    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Obtenir une clé API pour intégration sur système tier</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3714589" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Obtenir une clé API pour intégration sur système tier</description>
    <pubDate>Wed, 22 Apr 2026 18:21:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2026 18:21:55 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Home Assistant n&amp;#39;a pas besoin du mode développeur. &lt;br /&gt;Il détourne le mode de communication de Homekit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Home Assistant n&amp;#39;étant pas certifié Somfy, je pense que les Yellos vont supprimer le lien Homekit qui a été activer et il faudra refaire la configuration.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.home-assistant.io/integrations/somfy/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.home-assistant.io/integrations/somfy/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3714589-obtenir-cle-api-integration-systeme-tier/answers/9396531</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3714589-obtenir-cle-api-integration-systeme-tier/answers/9396531" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3714589-obtenir-cle-api-integration-systeme-tier/answers/9396531</guid>
  <fb20:id>9396531</fb20:id>
  <fb20:question-id>3714589</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de recevoir une box TaHoma Switch neuve (offerte avec l&amp;#39;achat de volets SOMFY).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai téléchargé l&amp;#39;application Android « TaHoma Switch Somfy » via le QR code fourni dans la boîte.&lt;br /&gt;Tout fonctionne : j&amp;#39;ai créé un compte et raccordé mes volets.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, j&amp;#39;aimerais activer le mode développeur pour obtenir une clé API et intégrer la box dans Jeedom.&lt;br /&gt;Le problème : sur somfy.fr, avec la même adresse mail, je retrouve mes infos (adresse, etc.) mais aucun produit n&amp;#39;apparaît.&lt;br /&gt;Je ne trouve pas où activer/déclarer la box pourtant fonctionnelle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean Marc E.</title>
  <dc:creator>Jean Marc E.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci Jacky, j ai bien une tahoma switch connecte en WIFI, depuis six mois elle etait connecte à home assistant, depuis hier Home assistant me signale un probleme d authentification et que je dois recupere un TOKEN sur l API de tahoma, je pense que je l avais recupere la fois precedent dsur le site somfy en mode developpeur qui n existe plus je crois. J ai bien suivi les instructions, j arrive sur mon numero de la box,  je clique 7 fois et rien ne se passe. merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Apr 2026 17:54:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3714589-obtenir-cle-api-integration-systeme-tier/answers/9396511</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3714589-obtenir-cle-api-integration-systeme-tier/answers/9396511" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3714589-obtenir-cle-api-integration-systeme-tier/answers/9396511</guid>
  <fb20:id>9396511</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20295423</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Attention, le mode développeur n&amp;#39;est pas accessible sur le kit de connectivité.&lt;br /&gt;Vous avez bien une tahoma Switch ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Apr 2026 16:55:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3714589-obtenir-cle-api-integration-systeme-tier/answers/9396493</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3714589-obtenir-cle-api-integration-systeme-tier/answers/9396493" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3714589-obtenir-cle-api-integration-systeme-tier/answers/9396493</guid>
  <fb20:id>9396493</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci Jacky pour votre reponse mais malheureusement  cela ne fonctionne pas car le mode developpeurest bloqué et il faut que Somfy le debloque, il y a plein de demande dans ce sens sur le forum Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Apr 2026 16:46:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3714589-obtenir-cle-api-integration-systeme-tier/answers/9396487</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3714589-obtenir-cle-api-integration-systeme-tier/answers/9396487" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3714589-obtenir-cle-api-integration-systeme-tier/answers/9396487</guid>
  <fb20:id>9396487</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Marc&lt;br /&gt;Pour activer le mode développeur sur la Tahoma Switch&lt;br /&gt;.../Configuration de l&amp;#39;installation&lt;br /&gt;Dans le bloc Box cliquer &amp;quot;Accéder aux paramètres&amp;quot;&lt;br /&gt;Descendre jusqu&amp;#39;au code PIN&lt;br /&gt;Cliquer plusieurs fois sur le code PIN pour faire apparaitre le mode développeur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Apr 2026 14:12:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3714589-obtenir-cle-api-integration-systeme-tier/answers/9396339</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3714589-obtenir-cle-api-integration-systeme-tier/answers/9396339" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3714589-obtenir-cle-api-integration-systeme-tier/answers/9396339</guid>
  <fb20:id>9396339</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci de debloquer ma tahoma box 2119 3825 8788 code pin bonne journee&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Apr 2026 13:08:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3714589-obtenir-cle-api-integration-systeme-tier/answers/9396255</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3714589-obtenir-cle-api-integration-systeme-tier/answers/9396255" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3714589-obtenir-cle-api-integration-systeme-tier/answers/9396255</guid>
  <fb20:id>9396255</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Activer le mode développeur&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/aL3KawiWido&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/aL3KawiWido&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après ça se passe sur Jeedom&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://community.jeedom.com/t/tahoma-gestion-complete-de-lapi-locale-somfy/118766&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://community.jeedom.com/t/tahoma-gestion-complete-de...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Mar 2026 18:30:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3714589-obtenir-cle-api-integration-systeme-tier/answers/9368069</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3714589-obtenir-cle-api-integration-systeme-tier/answers/9368069" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3714589-obtenir-cle-api-integration-systeme-tier/answers/9368069</guid>
  <fb20:id>9368069</fb20:id>
