    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Cellules photoélectriques 24 volt Bus Système Evolvia 400</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3713585" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Cellules photoélectriques 24 volt Bus Système Evolvia 400</description>
    <pubDate>Thu, 12 Mar 2026 20:05:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 12 Mar 2026 20:05:50 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ma réponse était pour cette phrase:&lt;br /&gt;&amp;quot; la led du boîtier RX &amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;ne s&amp;#39;allume pas &amp;quot;&amp;quot;&amp;quot; et pourtant il fonctionne&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc, elle s&amp;#39;allume mais nos yeux ne le voient pas !!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Boîtier peut-être sale, ou mauvais alignement, ou ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez des photos de leur pose.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3713585-cellules-photoelectriques-24-volt-bus-systeme-evolvia-400/answers/9366599</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3713585-cellules-photoelectriques-24-volt-bus-systeme-evolvia-400/answers/9366599" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3713585-cellules-photoelectriques-24-volt-bus-systeme-evolvia-400/answers/9366599</guid>
  <fb20:id>9366599</fb20:id>
  <fb20:question-id>3713585</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon portail est équipé d&amp;#39;un système Evolvia 400 avec 2 paires de cellules.&lt;br /&gt;Suite a des dysfonctionnements, j&amp;#39;ai suivi les consignes trouvées sur le forum, et j&amp;#39;ai découvert que mon portail fonctionnait normalement si je laissais le boîtier RX ouvert la led restant allumée tant que le faisceau n&amp;#39;est pas coupé &lt;br /&gt;D&amp;#39;autre part sur l&amp;#39;autre paire de cellules , la led du boîtier RX ne s&amp;#39;allume pas et pourtant il fonctionne &lt;br /&gt;Merci de m&amp;#39;aider&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Pierre V.</title>
  <dc:creator>Pierre V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richy C.&lt;br /&gt;Ce n&amp;#39;est pas la cellule infra rouge que j&amp;#39;essaie de voir , mais la Led rouge qui s&amp;#39;allume lorsqu&amp;#39;elle reçoit le faisceau , si elle est allumée il me semble que l&amp;#39;IR fonctionne ?&lt;br /&gt;D&amp;#39;ailleurs lorsque le boitier du RX est ouvert cela fonctionne , lorsqu&amp;#39;il est fermée cela ne fonctionne plus &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Mar 2026 07:29:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3713585-cellules-photoelectriques-24-volt-bus-systeme-evolvia-400/answers/9365867</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3713585-cellules-photoelectriques-24-volt-bus-systeme-evolvia-400/answers/9365867" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3713585-cellules-photoelectriques-24-volt-bus-systeme-evolvia-400/answers/9365867</guid>
  <fb20:id>9365867</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6113586</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La vision humaine ne voit pas les  Infra-rouge.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Regardez la LED  TX avec votre portable en photo ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Mar 2026 21:14:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3713585-cellules-photoelectriques-24-volt-bus-systeme-evolvia-400/answers/9365831</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3713585-cellules-photoelectriques-24-volt-bus-systeme-evolvia-400/answers/9365831" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3713585-cellules-photoelectriques-24-volt-bus-systeme-evolvia-400/answers/9365831</guid>
  <fb20:id>9365831</fb20:id>
