    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Associé entre pergola et télécommande</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3716513" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Associé entre pergola et télécommande</description>
    <pubDate>Sat, 21 Mar 2026 08:24:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 21 Mar 2026 08:24:30 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas&lt;br /&gt;Bien venu dans la galère.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut faire la double coupure individuellement pour chaque matériel.&lt;br /&gt;Il va falloir trouver la boite de dérivation électrique ou tout est réunit pour brancher chaque élément l&amp;#39;un après l&amp;#39;autre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les professionnels disposent d&amp;#39;un outil pour le faire sans tout débrancher.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3716513-associe-pergola-telecommande/answers/9372691</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3716513-associe-pergola-telecommande/answers/9372691" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3716513-associe-pergola-telecommande/answers/9372691</guid>
  <fb20:id>9372691</fb20:id>
  <fb20:question-id>3716513</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai une pergola avec 4 stores, 4 bandeaux LED et des lames orientables. Je possède une télécommande Ysia Patio io Pure 16 canaux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à une manipulation, j’ai effectué une double coupure (2 secondes OFF, 8 secondes ON, 2 secondes OFF, puis remise sous tension), ce qui a effacé la mémoire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque j’appuie sur PROG sur le canal 1, tous les équipements (stores, lumières et lames) s’ouvrent et se ferment ensemble. Ils sont donc bien tous enregistrés sur le canal 1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant, je souhaite séparer les équipements :&lt;br /&gt;	•	1 canal pour les lumières&lt;br /&gt;	•	1 canal pour les lames orientables&lt;br /&gt;	•	1 canal pour chaque store&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n’arrive pas à les dissocier correctement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous m’aider à comprendre comment séparer chaque équipement sur un canal différent ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
