    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi le moteur de mon rideau de garage ne fonctionne plus après une coupure d&#39;électricité ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3713161" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi le moteur de mon rideau de garage ne fonctionne plus après une coupure d&#39;électricité ?</description>
    <pubDate>Fri, 13 Mar 2026 16:54:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 13 Mar 2026 16:54:20 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et si c&amp;#39;était la cause de la coupure de courant qui a aussi détraqué le Rollixo ..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3713161-moteur-rideau-garage-fonctionne-coupure-electricite/answers/9367415</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3713161-moteur-rideau-garage-fonctionne-coupure-electricite/answers/9367415" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3713161-moteur-rideau-garage-fonctionne-coupure-electricite/answers/9367415</guid>
  <fb20:id>9367415</fb20:id>
  <fb20:question-id>3713161</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mes garages sont équipés du système SOMFY ROLLIXO IO.&lt;br /&gt;Il m&amp;#39;est arrivé que par temps de pluie un des garages s&amp;#39;ouvre seul (ça feral&amp;#39;objet d&amp;#39;un autre sujet je pense)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De ce fait, vu qu&amp;#39;il était annoncé des averses, hier j&amp;#39;ai débranché les deux rideaux des garages pour ne pas qu&amp;#39;ils s&amp;#39;ouvrent durant mon absence.&lt;br /&gt;En rentrant le soir, je les ai rebranchés, le premier garage RAS, le second par contre ne fonctionnait plus.&lt;br /&gt;Quand je veux ouvrir le rideau de ce garage, que ce soit par la télécommande, par l&amp;#39;application tahoma ou directement sur le Rollixo, rien ne se passe.&lt;br /&gt;Sur le Rollixo le voyant 1 clignote quelques secondes puis s&amp;#39;éteint et ce sans que le moteur s&amp;#39;actionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous une idée du problème et une éventuelle solution ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En vous remerciant par avance pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thonsio,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement, je n&amp;#39;avais pas bien interprété.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toutefois, la cause semble similaire (problème lié à l&amp;#39;anti-chute). En complément, cela peut également indiquer un problème de câblage moteur, de réglages du moteur ou encore une surchauffe du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite à vérifier ces différents points.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Mar 2026 11:27:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3713161-moteur-rideau-garage-fonctionne-coupure-electricite/answers/9366951</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3713161-moteur-rideau-garage-fonctionne-coupure-electricite/answers/9366951" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3713161-moteur-rideau-garage-fonctionne-coupure-electricite/answers/9366951</guid>
  <fb20:id>9366951</fb20:id>
  <title>Réponse de Thonsio S.</title>
  <dc:creator>Thonsio S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de ta réponse Quentin, mais comme je l&amp;#39;ai expliqué dans ma demande, le voyant 1 clignote et n&amp;#39;est pas en fixe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien à toi.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Mar 2026 16:29:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3713161-moteur-rideau-garage-fonctionne-coupure-electricite/answers/9366525</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3713161-moteur-rideau-garage-fonctionne-coupure-electricite/answers/9366525" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3713161-moteur-rideau-garage-fonctionne-coupure-electricite/answers/9366525</guid>
  <fb20:id>9366525</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20345595</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thonsio,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le premier voyant est allumé fixe, cela indique un défaut sur votre anti-chute. Je vous invite à vérifier le câblage de ce dernier, car tant que ce problème ne sera pas résolu, il ne sera pas possible de faire fonctionner correctement votre porte de garage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Mar 2026 13:36:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3713161-moteur-rideau-garage-fonctionne-coupure-electricite/answers/9366329</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3713161-moteur-rideau-garage-fonctionne-coupure-electricite/answers/9366329" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3713161-moteur-rideau-garage-fonctionne-coupure-electricite/answers/9366329</guid>
  <fb20:id>9366329</fb20:id>
