    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Appairage CB 3S io et Dexxo smart 800 io avec TaHoma Switch</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3713247" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Appairage CB 3S io et Dexxo smart 800 io avec TaHoma Switch</description>
    <pubDate>Tue, 24 Mar 2026 19:07:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 24 Mar 2026 19:07:22 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Sylgrd</title>
  <dc:creator>Sylgrd</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai réalisé plusieurs tests, mais sans constater d’améliorations malheureusement.&lt;br /&gt;Lorsque commandé avec autre chose que la TaHoma Switch ou l’application TaHoma elle-même, je n’ai aucun retour d’état du portail. &lt;br /&gt;Ce dernier reste figé dans une position sans que rien ne se passe, même après redémarrage de l’application.&lt;br /&gt;C’est le cas si j’effectue une commande depuis une keygo, un interrupteur mural, le digicode, le visiophone ou l’application Somfy Protect.&lt;br /&gt;J’ai vraiment l’impression que ce problème n’était pas présent avant l’installation de la porte de garage, qui elle fonctionne bien, car nous ne l’avions jamais remarqué.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je tiens à préciser par ailleurs que j’ai appelé le support Somfy Vendredi dernier, numéro de demande : 10486901.&lt;br /&gt;On m’a demandé de déplacer la box au plus près du portail, mais je suis en bout de pièce, en bout de maison.&lt;br /&gt;J’ai tenté une autre position, plus éloignée d’un répéteur wifi, même si ça ne semblait pas poser de problème auparavant, mais sans résultat non plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis preneur de toute piste…&lt;br /&gt;Merci à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3713247-appairage-cb-3s-io-dexxo-smart-800-io-tahoma-switch/answers/9375339</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3713247-appairage-cb-3s-io-dexxo-smart-800-io-tahoma-switch/answers/9375339" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3713247-appairage-cb-3s-io-dexxo-smart-800-io-tahoma-switch/answers/9375339</guid>
  <fb20:id>9375339</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20345305</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3713247</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ayant un portail avec moteur Invisio / CB 3S io, un visiophone V500 pro io Connect + gâche électrique sur portillon, et une TaHoma switch, j’ai récemment ajouté une porte de garage Dexxo smart 800 io. &lt;br /&gt;Lors de la pose, l’installateur a du réinitialiser toutes les télécommandes depuis la CB 3S io, afin de pouvoir affecter les commandes aux différents boutons des télécommandes keygo. &lt;br /&gt;Dès lors j’ai rencontré des problèmes de retours d’état inconsistants du portail dans l’appli TaHoma. &lt;br /&gt;J’ai alors voulu supprimer tous les équipements depuis l’appli TaHoma pour tenter de les ré-appairer « proprement », mais la procédure bloque et me renvoie vers le support technique. &lt;br /&gt;À la lecture de plusieurs posts, je crois comprendre que je n’aurais pas dû faire ceci, et qu’il pourrait s’agir d’un problème de clé de sécurité ou clé io à réinitialiser. &lt;br /&gt;1) Pouvez-vous m’expliquer le principe des clés io et ce qu’il s’est passé dans mon cas ? &lt;br /&gt;2) Comment résoudre le problème :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Suppression des télécommandes ?&lt;/li&gt;Ou&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;réinitialisation complète des 2 équipements, moyennant la perte de tous les réglages ? Existe-t-il à tout hasard un moyen de capturer les réglages pour les réintégrer par la suite ?&lt;/li&gt;3) Le visiophone peut-il être impacté par la réinitialisation de la CB, le cas échéant ? &lt;br /&gt;4) Cela peut-il résoudre les problèmes de retour d’états inconsistants ?&lt;br /&gt;Merci pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvgrd,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de procéder à une resynchronisation entre votre box et nos serveurs. Pouvez-vous me confirmer si le problème de retour d’état persiste ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Mar 2026 08:29:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3713247-appairage-cb-3s-io-dexxo-smart-800-io-tahoma-switch/answers/9374499</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3713247-appairage-cb-3s-io-dexxo-smart-800-io-tahoma-switch/answers/9374499" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3713247-appairage-cb-3s-io-dexxo-smart-800-io-tahoma-switch/answers/9374499</guid>
  <fb20:id>9374499</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Si ça peut aider quelqu’un :&lt;br /&gt;Pour résoudre mon problème de détection d’appareils dan l’application TaHoma, j’ai tenté la simple réinitialisation des télécommandes, depuis chaque équipement (CB 3S io et Dexxo smart io). J’ai ensuite pu ré-associer chaque télécommande Keygo ainsi que la TaHoma. Tout est opérationnel à nouveau, à quelques fonctionnements erratiques près. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon seul problème reste le retour d’état qui ne fonctionne plus correctement. Impossible de savoir réellement dans quel état sont les équipements, plus particulièrement le portail. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Y a-t-il une manipulation ou un diagnostic à faire sur la box qui pourrait résoudre ce problème ? &lt;br /&gt;Pin : 2096-6214-4908&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d’avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Mar 2026 19:07:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3713247-appairage-cb-3s-io-dexxo-smart-800-io-tahoma-switch/answers/9370037</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3713247-appairage-cb-3s-io-dexxo-smart-800-io-tahoma-switch/answers/9370037" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3713247-appairage-cb-3s-io-dexxo-smart-800-io-tahoma-switch/answers/9370037</guid>
  <fb20:id>9370037</fb20:id>
