9363813</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3712455-link-detecte-reinstallation-probleme-wifi/answers/9363813" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3712455-link-detecte-reinstallation-probleme-wifi/answers/9363813</guid>
  <fb20:id>9363813</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Même en partage de connexion avec un deuxième smartphone ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Mar 2026 19:48:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3712455-link-detecte-reinstallation-probleme-wifi/answers/9363709</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3712455-link-detecte-reinstallation-probleme-wifi/answers/9363709" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3712455-link-detecte-reinstallation-probleme-wifi/answers/9363709</guid>
  <fb20:id>9363709</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide, mais c&amp;#39;est toujours NOK.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Mar 2026 19:39:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3712455-link-detecte-reinstallation-probleme-wifi/answers/9363701</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3712455-link-detecte-reinstallation-probleme-wifi/answers/9363701" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3712455-link-detecte-reinstallation-probleme-wifi/answers/9363701</guid>
  <fb20:id>9363701</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;inconvénient de laisser le &amp;quot;G&amp;quot; c&amp;#39;est qu&amp;#39;il est beaucoup moins rapide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant si vous ne pouvez pas forcer &amp;quot;N&amp;quot; uniquement, il faut savoir que si vous avez un matériel wifi qui se connecte en &amp;quot;G&amp;quot;  tous les matériels connectés ne fonctionnerons qu&amp;#39;a la vitesse du &amp;quot;G&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous joint le tableau récapitulatif des wifi sachant qu&amp;#39;il faut une ligne qui tourne a 1giga minimum pour avoir la vitesse affichée dans le tableau.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Mar 2026 11:41:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3712455-link-detecte-reinstallation-probleme-wifi/answers/9363187</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3712455-link-detecte-reinstallation-probleme-wifi/answers/9363187" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3712455-link-detecte-reinstallation-probleme-wifi/answers/9363187</guid>
  <enclosure length="83558" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2f7b96614391d8df/somfy_wifi_12345678_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>9363187</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Déjà merci pour vos réponses !&lt;br /&gt;Le 5 GHz est désactivé.&lt;br /&gt;Le WiFi est bien en WPA2.&lt;br /&gt;Et en 802.11 gn, je ne sais pas si le &amp;quot;g&amp;quot; est trop, mais j&amp;#39;ai pas d&amp;#39;autre choix.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Mar 2026 11:33:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3712455-link-detecte-reinstallation-probleme-wifi/answers/9363175</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3712455-link-detecte-reinstallation-probleme-wifi/answers/9363175" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3712455-link-detecte-reinstallation-probleme-wifi/answers/9363175</guid>
  <fb20:id>9363175</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut séparer les fréquences wifi 2.4 et  5ghz sur deux SSID différents et forcer la compatibilité en wifi N  (802.11n) uniquement et un une clé  en WPA2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec ses réglages ça doit fonctionner.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Mar 2026 10:13:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3712455-link-detecte-reinstallation-probleme-wifi/answers/9363051</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3712455-link-detecte-reinstallation-probleme-wifi/answers/9363051" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3712455-link-detecte-reinstallation-probleme-wifi/answers/9363051</guid>
  <fb20:id>9363051</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La b-box 3V+  diffère de la b-box 3 par l&amp;#39;intégration d&amp;#39;une ligne téléphonique en VOIP.&lt;br /&gt;Mais ma précédente était déjà une 3V+.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Mar 2026 09:41:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3712455-link-detecte-reinstallation-probleme-wifi/answers/9362989</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3712455-link-detecte-reinstallation-probleme-wifi/answers/9362989" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3712455-link-detecte-reinstallation-probleme-wifi/answers/9362989</guid>
  <fb20:id>9362989</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne connais pas cette version de  la B.Box&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez d&amp;#39;installer en passant par un partage de connexion pour savoir si le problème vient bien de la box &lt;/p&gt;&lt;p&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/4I1VaTTP-6o&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/E9FlsDjaCLY&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Mar 2026 09:27:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3712455-link-detecte-reinstallation-probleme-wifi/answers/9362969</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3712455-link-detecte-reinstallation-probleme-wifi/answers/9362969" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3712455-link-detecte-reinstallation-probleme-wifi/answers/9362969</guid>
  <fb20:id>9362969</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je suis en Belgique sur le réseau Proximus avec une b-box 3V+&lt;br /&gt;Mode de sécurité WPA2 psk&lt;br /&gt;5 Ghz désactivé.&lt;br /&gt;Hotspot désactivé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Mar 2026 09:21:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3712455-link-detecte-reinstallation-probleme-wifi/answers/9362955</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3712455-link-detecte-reinstallation-probleme-wifi/answers/9362955" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3712455-link-detecte-reinstallation-probleme-wifi/answers/9362955</guid>
  <fb20:id>9362955</fb20:id>
  <pubDate>Mon, 09 Mar 2026 09:18:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3712455-link-detecte-reinstallation-probleme-wifi/answers/9362947</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3712455-link-detecte-reinstallation-probleme-wifi/answers/9362947" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3712455-link-detecte-reinstallation-probleme-wifi/answers/9362947</guid>
  <fb20:id>9362947</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Vous avez quoi comme box internet ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Mar 2026 08:53:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3712455-link-detecte-reinstallation-probleme-wifi/answers/9362907</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3712455-link-detecte-reinstallation-probleme-wifi/answers/9362907" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3712455-link-detecte-reinstallation-probleme-wifi/answers/9362907</guid>
  <fb20:id>9362907</fb20:id>
