    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Reset des moteurs pour oublier le code radio?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3717295" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Reset des moteurs pour oublier le code radio?</description>
    <pubDate>Wed, 25 Mar 2026 12:03:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 25 Mar 2026 12:03:30 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Romain,&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;existe pas de RS50 chez Somfy mais un Altus RS50.&lt;br /&gt;Sans le PIN de l&amp;#39;ancien nous ne pourrons pas faire de transfert de clé Io;&lt;br /&gt;Contactez le service support lorsque vous êtes sur place.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3717295-reset-moteurs-oublier-code-radio/answers/9375859</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3717295-reset-moteurs-oublier-code-radio/answers/9375859" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3717295-reset-moteurs-oublier-code-radio/answers/9375859</guid>
  <fb20:id>9375859</fb20:id>
  <fb20:question-id>3717295</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avais une box de connectivité pour piloter mes volets Somfy IO, mais je l&amp;#39;ai directement changer pour une Tahoma. &lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas pu rajouter les volets, et j&amp;#39;ai cru comprendre qu&amp;#39;ils ont gardé l&amp;#39;ancien code en mémoire.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait la manipulation (2s-8s-2s) depuis le coupe circuit des volets, et je me suis emmêlé dans les télécommandes!&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc déconnecté tous les volets, puis reconnecté un à un (en recommençant les manipulations 2s-8s-2s).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai pu rajouter la télécommande, mais toujours pas dans Tahoma. J&amp;#39;ai ensuite fait une manipulation pour faire un reset depuis la télécommande (bouton haut + bas, puis les 3 boutons, puis prog). Après avoir refait les fins de course, j&amp;#39;ai enfin réussi à rajouter le volet dans Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon dernier problème: la manip a fonctionné pour 5 de mes 9 volets. Pour les 4 derniers, lorsque je fait haut + bas, je n&amp;#39;ai pas un va-et-vient mais 2! Et maintenant, je me demande si l&amp;#39;entreprise n&amp;#39;aurait pas installé un mix de RS50 et RS100 (j&amp;#39;ai comme l&amp;#39;impression d&amp;#39;avoir vu 2 modèles différents lorsque je les avais ajouté sur la premiere box).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les questions que j&amp;#39;ai:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;A quoi peut être dû le double va-et-vient?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;est-ce que le reset depuis la télécommande ne fonctionne que avec le RS100? Si oui, y a t-il quelque chose de similaire pour le RS50?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Sinon, est-ce que la coupure électrique est la seule solution? Si oui, pourquoi mes 2 essaies précédant n&amp;#39;ont pas effacé le code? (je voudrais éviter de remonter dans mon grenier avec la laine de verre pour rien :) )&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Finalement, est-ce que le support pourrait remettre ces 4 volets sur ma nouvelle box tahoma? Pin de la nouvelle box (je n&amp;#39;ai pas l&amp;#39;ancien): 2309-4337-9197&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
