    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Porte de garage RTS + portail motorisé IO. Qu&#39;elle télécommande murale faut-il pour commander les deux RTS ou IO ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3714041" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Porte de garage RTS + portail motorisé IO. Qu&#39;elle télécommande murale faut-il pour commander les deux RTS ou IO ?</description>
    <pubDate>Sat, 14 Mar 2026 10:50:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 14 Mar 2026 10:50:50 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ni l&amp;#39;une ni l&amp;#39;autre !&lt;br /&gt;L&amp;#39;une est en RTS l&amp;#39;autre en IO.&lt;br /&gt;Il vous faut celle que je vous indique en bi protocole ou alors les deux que vous citez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3714041-porte-garage-rts-portail-motorise-io-telecommande-murale-faut-commander-deux-rts-io/answers/9367629</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3714041-porte-garage-rts-portail-motorise-io-telecommande-murale-faut-commander-deux-rts-io/answers/9367629" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3714041-porte-garage-rts-portail-motorise-io-telecommande-murale-faut-commander-deux-rts-io/answers/9367629</guid>
  <fb20:id>9367629</fb20:id>
  <fb20:question-id>3714041</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une porte de garage avec récepteur somfy universel RTS et un portail motorisé somfy Elixo Smart pack pro IO. Je souhaiterais mettre une télécommande murale dans mon garage pour commander les deux équipements sachant que j&amp;#39;ai une Tahoma Switch. Qu&amp;#39;elle télécommande faut-il choisir RTS ou IO ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance de vos retours.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de KEVIN D.</title>
  <dc:creator>KEVIN D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky et Charly,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Déjà merci pour votre retour.&lt;br /&gt;Si je comprend bien vos informations du coup il faut mieux que je parte sur cette commande murale :&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/commande-murale-io-3-canaux-portail-et-porte-de-garage.html?int_campaign=merge_cms_shop&amp;amp;int_source=site&amp;amp;int_content=site_search&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/commande-murale-io-3-canaux-por...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Plutôt que celle reprise ci-dessous : &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/commande-murale-rts-3-canaux-portail-et-porte-de-garage.html?int_campaign=merge_cms_shop&amp;amp;int_source=site&amp;amp;int_content=site_search&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/commande-murale-rts-3-canaux-po...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie par avance de vos informations.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Mar 2026 10:14:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3714041-porte-garage-rts-portail-motorise-io-telecommande-murale-faut-commander-deux-rts-io/answers/9367611</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3714041-porte-garage-rts-portail-motorise-io-telecommande-murale-faut-commander-deux-rts-io/answers/9367611" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3714041-porte-garage-rts-portail-motorise-io-telecommande-murale-faut-commander-deux-rts-io/answers/9367611</guid>
  <fb20:id>9367611</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20346467</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous avez celle-ci qui offre l&amp;#39;intérêt d&amp;#39;être bi protocoles à 5 canaux. Elle à un support mural et est portative.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/telecommande-situo-5-bi-radio-io-et-rts.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/telecommande-situo-5-bi-radio-i...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Mar 2026 09:47:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3714041-porte-garage-rts-portail-motorise-io-telecommande-murale-faut-commander-deux-rts-io/answers/9366837</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3714041-porte-garage-rts-portail-motorise-io-telecommande-murale-faut-commander-deux-rts-io/answers/9366837" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3714041-porte-garage-rts-portail-motorise-io-telecommande-murale-faut-commander-deux-rts-io/answers/9366837</guid>
  <fb20:id>9366837</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Kevin&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a pas de télécommande murale avec les deux prorocoles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, comme vous avez une Tahoma, vous pouvez utiliser une télécommande murale IO et l&amp;#39;enregistrer comme lanceur de scénario sur Tahoma. &lt;br /&gt;Il vous suffira de faire un scénario manuel pour chaque porte et les affectés à la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Mar 2026 09:24:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3714041-porte-garage-rts-portail-motorise-io-telecommande-murale-faut-commander-deux-rts-io/answers/9366811</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3714041-porte-garage-rts-portail-motorise-io-telecommande-murale-faut-commander-deux-rts-io/answers/9366811" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3714041-porte-garage-rts-portail-motorise-io-telecommande-murale-faut-commander-deux-rts-io/answers/9366811</guid>
  <fb20:id>9366811</fb20:id>
