    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Reset SOMFY filaire Oximo WT</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3714805" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Reset SOMFY filaire Oximo WT</description>
    <pubDate>Tue, 17 Mar 2026 09:44:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 17 Mar 2026 09:44:49 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de simon T.</title>
  <dc:creator>simon T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En faite pour l&amp;#39;histoire, après 1.5ans d&amp;#39;installation le volet roulant a laché, il tournait dans le vide, le tablier c&amp;#39;était détaché des attaches. j&amp;#39;ai du démonter le coffrage en bois que j&amp;#39;avais fait et j&amp;#39;ai trouvé les attaches en 2 parties pas cassé mais détaché l&amp;#39;une de l&amp;#39;autre, et je me suis rendu compte que l&amp;#39;installateur avait laissé un surplus de lame , je n&amp;#39;aurai pas pu tout raccroché car il avait du être attaché puis enroulé avant d&amp;#39;être mis dans le mur. J&amp;#39;ai eu la chance dans mon malheur qu&amp;#39;un groupe de 3 lames se décroche je ne sais comment, ce qui m&amp;#39;a permet d&amp;#39;être pile au niveau des attaches du tubes et j&amp;#39;ai pu reglissé les attaches et les clipsé avec la partie sur le tube. Cependant j&amp;#39;ai du chercher comme refaire la course base et haut de mon volet. Je pense que ces lames en trop + un mauvais réglage de la butée basse du volet, ont forcé avec le temps et l&amp;#39;accroche du tablier à fini par lâcher et en plus faire sauté une jonction de lame. Il faut toujours vérifier une installation par soit même et être la lors de l&amp;#39;installation et vérifié le modèle qu&amp;#39;on vous installe...&lt;br /&gt;Quand j&amp;#39;ai vu qu&amp;#39;il y avait eu d&amp;#39;installé le LT50 (beaucoup moins cher et moins intelligent que le Oximo) au lieu de l&amp;#39;Oximo j&amp;#39;ai réussi a trouver les 2 boutons et j&amp;#39;ai pu réglé parfaitement les butées&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3714805-reset-somfy-filaire-oximo-wt/answers/9369319</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3714805-reset-somfy-filaire-oximo-wt/answers/9369319" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3714805-reset-somfy-filaire-oximo-wt/answers/9369319</guid>
  <fb20:id>9369319</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20347539</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3714805</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai mon volet roulant filaire  SOMFY OXIMO WT qui a besoin d&amp;#39;être reset mais je n&amp;#39;ai arrive pas j&amp;#39;ai brancher les fils sur une mutiprise qui a un interrupteur et j&amp;#39;ai testé toute les méthodes&lt;br /&gt;Celle ou on eteint allume eteint et celle des 2 fils montée et descente en même temps x seconde&lt;br /&gt;mais rien ne marche&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un aurait la bonne procédure&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Très bien Simon ! Et donc maintenant que vous avez trouvé les réglages, tout va bien ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Mar 2026 08:22:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3714805-reset-somfy-filaire-oximo-wt/answers/9369217</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3714805-reset-somfy-filaire-oximo-wt/answers/9369217" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3714805-reset-somfy-filaire-oximo-wt/answers/9369217</guid>
  <fb20:id>9369217</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En faite le reference sur le devis etait fausse, c est un LT50 qui a été posé donc une fois que j ai vu cela j ai pu le regler avec les 2 bouton qui etait bien caché derriere une grosse platine&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Mar 2026 07:01:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3714805-reset-somfy-filaire-oximo-wt/answers/9369109</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3714805-reset-somfy-filaire-oximo-wt/answers/9369109" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3714805-reset-somfy-filaire-oximo-wt/answers/9369109</guid>
  <fb20:id>9369109</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On ne peut pas réinitialiser un moteur filaire avec la méthode que vous décrivez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le problème avec cette motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Mar 2026 06:49:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3714805-reset-somfy-filaire-oximo-wt/answers/9369101</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3714805-reset-somfy-filaire-oximo-wt/answers/9369101" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3714805-reset-somfy-filaire-oximo-wt/answers/9369101</guid>
  <fb20:id>9369101</fb20:id>
