    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Synapsia 1000 io raz impossible ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3712505" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Synapsia 1000 io raz impossible ?</description>
    <pubDate>Mon, 09 Mar 2026 18:15:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 09 Mar 2026 18:15:30 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Yannick M.</title>
  <dc:creator>Yannick M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Charlot&lt;br /&gt;Merci de votre réponse.&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais déjà vu votre post sur une autre réponse et j&amp;#39;avais déjà appliqué vos recommandations à la lettre mais cela ne fonctionne pas sans mon cas.&lt;br /&gt;Par ailleurs relisez mon post, j&amp;#39;appuie bien 15 sec sur le X mais cela ne remet pas mon équipement en configuration usine ( les 7 secondes c&amp;#39;est pour le bouton prog de la télécommande pour valider la procédure 2/8/2 qui ne fonctionne pas non plus d&amp;#39;ailleurs. )&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3712505-synapsia-1000-io-raz-impossible/answers/9363677</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3712505-synapsia-1000-io-raz-impossible/answers/9363677" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3712505-synapsia-1000-io-raz-impossible/answers/9363677</guid>
  <fb20:id>9363677</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7612080</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/877eec37f133076a/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3712505</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis quelques jours un synapsia 1000 io acheté sur la boutique somfy et installé depuis moins d&amp;#39;1 an pour commander un volet pvc simple battant ne fonctionne plus ni via Tahoma ni via sa télécommande. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de réinitialiser le moteur j&amp;#39;ai essayé les 2 méthodes suivantes après avoir coupé le secteur durant 5 mn et appuis une dizaine de fois sur le bouton croix du moteur pour vider la mémoire (recommandation somfy) :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;à la télécommande avec coupure secteur selon méthode 2/8/2. À la fin de la procédure l&amp;#39;appui 7 secondes sur le bouton prog de la télécommande est sans effet (pas de va et vient apres 1 seconde ni au bout de 7 secondes).&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;à l&amp;#39;aide du bouton croix sur la carte électronique avec coupure secteur 5 mn puis bip à la mise sous tension puis appui 15 secondes sur le bouton. Dans cette configuration aucune réaction du moteur, ni va et vient ni bip de confirmation.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Je précise que qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a aucun jeu ni sur la fixation moteur ni sur le volet qui s&amp;#39;ouvre librement sans aucun point dur que les piles de la télécommande sont neuves.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dernière précision à la mise sous tension le moteur émet un bip et effectue un va et vient.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc la mémoire est ouverte.&lt;br /&gt;Ce n&amp;#39;est pas 7s mais 15s appui sur X.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici la méthode:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites point par point minutieusement ces opérations :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) déposez le carter central et déclipsez le carter côté électronique en l&amp;#39;inclinant sans le déposer.&lt;br /&gt;2) le cas échéant débranchez la batterie de secours, puis débranchez la phase durant 5mn et rebranchez = bip.&lt;br /&gt;3) appui long 15s sans relâcher sur le bouton &amp;quot;X&amp;quot; jusqu&amp;#39;au second mouvement et bip.&lt;br /&gt;4) rebranchez la batterie et fermez les carters.&lt;br /&gt;5) Sur la TC, appui simultané sur M/D jusqu&amp;#39;au mouvement + bip.&lt;br /&gt;6) appui sur M jusqu&amp;#39;au mouvement pour contrôle sens rotation.&lt;br /&gt;7) si électronique à droite aucun changement de rotation et de priorité, si électronique à gauche changez le sens de rotation et de priorité.&lt;br /&gt;a) priorité : appui simultané My/D = mouvement + bip&lt;br /&gt;b) rotation; appui My = mouvement + bip.&lt;br /&gt;8) réglez la force; recommandé 4 sur tous battants sauf PVC et résine.&lt;br /&gt;9) pas de bip sauf si battants sur voie publique.&lt;br /&gt;10) lancez l&amp;#39;auto apprentissage par appui simultané M/D = bip.&lt;br /&gt;11) validez l&amp;#39;auto apprentissage par appui sur My = mouvement + bip.&lt;br /&gt;12) affectez la TC par appui bref sur prog = bip.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout est rentré dans l&amp;#39;ordre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Mar 2026 14:24:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3712505-synapsia-1000-io-raz-impossible/answers/9363465</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3712505-synapsia-1000-io-raz-impossible/answers/9363465" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3712505-synapsia-1000-io-raz-impossible/answers/9363465</guid>
  <fb20:id>9363465</fb20:id>
