    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat IO filaire qui clignote rouge et le chauffage ne se lance pas.</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3716679" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat IO filaire qui clignote rouge et le chauffage ne se lance pas.</description>
    <pubDate>Sun, 29 Mar 2026 10:21:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 29 Mar 2026 10:21:58 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut vous adresser à votre loueur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3716679-thermostat-io-filaire-clignote-rouge-chauffage-lance/answers/9378799</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3716679-thermostat-io-filaire-clignote-rouge-chauffage-lance/answers/9378799" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3716679-thermostat-io-filaire-clignote-rouge-chauffage-lance/answers/9378799</guid>
  <fb20:id>9378799</fb20:id>
  <fb20:question-id>3716679</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis peu, mon thermostat n&amp;#39;envoie plus l&amp;#39;ordre de chauffage à mes radiateurs et il clignote rouge quand j&amp;#39;essaie de changer la température.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je l&amp;#39;ai Reset + essayé le bouton &amp;quot;prog&amp;quot;. J&amp;#39;ai également reconfiguré ma wifi sur le boitier SOMFY. Rien ne fonctionne... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous une solution ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à tous,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Marine B.</title>
  <dc:creator>Marine B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Etant locataire, quelles sont les suites à donner ? J&amp;#39;ai vu que certaines personnes avaient créer un dossier SAV avec Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci pour toutes ces informations !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Mar 2026 10:12:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3716679-thermostat-io-filaire-clignote-rouge-chauffage-lance/answers/9378791</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3716679-thermostat-io-filaire-clignote-rouge-chauffage-lance/answers/9378791" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3716679-thermostat-io-filaire-clignote-rouge-chauffage-lance/answers/9378791</guid>
  <fb20:id>9378791</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20349769</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc c&amp;#39;est le thermostat qui est HS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Mar 2026 17:20:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3716679-thermostat-io-filaire-clignote-rouge-chauffage-lance/answers/9378551</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3716679-thermostat-io-filaire-clignote-rouge-chauffage-lance/answers/9378551" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3716679-thermostat-io-filaire-clignote-rouge-chauffage-lance/answers/9378551</guid>
  <fb20:id>9378551</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie pour votre réponse.&lt;br /&gt;Le thermostat clignote toujours en rouge avec les piles !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Mar 2026 17:17:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3716679-thermostat-io-filaire-clignote-rouge-chauffage-lance/answers/9378545</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3716679-thermostat-io-filaire-clignote-rouge-chauffage-lance/answers/9378545" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3716679-thermostat-io-filaire-clignote-rouge-chauffage-lance/answers/9378545</guid>
  <fb20:id>9378545</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est une solution de dépannage pour savoir si le problème vient du thermostat ou de l&amp;#39;alimentation électrique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant il faut attendre qu&amp;#39;un Yello vous indique comment vous procurer le transfo pour le remplacer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attention les 2 fils du transfo c&amp;#39;est du 220v !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Mar 2026 17:11:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3716679-thermostat-io-filaire-clignote-rouge-chauffage-lance/answers/9378539</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3716679-thermostat-io-filaire-clignote-rouge-chauffage-lance/answers/9378539" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3716679-thermostat-io-filaire-clignote-rouge-chauffage-lance/answers/9378539</guid>
  <fb20:id>9378539</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai acheté les piles et j&amp;#39;ai réussi à les mettre au bon endroit. Comment déconnecter le petit transfo des fils ? Et que faire des fils après ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Mar 2026 13:31:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3716679-thermostat-io-filaire-clignote-rouge-chauffage-lance/answers/9378487</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3716679-thermostat-io-filaire-clignote-rouge-chauffage-lance/answers/9378487" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3716679-thermostat-io-filaire-clignote-rouge-chauffage-lance/answers/9378487</guid>
  <fb20:id>9378487</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas le paramétrage du wifi ne sert a rien pour le thermostat, il communique avec la tahoma sur une fréquence spécifique qui n&amp;#39;a rien a voir avec le wifi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Remplacer le petit transfo par des piles pour voir si le problème vient bien de l&amp;#39;alimentation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Mar 2026 15:24:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3716679-thermostat-io-filaire-clignote-rouge-chauffage-lance/answers/9373149</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3716679-thermostat-io-filaire-clignote-rouge-chauffage-lance/answers/9373149" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3716679-thermostat-io-filaire-clignote-rouge-chauffage-lance/answers/9373149</guid>
  <fb20:id>9373149</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, je précise j&amp;#39;ai bien un thermostat io filaire avec une Tahoma (qui est elle est connectée au wifi).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas de pile dans mon thermostat. Je ne sais pas quoi faire...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Mar 2026 15:10:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3716679-thermostat-io-filaire-clignote-rouge-chauffage-lance/answers/9373143</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3716679-thermostat-io-filaire-clignote-rouge-chauffage-lance/answers/9373143" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3716679-thermostat-io-filaire-clignote-rouge-chauffage-lance/answers/9373143</guid>
  <fb20:id>9373143</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Le thermostat IO Filaire ne se connecte pas en Wifi mais avec une Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense que vous avez un Thermostat V2 filaire avec une passerelle wifi.&lt;br /&gt;Changer les piles du thermostat.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Mar 2026 10:43:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3716679-thermostat-io-filaire-clignote-rouge-chauffage-lance/answers/9373055</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3716679-thermostat-io-filaire-clignote-rouge-chauffage-lance/answers/9373055" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3716679-thermostat-io-filaire-clignote-rouge-chauffage-lance/answers/9373055</guid>
  <fb20:id>9373055</fb20:id>
