    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commande portillon Tahoma Switch et Alexa</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3714261" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commande portillon Tahoma Switch et Alexa</description>
    <pubDate>Sun, 15 Mar 2026 20:08:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 15 Mar 2026 20:08:51 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Pierre</title>
  <dc:creator>Pierre</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean-Luc, pour votre avis éclairé. Je pensais que l&amp;#39;alimentation 24V était locale proche du portillon et que le bouton poussoir situé dans la maison était un simple contact sec libre de potentiel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3714261-commande-portillon-tahoma-switch-alexa/answers/9368097</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3714261-commande-portillon-tahoma-switch-alexa/answers/9368097" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3714261-commande-portillon-tahoma-switch-alexa/answers/9368097</guid>
  <fb20:id>9368097</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20099970</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/ef0afb1096da5dc6/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3714261</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, tout d&amp;#39;abord désolé si la réponse à mes questions figurent déjà sur le Forum, je n&amp;#39;ai pas trouvé.&lt;br /&gt;Un ami atteint de la maladie de Charcot a perdu l&amp;#39;usage de ses membres. Je lui ai donc conseillé d&amp;#39;installer une Box Tahoma Switch avec Alexa pour contrôler à la voix dans un premier temps ses volets roulants, quelques lumières et un portillon, ainsi que sa télévision (hors Box).&lt;br /&gt;A ce jour, il possède un bouton poussoir dans la maison pour ouvrir à distance son portillon, sauf qu&amp;#39;il ne pourrait le faire dans son état qu&amp;#39;avec l&amp;#39;usage de la voix. Il s&amp;#39;agit donc probablement d&amp;#39;un contact sec temporaire auquel il faudrait je présume, rajouter en parallèle un module récepteur associé à une box Tahoma Switch pour le contrôler à la voix ? &lt;br /&gt;Je précise qu&amp;#39;il se s&amp;#39;agit pas d&amp;#39;un portail qui nécessite tout un système de sécurité, mais d&amp;#39;un portillon.&lt;br /&gt;AVez-vous une idée du module radio qui pourrait permettre de réaliser cette action ?&lt;br /&gt;Sinon, existe-t-il un portier vidéo permettant l&amp;#39;ouverture à la voix ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos retours constructifs à venir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un bouton poussoir de gâche électrique est alimenté électriquement. Ce n&amp;#39;est pas un contact sec à proprement parlé puisqu&amp;#39;il n&amp;#39;est pas libre de potentiel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore une fois, chez Somfy, il n&amp;#39;y a pas de module radio conçu spécifiquement pour commander une gâche électrique à la voix.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant ç&amp;#39;est possible autrement. Pour vous aider, voici ce que dit l&amp;#39;IA:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;++++&lt;br /&gt;Oui, il est tout à fait possible de commander une gâche électrique à la voix, mais cela nécessite un système d&amp;#39;automatisation et de domotique pour intégrer la commande vocale. Voici comment cela peut être réalisé :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Système domotique compatible avec les assistants vocaux :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Utiliser un système domotique (comme Google Home, Amazon Alexa, ou Apple HomeKit) qui supporte des commandes vocales. Il faut ensuite connecter la gâche électrique à ce système.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par exemple, vous pouvez installer un relais de commande qui permet de contrôler la gâche via un dispositif domotique. Ce relais peut être piloté par une commande vocale via l&amp;#39;assistant (Google, Alexa, Siri, etc.).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Relais ou module de contrôle :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il existe des modules relais Wi-Fi ou Zigbee qui se branchent directement sur votre gâche électrique et permettent de la contrôler à distance via une application smartphone ou à travers un assistant vocal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Commandes vocales :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une fois que votre gâche est intégrée au système, vous pouvez simplement dire des phrases comme :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;Ok Google, ouvre la porte.&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;Alexa, déverrouille la gâche.&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;Siri, ouvre la porte.&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sécurité et autorisations :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est souvent recommandé de mettre en place des niveaux de sécurité, comme des mots de passe ou des authentifications vocales, surtout si la gâche électrique est liée à un accès à des zones sensibles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En résumé, avec un système domotique bien configuré et un relais adapté, il est totalement possible de contrôler une gâche électrique à la voix. Tu as déjà un assistant vocal ou un système domotique en place chez toi ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;++++&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Mar 2026 23:51:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3714261-commande-portillon-tahoma-switch-alexa/answers/9367553</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3714261-commande-portillon-tahoma-switch-alexa/answers/9367553" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3714261-commande-portillon-tahoma-switch-alexa/answers/9367553</guid>
  <fb20:id>9367553</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;On peut bien contrôler les modules radio volet roulant à la voix, pourquoi ne peut-on pas le faire pour un module radio contact sec temporaire si un tel module existe ? Il s&amp;#39;agit &amp;quot;simplement&amp;quot; de remplacer l&amp;#39;action sur un BP par un module contact qui se ferme quelques secondes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Mar 2026 22:13:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3714261-commande-portillon-tahoma-switch-alexa/answers/9367547</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3714261-commande-portillon-tahoma-switch-alexa/answers/9367547" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3714261-commande-portillon-tahoma-switch-alexa/answers/9367547</guid>
  <fb20:id>9367547</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il existe des tas de relais radio à contact sec. Votre souci, c&amp;#39;est commander une gâche de portillon à la voix. Pas de problème pour des volets et des lumières avec TaHoma et Alexa.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Mar 2026 22:03:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3714261-commande-portillon-tahoma-switch-alexa/answers/9367543</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3714261-commande-portillon-tahoma-switch-alexa/answers/9367543" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3714261-commande-portillon-tahoma-switch-alexa/answers/9367543</guid>
  <fb20:id>9367543</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour. Il n&amp;#39;existe donc pas de module relais contact sec temporaire SOMFY pour réaliser cette action ? Dois-je chercher des modules compatibles Zigbee, io, ...dans d&amp;#39;autres marques ?&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Mar 2026 21:04:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3714261-commande-portillon-tahoma-switch-alexa/answers/9367527</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3714261-commande-portillon-tahoma-switch-alexa/answers/9367527" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3714261-commande-portillon-tahoma-switch-alexa/answers/9367527</guid>
  <fb20:id>9367527</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Désolé mais une ouverture de portillon à la voix chez Somfy, il n&amp;#39;y a pas ça en magasin. Il y a des solutions pour ouvrir un portillon depuis l&amp;#39;intérieur mais pas à la voix.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Mar 2026 19:53:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3714261-commande-portillon-tahoma-switch-alexa/answers/9367509</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3714261-commande-portillon-tahoma-switch-alexa/answers/9367509" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3714261-commande-portillon-tahoma-switch-alexa/answers/9367509</guid>
  <fb20:id>9367509</fb20:id>
