    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur IO ne reste pas en mode apprentissage</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3716475" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur IO ne reste pas en mode apprentissage</description>
    <pubDate>Thu, 03 Sep 2026 19:15:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 03 Sep 2026 19:15:24 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de xavier</title>
  <dc:creator>xavier</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,  &lt;br /&gt;Le document de programmation des fins de course est vraiment bien fait. Quand j’effectue le point 1, je ne peux rien faire de plus et, quelle que soit la manipulation, le volet refait un va‑et‑vient, même au bout de 5 secondes si je ne fais rien. Je n’ai plus de position MY favorite et les butées semblent être automatiques. Tout cela après plusieurs séquences 2+8+2 avec un changement de pile sur la SMOOVE IO. J’ai réalisé la manipulation sur d’autres volets et tout a parfaitement fonctionné conformément au document. Je ne comprends pas ce qu’il se passe.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3716475-moteur-io-reste-mode-apprentissage/answers/9486467</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3716475-moteur-io-reste-mode-apprentissage/answers/9486467" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3716475-moteur-io-reste-mode-apprentissage/answers/9486467</guid>
  <fb20:id>9486467</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21747081</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3716475</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai besoin de régler la position basse sur un moteur mais le procédure ne fonctionne pas et je ne comprends pas pourquoi.&lt;br /&gt;Ce qu j&amp;#39;ai fait:&lt;br /&gt;-J&amp;#39;ai bien réinitialisé le moteur via la procédure 2+8+2&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;ensuite j&amp;#39;ai appuyer 7s sur le bouton prog de la télécommande et mon volet s&amp;#39;est bien actionné (va et vient)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;puis j&amp;#39;ai appuyé simultanément sur &amp;quot;haut + bas&amp;quot;, le moteur fait bien un va et vient&lt;/li&gt;Là où ça se corse c&amp;#39;est que je m&amp;#39;attends à ce que ensuite le volet réagisse aux flèches montée/descente par a-acoup mais en réalité, il fait une descente complète.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé tout de même de figer une position basse avec un &amp;quot;My+haut&amp;quot; mais ça n&amp;#39;enregistre rien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que quelqu&amp;#39;un comprend ce que je ne fais pas bien dans ma procédure ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ludovic,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette réaction est normale si vous effectuez un appui maintenu sur le bouton “descente”. Il est nécessaire de réaliser un simple appui bref pour éviter ce comportement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour répondre à votre question concernant l’identification du moteur, pourriez-vous me préciser le modèle de votre télécommande, s’il vous est connu ? À défaut, il sera nécessaire de retirer le moteur du tube pour vérifier les informations figurant directement sur l’étiquette du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Apr 2026 09:59:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3716475-moteur-io-reste-mode-apprentissage/answers/9383487</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3716475-moteur-io-reste-mode-apprentissage/answers/9383487" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3716475-moteur-io-reste-mode-apprentissage/answers/9383487</guid>
  <fb20:id>9383487</fb20:id>
  <title>Réponse de Ludovic L.</title>
  <dc:creator>Ludovic L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suppose que &amp;quot;remise à zéro&amp;quot;= procedure de coupure 2/8/2&lt;br /&gt;Si oui, je l&amp;#39;ai déjà fait mais ça ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;Le moteur se réinitialise bien et il active bien un va et vient après appui sur &amp;quot;haut+bas&amp;quot;. Par contre, en suite, il n&amp;#39;est pas en pas à pas lors de l&amp;#39;appui sur la descente, il enclenche une descente complète jusqu&amp;#39;en bas jusqu&amp;#39;à comprimé le tablier et repart vers le haut ensuite. C&amp;#39;est ça que je comprends pas.&lt;br /&gt;Je ne sais pas si c&amp;#39;est lié à un mode auto ou pas. Comment est-ce que je peux le reconnaître ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Apr 2026 07:42:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3716475-moteur-io-reste-mode-apprentissage/answers/9383249</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3716475-moteur-io-reste-mode-apprentissage/answers/9383249" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3716475-moteur-io-reste-mode-apprentissage/answers/9383249</guid>
  <fb20:id>9383249</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20349277</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ludovic,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Peut-être avez-vous un Oximo IO programmé en mode Auto ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c’est le cas, une remise à zéro de votre motorisation sera nécessaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Mar 2026 09:00:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3716475-moteur-io-reste-mode-apprentissage/answers/9380573</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3716475-moteur-io-reste-mode-apprentissage/answers/9380573" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3716475-moteur-io-reste-mode-apprentissage/answers/9380573</guid>
  <fb20:id>9380573</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;De mieux côté, c’est un oximo io.&lt;br /&gt;J’ai regardé la procédure que vous avez préconisé à Olivier. C’est celle que j’ai tenté d&amp;#39;appliquer mais qui n&amp;#39;a pas fonctionné&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Mar 2026 18:17:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3716475-moteur-io-reste-mode-apprentissage/answers/9378281</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3716475-moteur-io-reste-mode-apprentissage/answers/9378281" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3716475-moteur-io-reste-mode-apprentissage/answers/9378281</guid>
  <fb20:id>9378281</fb20:id>
  <title>Réponse de Olivier</title>
  <dc:creator>Olivier</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin et merci, cela fonctionne maintenant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Mar 2026 16:14:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3716475-moteur-io-reste-mode-apprentissage/answers/9378205</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3716475-moteur-io-reste-mode-apprentissage/answers/9378205" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3716475-moteur-io-reste-mode-apprentissage/answers/9378205</guid>
  <fb20:id>9378205</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14899486</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Je vous invite à effectuer une coupure de l&#39;alimentation, puis à la rétablir.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Une fois cette opération effectuée, suivez les instructions de cette procédure :&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/programmationdes_fins_de_courses_vr.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Programmation des fins de course VR&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Mar 2026 11:59:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3716475-moteur-io-reste-mode-apprentissage/answers/9377857</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3716475-moteur-io-reste-mode-apprentissage/answers/9377857" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3716475-moteur-io-reste-mode-apprentissage/answers/9377857</guid>
  <fb20:id>9377857</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est  une nouvelle installation moteur neuf(avant sur cette  fenêtre, il n&amp;#39;y avait qu&amp;#39;un coffre tunnel vide). Au début du processus, l&amp;#39;inversion de rotation est bien pris en compte  cela fonctionne, mais par la suite le réglage de limite haute n&amp;#39;est pas retenu et le tablier tourne sur lui-même jusqu&amp;#39;a mon appui sur &amp;quot;My&amp;quot; pour stopper le moteur, et ensuite pour régler la limite basse le sens de rotation a de surcroit changé.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai évidemment essayé/reseté le moteur plusieurs fois.&lt;br /&gt;Je précise que je suit précisément la notice d&amp;#39;installation.&lt;br /&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Mar 2026 20:57:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3716475-moteur-io-reste-mode-apprentissage/answers/9377393</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3716475-moteur-io-reste-mode-apprentissage/answers/9377393" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3716475-moteur-io-reste-mode-apprentissage/answers/9377393</guid>
  <fb20:id>9377393</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après la remise à zéro, à quel moment rencontrez-vous un blocage et quelles manipulations avez-vous effectuées ?&lt;br /&gt;Pourquoi voulez-vous remettre à zéro la motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Mar 2026 16:00:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3716475-moteur-io-reste-mode-apprentissage/answers/9377235</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3716475-moteur-io-reste-mode-apprentissage/answers/9377235" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3716475-moteur-io-reste-mode-apprentissage/answers/9377235</guid>
  <fb20:id>9377235</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin B,&lt;br /&gt;Pour ma part, c&amp;#39;est un moteur RMS 2600.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Mar 2026 11:18:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3716475-moteur-io-reste-mode-apprentissage/answers/9374783</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3716475-moteur-io-reste-mode-apprentissage/answers/9374783" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3716475-moteur-io-reste-mode-apprentissage/answers/9374783</guid>
  <fb20:id>9374783</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Peut-être utilisez-vous des moteurs qui effectuent leurs réglages automatiquement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Auriez-vous connaissance du modèle de vos moteurs ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Mar 2026 11:09:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3716475-moteur-io-reste-mode-apprentissage/answers/9374759</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3716475-moteur-io-reste-mode-apprentissage/answers/9374759" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3716475-moteur-io-reste-mode-apprentissage/answers/9374759</guid>
  <fb20:id>9374759</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je crois que nous sommes plusieurs utilisateurs dans le même cas de figure malheureusement...&lt;br /&gt;Nous attendons également une réponse des sachants ou mieux de Somfy.&lt;br /&gt;A bientôt.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Mar 2026 16:48:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3716475-moteur-io-reste-mode-apprentissage/answers/9372567</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3716475-moteur-io-reste-mode-apprentissage/answers/9372567" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3716475-moteur-io-reste-mode-apprentissage/answers/9372567</guid>
  <fb20:id>9372567</fb20:id>
