    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmer Keypad 2 io sur récepteur accès compatible io ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3715757" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmer Keypad 2 io sur récepteur accès compatible io ?</description>
    <pubDate>Thu, 19 Mar 2026 11:36:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 19 Mar 2026 11:36:43 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Passez le récepteur en mode programmation (appuyez sur le bouton &amp;quot;prog&amp;quot; du canal choisi jusqu&amp;#39;à ce que le led s&amp;#39;allume fixe).&lt;br /&gt;Tapez le code principal sur le clavier.&lt;br /&gt;Appuyez simultanément sur les touches de commande (1 point et 2 points) et relâchez.&lt;br /&gt;Appuyez sur la touche qui commandera le récepteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3715757-programmer-keypad-2-io-recepteur-acces-compatible-io/answers/9371331</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3715757-programmer-keypad-2-io-recepteur-acces-compatible-io/answers/9371331" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3715757-programmer-keypad-2-io-recepteur-acces-compatible-io/answers/9371331</guid>
  <fb20:id>9371331</fb20:id>
  <fb20:question-id>3715757</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai 7ne installation io , ouverture des. Portes de garage , pilotage lumière extérieure et portail.&lt;br /&gt;Pour piloter ce dernier j&amp;#39;ai du installer un récepteur accès compatible io .&lt;br /&gt;Est ce que je peux ajouter sur ce récepteur un clavier Keypad 2 io? et comment le programmer ?&lt;br /&gt;Merci,&lt;br /&gt;Cordialement &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
