    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: V500 Connect + Ouverture portillon via Keygo IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3714489" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: V500 Connect + Ouverture portillon via Keygo IO</description>
    <pubDate>Thu, 30 Apr 2026 03:33:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2026 03:33:50 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est, comme je dis, un &amp;quot;problème&amp;quot; de récepteur radio. Pour actionner une gâche électrique avec une télécommande, il faut intercaler un récepteur radio. Interrogez l&amp;#39;ia ou fouillez sur Youtube ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus, je ne comprends pas ce propos :&amp;quot;La télécommande ne pilote pas non plus le moteur du portail en direct, la télécommande permet de déclencher des scénarios qui sont du pur soft, hors la tahoma est également capable de déclencher l&amp;#39;ouverture du portillon alors pk ce relais ne pourra pas être déclenché depuis la télécommande.&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3714489-v500-connect-ouverture-portillon-via-keygo-io/answers/9402019</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3714489-v500-connect-ouverture-portillon-via-keygo-io/answers/9402019" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3714489-v500-connect-ouverture-portillon-via-keygo-io/answers/9402019</guid>
  <fb20:id>9402019</fb20:id>
  <fb20:question-id>3714489</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai installé un visiophone V500 connect qui pilote un portillon et un portail sans problème.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installé l&amp;#39;Appli Somfy protect, et je peux piloté ces deux éléments sans problème.&lt;br /&gt;Je souhaite maintenant pouvoir télécommander l&amp;#39;ouverture du portillon via mes télécommandes Keygo IO.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai ajouté les Keygo IO sur l&amp;#39;appli Tahoma : pas de PB&lt;br /&gt;Je peux déclencher des scénarios via les Keygo IO  MAIS comment faire pour déclencher le portillon qui n&amp;#39;est que sur l&amp;#39;appli Somfy Protect ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour vos solution et votre compréhension&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Guillaume B.</title>
  <dc:creator>Guillaume B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai également le même besoin, c&amp;#39;est stupide comme limitation et ce n&amp;#39;est pas un sujet technique de récepteur radio comme vous dites..&lt;br /&gt;La télécommande ne pilote pas non plus le moteur du portail en direct, la télécommande permet de déclencher des scénarios qui sont du pur soft, hors la tahoma est également capable de déclencher l&amp;#39;ouverture du portillon alors pk ce relais ne pourra pas être déclenché depuis la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aucune alternative, pas de badgeuse, pas de pad numérique, pas de possibilité via la télécommande... C&amp;#39;est une catastrophe la gestion de ce truc&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Apr 2026 20:15:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3714489-v500-connect-ouverture-portillon-via-keygo-io/answers/9401987</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3714489-v500-connect-ouverture-portillon-via-keygo-io/answers/9401987" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3714489-v500-connect-ouverture-portillon-via-keygo-io/answers/9401987</guid>
  <fb20:id>9401987</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20366617</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas de récepteur radio dans une gâche électrique contrairement à une motorisation de portail ou de volet quelque soit la marque !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Mar 2026 10:01:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3714489-v500-connect-ouverture-portillon-via-keygo-io/answers/9368357</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3714489-v500-connect-ouverture-portillon-via-keygo-io/answers/9368357" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3714489-v500-connect-ouverture-portillon-via-keygo-io/answers/9368357</guid>
  <fb20:id>9368357</fb20:id>
  <title>Réponse de Jean</title>
  <dc:creator>Jean</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour ces éclaircissements bien que je trouve étonnant que l&amp;#39;on puisse piloter un Portail avec cellules (de 400Kg) par le V500 et/ou une télécommande, et/ou un smartphone, et le portillon uniquement par le V500 et smartphone ! Ce n&amp;#39;est pourtant pas plus compliqué ou dangereux....&lt;br /&gt;Bref, merci pour vos réponses&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Mar 2026 09:50:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3714489-v500-connect-ouverture-portillon-via-keygo-io/answers/9368331</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3714489-v500-connect-ouverture-portillon-via-keygo-io/answers/9368331" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3714489-v500-connect-ouverture-portillon-via-keygo-io/answers/9368331</guid>
  <fb20:id>9368331</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20223637</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous trouvez une marque qui fait que vous puissiez actionner une gâche directement avec une télécommande, je suis preneur !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Mar 2026 20:26:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3714489-v500-connect-ouverture-portillon-via-keygo-io/answers/9367887</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3714489-v500-connect-ouverture-portillon-via-keygo-io/answers/9367887" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3714489-v500-connect-ouverture-portillon-via-keygo-io/answers/9367887</guid>
  <fb20:id>9367887</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;hé ben c&amp;#39;est bien dommage, j&amp;#39;achète du Somfy justement pour que tout soit compatible, mais apparemment cela ne permet de réaliser des actions pourtant simples. Je suis déçu des possibilités du matériel Somfy -_-&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Mar 2026 16:05:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3714489-v500-connect-ouverture-portillon-via-keygo-io/answers/9367791</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3714489-v500-connect-ouverture-portillon-via-keygo-io/answers/9367791" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3714489-v500-connect-ouverture-portillon-via-keygo-io/answers/9367791</guid>
  <fb20:id>9367791</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous ne pouvez pas déclencher directement une gâche électrique à partir d&amp;#39;une Keygo io.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Mar 2026 15:37:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3714489-v500-connect-ouverture-portillon-via-keygo-io/answers/9367769</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3714489-v500-connect-ouverture-portillon-via-keygo-io/answers/9367769" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3714489-v500-connect-ouverture-portillon-via-keygo-io/answers/9367769</guid>
  <fb20:id>9367769</fb20:id>
