    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Plus possible d&#39;intégrer un volet roulant dans Easy Sun io et Tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3714435" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Plus possible d&#39;intégrer un volet roulant dans Easy Sun io et Tahoma</description>
    <pubDate>Mon, 16 Mar 2026 09:48:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 16 Mar 2026 09:48:34 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour moi, c&amp;#39;est un problème de clé io. &lt;br /&gt;Supprimez le volet de toutes télécommandes y compris TaHoma, réinitialisez le et réassociez le.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3714435-possible-integrer-volet-roulant-easy-sun-io-tahoma/answers/9368325</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3714435-possible-integrer-volet-roulant-easy-sun-io-tahoma/answers/9368325" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3714435-possible-integrer-volet-roulant-easy-sun-io-tahoma/answers/9368325</guid>
  <fb20:id>9368325</fb20:id>
  <fb20:question-id>3714435</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Suite à une rupture de lame sur un volet roulant, pour le réparer je l&amp;#39;ai déconnecté électriquement et ensuite j&amp;#39;ai appliqué la procédure de mise à zéro et depuis je n&amp;#39;arrive plus à le piloter avec ma commande Easy Sun io, ni avec l&amp;#39;application tahoma sur mon téléphone ou sur mon ordi . La commande murale fonctionne parfaitement.&lt;br /&gt;Merci de m&amp;#39;aider à résoudre ce problème.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Joseph L.</title>
  <dc:creator>Joseph L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je l&amp;#39;ai bien supprimé avant d&amp;#39;essayer de le rentrer.&lt;br /&gt;Tous les autres volets fonctionnent correctement&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Mar 2026 09:28:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3714435-possible-integrer-volet-roulant-easy-sun-io-tahoma/answers/9368289</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3714435-possible-integrer-volet-roulant-easy-sun-io-tahoma/answers/9368289" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3714435-possible-integrer-volet-roulant-easy-sun-io-tahoma/answers/9368289</guid>
  <fb20:id>9368289</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5989107</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ca change tout !&lt;br /&gt;Est-ce que vous l&amp;#39;avez supprimé de l&amp;#39;Easy Sun avant de tenter de le rajouter ? Est-ce que la télécommande pilote bien tous les autres volets ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Mar 2026 10:34:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3714435-possible-integrer-volet-roulant-easy-sun-io-tahoma/answers/9367961</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3714435-possible-integrer-volet-roulant-easy-sun-io-tahoma/answers/9367961" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3714435-possible-integrer-volet-roulant-easy-sun-io-tahoma/answers/9367961</guid>
  <fb20:id>9367961</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re bonjour,&lt;br /&gt;Malheureusement j&amp;#39;ai 20 volets sur Tahoma.&lt;br /&gt;Mais avant que je rentre mon volet sur Tahoma je n&amp;#39;arrivais pas à enregistrer mon volet sur Easy Sun&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Mar 2026 10:22:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3714435-possible-integrer-volet-roulant-easy-sun-io-tahoma/answers/9367955</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3714435-possible-integrer-volet-roulant-easy-sun-io-tahoma/answers/9367955" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3714435-possible-integrer-volet-roulant-easy-sun-io-tahoma/answers/9367955</guid>
  <fb20:id>9367955</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Joseph&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est ce que je redoutais !&lt;br /&gt;Le problème que vous avez est que le TaHoma a posé sa propre clé de sécurité sur le volet. Cette clé n&amp;#39;étant pas la même que celle de l&amp;#39;Easy Sun, ça ne peut pas marcher.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous n&amp;#39;avez pas d&amp;#39;autre volet sur le TaHoma, il faut transférer la clé de l&amp;#39;Easy Sun sur le TaHoma, supprimer le volet du TaHoma,, réinitialiser la motorisation et refaire l&amp;#39;association sur le TaHoma et sur l&amp;#39;Easy Sun.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Mar 2026 10:14:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3714435-possible-integrer-volet-roulant-easy-sun-io-tahoma/answers/9367951</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3714435-possible-integrer-volet-roulant-easy-sun-io-tahoma/answers/9367951" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3714435-possible-integrer-volet-roulant-easy-sun-io-tahoma/answers/9367951</guid>
  <fb20:id>9367951</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Luc&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai d&amp;#39;abord supprimer le volet dans Tahoma puis je l&amp;#39;ai entré comme un nouveau élément&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Mar 2026 09:59:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3714435-possible-integrer-volet-roulant-easy-sun-io-tahoma/answers/9367949</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3714435-possible-integrer-volet-roulant-easy-sun-io-tahoma/answers/9367949" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3714435-possible-integrer-volet-roulant-easy-sun-io-tahoma/answers/9367949</guid>
  <fb20:id>9367949</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment avez vous résolu pour TaHoma ? Je soupçonne un problème de clé io !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Mar 2026 09:50:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3714435-possible-integrer-volet-roulant-easy-sun-io-tahoma/answers/9367943</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3714435-possible-integrer-volet-roulant-easy-sun-io-tahoma/answers/9367943" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3714435-possible-integrer-volet-roulant-easy-sun-io-tahoma/answers/9367943</guid>
  <fb20:id>9367943</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai résolu le problème pour Tahoma par contre je n&amp;#39;arrive pas intégrer le volet sur ma commande Easy Sun io.&lt;br /&gt;La motorisation du volet est moteur somfy io&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Mar 2026 08:43:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3714435-possible-integrer-volet-roulant-easy-sun-io-tahoma/answers/9367931</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3714435-possible-integrer-volet-roulant-easy-sun-io-tahoma/answers/9367931" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3714435-possible-integrer-volet-roulant-easy-sun-io-tahoma/answers/9367931</guid>
  <fb20:id>9367931</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle motorisation de volet roulant et quel TaHoma ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Mar 2026 15:42:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3714435-possible-integrer-volet-roulant-easy-sun-io-tahoma/answers/9367775</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3714435-possible-integrer-volet-roulant-easy-sun-io-tahoma/answers/9367775" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3714435-possible-integrer-volet-roulant-easy-sun-io-tahoma/answers/9367775</guid>
  <fb20:id>9367775</fb20:id>
