    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commande Smoove RS100 IO HS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3716583" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commande Smoove RS100 IO HS</description>
    <pubDate>Fri, 07 Aug 2026 14:10:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 07 Aug 2026 14:10:50 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Joëlle</title>
  <dc:creator>Joëlle</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rebonjour Quentin B.&lt;br /&gt;Je suis allée sur le site SOMFY et j&amp;#39;ai trouvé des réponses complémentaires à mes questions.&lt;br /&gt;1- Sur la facture de l&amp;#39;installateur c&amp;#39;est écrit que la commande murale est un Smoove RS 100 io. Mais en réalité c&amp;#39;est un Amy Sun Protect io. Ce n&amp;#39;est pas pareil.&lt;br /&gt;J&amp;#39;y ai trouvé les NOTICES (simple + complète) de l&amp;#39;Amy ...&lt;br /&gt;Maintenant, j&amp;#39;ai les éléments pour faire face aux aléas.&lt;br /&gt;2 - Pendant l&amp;#39;installation, je me suis focalisée sur l&amp;#39;alimentation électrique du volet roulant mais pas sur la commande. Elle est tellement plate que je ne pensais pas qu&amp;#39;il y avait une pile dedans !&lt;br /&gt;Encore merci Quentin B. pour m&amp;#39;avoir répondu et j&amp;#39;espère que cette expérience servira à quelqu&amp;#39;un.&lt;br /&gt;Bien cordialement,&lt;br /&gt;Joëlle&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3716583-commande-smoove-rs100-io-hs/answers/9469043</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3716583-commande-smoove-rs100-io-hs/answers/9469043" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3716583-commande-smoove-rs100-io-hs/answers/9469043</guid>
  <fb20:id>9469043</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21735925</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3716583</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour mes volets roulants équipés de moteurs Somfy IO, une des télécommandes Smoove RS100 IO a un problème. Elle s&amp;#39;est mise à consommer sa pile très vite (une pile neuve, testée ok, consommée en moins de 2 mois) et maintenant elle ne fonctionne plus. Les boutons (haut/bas/my) ne déclenchent plus la LED verte, même après avoir appuyé sur le bouton on/off au dos. J&amp;#39;ai tenté de ré-appairer la télécommande avec le volet (procédure 2s/8s/2s sur l&amp;#39;alim du volet : il bouge ok, et attend une programmation) mais la programmation ne fonctionne pas avec la télécommande. J&amp;#39;ai remarqué que lorsque je remets une pile neuve dans la télécommande, deux LED rouges s&amp;#39;allument au dos, sous l&amp;#39;étiquette avec le petit QRCode. Ce sont les LED numéros 1 et 4. Est-ce normal ? Auriez-vous un conseil pour refaire fonctionner cette télécommande ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci bien.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Jean&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin B.&lt;br /&gt;Merci pour cette réponse très utile !&lt;br /&gt;Quand je scanne le QR code, apparaît le lien vers Amy-sun-protect-io.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a qu&amp;#39;une seule led.&lt;br /&gt;Comme l&amp;#39;installation est encore sous garantie, je vais attendre que l&amp;#39;installateur revienne en septembre pour qu&amp;#39;il fasse le nécessaire.&lt;br /&gt;En attendant, comme apparemment les problèmes de pile ou de commande murale sont réguliers, je vais acheter une commande neuve.&lt;br /&gt;Elle va me servir de cobaye pour comprendre le mécanisme  et comme réserve pour les prochaines pannes.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est beau le progrès mais c&amp;#39;est bien fragile .&lt;br /&gt;Bonne journée ! &lt;br /&gt;Bien cordialement,&lt;br /&gt;Joëlle&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Aug 2026 11:13:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3716583-commande-smoove-rs100-io-hs/answers/9468891</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3716583-commande-smoove-rs100-io-hs/answers/9468891" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3716583-commande-smoove-rs100-io-hs/answers/9468891</guid>
  <fb20:id>9468891</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Joëlle,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si plus aucune LED ne s&amp;#39;allume sur la télécommande, cela indique effectivement un problème de pile.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut déclipser ce point de commande afin de remplacer la pile située au dos.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Aug 2026 09:54:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3716583-commande-smoove-rs100-io-hs/answers/9468843</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3716583-commande-smoove-rs100-io-hs/answers/9468843" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3716583-commande-smoove-rs100-io-hs/answers/9468843</guid>
  <fb20:id>9468843</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai moi aussi un problème avec 1 commande murale Smoove RS100 io. &lt;br /&gt;Les 2 autres fonctionnent toujours.&lt;br /&gt;L&amp;#39;installation a été faite il y a 10 mois.&lt;br /&gt;Cela ne vient pas du courant électrique.&lt;br /&gt;Plus de led allumée quand on appuie sur une touche.&lt;br /&gt;Le volet roulant reste bloqué (fermé car forte chaleur).&lt;br /&gt;Je ne savais pas qu&amp;#39;il y avait une pile.&lt;br /&gt;Question :&lt;br /&gt;Si cela vient de la pile, comment la changer ?&lt;br /&gt;Merci pour vos explications.&lt;br /&gt;Bien cordialement,&lt;br /&gt;Joëlle&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Aug 2026 11:26:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3716583-commande-smoove-rs100-io-hs/answers/9467607</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3716583-commande-smoove-rs100-io-hs/answers/9467607" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3716583-commande-smoove-rs100-io-hs/answers/9467607</guid>
  <fb20:id>9467607</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Grégory,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous venez de le faire !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Mar 2026 10:09:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3716583-commande-smoove-rs100-io-hs/answers/9373039</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3716583-commande-smoove-rs100-io-hs/answers/9373039" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3716583-commande-smoove-rs100-io-hs/answers/9373039</guid>
  <fb20:id>9373039</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;N&amp;#39;insistez pas ce smoove est HS.&lt;br /&gt;Informez votre installateur pour qu&amp;#39;il vous le change.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Mar 2026 10:08:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3716583-commande-smoove-rs100-io-hs/answers/9373037</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3716583-commande-smoove-rs100-io-hs/answers/9373037" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3716583-commande-smoove-rs100-io-hs/answers/9373037</guid>
  <fb20:id>9373037</fb20:id>
  <title>Réponse de Gregory F.</title>
  <dc:creator>Gregory F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour a tous comment poser une question sur le forum merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Mar 2026 13:23:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3716583-commande-smoove-rs100-io-hs/answers/9372809</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3716583-commande-smoove-rs100-io-hs/answers/9372809" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3716583-commande-smoove-rs100-io-hs/answers/9372809</guid>
  <fb20:id>9372809</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20349515</fb20:author-profile>
