    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Micro-Récepteur store banne et capteur de vent SOMFY</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3715775" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Micro-Récepteur store banne et capteur de vent SOMFY</description>
    <pubDate>Thu, 19 Mar 2026 08:43:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 19 Mar 2026 08:43:05 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Soit votre moteur est filaire est dans ce cas il faut le récepteur 1810624 RTS auquel vous affecterez le Eolis 3D RTS, soit votre moteur est natif IO et vous affectez directement le Eolis IO au moteur, soit votre moteur est non natif radio non Somfy et vous ne pouvez rien faire sans changer le moteur pour un IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3715775-micro-recepteur-store-banne-capteur-vent-somfy/answers/9371065</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3715775-micro-recepteur-store-banne-capteur-vent-somfy/answers/9371065" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3715775-micro-recepteur-store-banne-capteur-vent-somfy/answers/9371065</guid>
  <fb20:id>9371065</fb20:id>
  <fb20:question-id>3715775</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je voudrais savoir si les capteurs de vent Somfy IO fonctionnent avec les Micro-Récepteur SOMFY IO.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai un store banne non Somfy et je voudrais le piloter via une Tahoma donc je peux brancher un Micro-Récepteur SOMFY. De plus je voudrais aussi le protéger du vent. &lt;br /&gt;Est-ce que les capteur de vent peuvent fonctionner avec le micro-recepteur où il faut absolument un moteur somfy ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
