    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Motorisation SGS essantial bloquée ouverte</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3716975" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Motorisation SGS essantial bloquée ouverte</description>
    <pubDate>Tue, 24 Mar 2026 20:10:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 24 Mar 2026 20:10:10 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voir le jeu entre les noix et la vis sans fin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le filetage des noix peut être usé et bloquer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3716975-motorisation-sgs-essantial-bloquee-ouverte/answers/9375363</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3716975-motorisation-sgs-essantial-bloquee-ouverte/answers/9375363" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3716975-motorisation-sgs-essantial-bloquee-ouverte/answers/9375363</guid>
  <fb20:id>9375363</fb20:id>
  <fb20:question-id>3716975</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai installé portail battant + motorisation SGS essantial depuis environ 5 ans. Jusqu&amp;#39;ici cela fonctionnais parfaitement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis quelques temps, il reste bloqué ouvert.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai démonté les vérins plusieurs fois et refait un apprentissage et réglage des butées, cela fonctionne toujours lors de l&amp;#39;apprentissage (vitesse lente) mais dès que celui ci est terminé, le portail s&amp;#39;ouvre à une vitesse + élevée et arrivé en butée de moteur j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que les doigts se bloquent et il ne veut plus s&amp;#39;ouvrir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayais plusieurs fois, et à chaque fois pendant l&amp;#39;apprentissage cela fonctionne parfaitement, mais dès qu&amp;#39;il s&amp;#39;ouvre normalement (et donc + vite) il se bloque avec les butées du moteur et ne veut plus se refermer ... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je fais la même chose mais avec les moteurs désolidariser du portail cela fonctione...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous déjà eu le cas ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les doigts sont vraiment bloqués dans les supports quand je veut le démonter ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci, Géraud&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Géraud S.</title>
  <dc:creator>Géraud S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Déjà fait, j&amp;#39;ai déjà démonter et nettoyer les 2 moteurs. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai l&amp;#39;impression qu&amp;#39;ils forcent en arrivant sur la butée et se bloquent.&lt;br /&gt;Si je les défait du portail, il rest bloqué, il faut que je fasse un quart de tour sur la vis sans fin ou que je débloque les butées pour libérer le tout. Et après il eut se refermer.&lt;br /&gt;Mais dès la prochaine réouverture ça se rebloque...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Mar 2026 14:44:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3716975-motorisation-sgs-essantial-bloquee-ouverte/answers/9375073</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3716975-motorisation-sgs-essantial-bloquee-ouverte/answers/9375073" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3716975-motorisation-sgs-essantial-bloquee-ouverte/answers/9375073</guid>
  <fb20:id>9375073</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20350149</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mettez le portail à mi-course.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec un pinceau, mettez un peu de graisse sur la vis sans fin aux deux extrémités.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez si ça change.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Mar 2026 23:13:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3716975-motorisation-sgs-essantial-bloquee-ouverte/answers/9374391</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3716975-motorisation-sgs-essantial-bloquee-ouverte/answers/9374391" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3716975-motorisation-sgs-essantial-bloquee-ouverte/answers/9374391</guid>
  <fb20:id>9374391</fb20:id>
