    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alarme ne se déclenche pas malgrès diagnostics ok</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3714749" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alarme ne se déclenche pas malgrès diagnostics ok</description>
    <pubDate>Mon, 16 Mar 2026 14:55:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 16 Mar 2026 14:55:58 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Laurent B.</title>
  <dc:creator>Laurent B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En suivant vos indications, ca a fonctionné.&lt;br /&gt;Je ne m&amp;#39;explique pas pourquoi l&amp;#39;alarme ne se déclenchait pas avant, mais je n&amp;#39;attendais pas 1 minute (que le système diagnostique tous les détecteurs), bien que les détecteurs soient réglés en déclenchement immédiat. Je testais depuis l&amp;#39;intérieur, tag présent chez moi. C&amp;#39;était peut etre la raison?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quoi qu&amp;#39;il en soit, merci et bonne journée!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3714749-alarme-declenche-malgres-diagnostics-ok/answers/9368883</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3714749-alarme-declenche-malgres-diagnostics-ok/answers/9368883" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3714749-alarme-declenche-malgres-diagnostics-ok/answers/9368883</guid>
  <fb20:id>9368883</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20347495</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3714749</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai acheté et installé ce week end une alarme Somfy Home Essential, suite à deux cambriolages. L&amp;#39;installation s&amp;#39;est déroulée sans problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;alarme ne se déclenche pas avec le détecteur de mouvement, et les intellitags ne déclenchent l&amp;#39;alarme que lorsque la porte ou fenetre est ouverte vivement, quelle que soit la sensibilité réglée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai effectué les diagnostics: Le détecteur de mouvement me détecte immédiatement lorsque je passe devant. Une vibration modérée (petit choc) sur les fenetres confirme que le diagnostic est ok.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai également testé la détection de mouvement (via le menu Détecteur de mouvement -&amp;gt; Tester la détection), et le détecteur fonctionne bien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque j&amp;#39;enclenche l&amp;#39;alarme (via télécommande ou appli android), la sirène produit bien le son de confirmation, puis le son d&amp;#39;activation (j&amp;#39;ai testé avec un délais immédiat, et de 30 secondes). J&amp;#39;ai testé les sirènes, qui fonctionnent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tous les équipements sont correctement détectés par la centrale, le signal radio est bon.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour résumer: Le diagnostic détecte bien les mouvements et vibrations, mais lorsque l&amp;#39;alarme est activée, en situation &amp;quot;réelle&amp;quot;, la détection ne fonctionne plus du tout (détecteur de mouvement) ou trés mal (intellitags).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;adresse MAC de mon Link Essential: 0076B1164352&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Régler le délai d&amp;#39;activation a zéro.&lt;br /&gt;Pour tous les détecteurs régler le comportement de la sirène a déclenchement immédiat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sortez de chez vous, activer le système avec le badge ou le smartphone. &lt;br /&gt;Attendez au moins 1 minute pour le système diagnostique tous les détecteurs, puis entrer sans désactiver l&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Normalement ça doit hurler immédiatement. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite pour tester vos radars individuellement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aller dans Mode Nuit.&lt;br /&gt;Désactiver tout sauf les radars.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sortez de chez vous, activer l&amp;#39;alarme, attendez une minute et rentrer pour aller jusqu&amp;#39;au radar pour voir si il déclenche la sirène.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si tout ces tests sont OK, votre système fonctionne, il ne reste plus qu&amp;#39;a le paramétrer comme vous voulez.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Mar 2026 11:36:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3714749-alarme-declenche-malgres-diagnostics-ok/answers/9368487</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3714749-alarme-declenche-malgres-diagnostics-ok/answers/9368487" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3714749-alarme-declenche-malgres-diagnostics-ok/answers/9368487</guid>
  <fb20:id>9368487</fb20:id>
