    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volets solaires et kit connectivité ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3715443" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volets solaires et kit connectivité ?</description>
    <pubDate>Wed, 18 Mar 2026 07:51:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 18 Mar 2026 07:51:33 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michaël,&lt;br /&gt;Quel est le PIN de votre kit?&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;entendez-vous par: semble pouvoir se connecter?&lt;br /&gt;Vos volets semblent être en RTS il faut donc simplement appairer les commandes individuelles.&lt;br /&gt;La réinitialisation est effectué dans certains cas bien spécifique.&lt;br /&gt;Vous pouvez faire des programmations sur le RTS mais cela n&amp;#39;est pas possible via le kit de connectivité.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3715443-volets-solaires-kit-connectivite/answers/9370189</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3715443-volets-solaires-kit-connectivite/answers/9370189" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3715443-volets-solaires-kit-connectivite/answers/9370189</guid>
  <fb20:id>9370189</fb20:id>
  <fb20:question-id>3715443</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai du mal à trouver une info exhaustive sur le forum, du coup je pose tout sur ce poste qui pourra probablement servir à d&amp;#39;autres j&amp;#39;imagine&lt;br /&gt;Donc ma config:&lt;br /&gt;Volets Soprofen commandés par moteur solaire radio Somfy + 1 télécommande SMOOVE MVO-ESM pour chacun&lt;br /&gt;1 télécommande centrale pour tous les piloter: ERP4/ Telis 4 pure&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors mes questions:&lt;br /&gt;1- le kit de connectivité semble pouvoir se connecter, exact? &lt;br /&gt;2- Est ce qu&amp;#39;on connecte la télécommande centrale ou aussi les indivs pour pouvoir individualiser le pilotage?&lt;br /&gt;3- La manip: est il obligatoire de réinitialiser chaque volet?&lt;br /&gt;4- La réinitialisation est effectuée 100% sur la télécommande? Certains posts parlent de couper l&amp;#39;alim des moteurs, pas simple sur du solaire...&lt;br /&gt;5- La manip de réinitialisation, et j&amp;#39;imagine, reprogrammation est aisée pour la majorité des gens ou il faut nécessairement passer par un technicien?&lt;br /&gt;6- Il est noté que sur RTS l&amp;#39;appli ne pouvait pas faire de programmation, mais est ce possible via Google Home? J&amp;#39;imagine que Tahoma bloque car pas de retour d&amp;#39;infos de position des volets? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je crois avoir fait le tour des questions!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à ceux qui contribueront.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
