    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma V1 migration vers Switch</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3717453" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma V1 migration vers Switch</description>
    <pubDate>Thu, 26 Mar 2026 07:14:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 26 Mar 2026 07:14:12 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Alexis B.</title>
  <dc:creator>Alexis B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour les précisions, du coup je suis bon pour tout refaire en manuel avec le RTS&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;annule ma demande de migration, je garderai la V1pour l&amp;#39;alarme avec mon adresse mail perso, et la switch sur l&amp;#39;adresse de ma femme pour tout le reste&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3717453-tahoma-v1-migration-switch/answers/9376437</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3717453-tahoma-v1-migration-switch/answers/9376437" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3717453-tahoma-v1-migration-switch/answers/9376437</guid>
  <fb20:id>9376437</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20350515</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3717453</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Post précédent annulé sur erreur de manipulation&lt;br /&gt;La tahoma V1 (rectangulaire noire) a rendu l&amp;#39;âme après 10 ans de service, je suis passé sur une switch&lt;br /&gt;Mon adresse mail reste la même et de fait il considère la box non compatible &lt;br /&gt;Je ne peut pas la supprimer depuis Somfy connect ou depuis l&amp;#39;interface domotique et de ce que j&amp;#39;ai vu sur les forums il faut demander la migration &lt;br /&gt;Voici donc les codes PIN&lt;/p&gt;&lt;p&gt;V1: 0220 0606 4692&lt;br /&gt;Switch: 2320 8433 7241&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à celui ou celle qui s&amp;#39;en chargera&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alexis&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut attendre l&amp;#39;intervention d&amp;#39;un Yellow.&lt;br /&gt;Sachez toutefois, qu&amp;#39;il ne faut pas laisser ici sur ce forum public d&amp;#39;adresse mail. Les Yellow&amp;#39;s les connaissent.&lt;br /&gt;Sachez également que seules les motorisations io sont transférables. Pas le RTS, ni aucun capteur  qui devront être réenregistrés à la main; et pas l&amp;#39;alarme protexiom qui n&amp;#39;est pas compatible avec le TaHoma Switch.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Mar 2026 07:04:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3717453-tahoma-v1-migration-switch/answers/9376435</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3717453-tahoma-v1-migration-switch/answers/9376435" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3717453-tahoma-v1-migration-switch/answers/9376435</guid>
  <fb20:id>9376435</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je reste dans l&amp;#39;attente de l&amp;#39;intervention d&amp;#39;un yellow et j&amp;#39;apporte quelques précisions:&lt;br /&gt;Ma tahoma V1 (rectangulaire noire) refonctionne (apparement il y avait des perturbations chez Somfy). Du fait que j&amp;#39;ai cru a une panne, j&amp;#39;ai acheté une switch mais ce n&amp;#39;est pas grave&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai créé un compte avec l&amp;#39;adresse mail de mon épouse, activé la switch et tester en enregistrant 2 volets&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai laissé la V1 connectée du coup pour faciliter la migration &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je réitère ma demande:&lt;br /&gt;Migrer les informations de la V1&lt;br /&gt;Code PIN 0220 0606 4692&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vers la switch &lt;br /&gt;Code PIN 2320 8433 7241&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si possible, remettre le compte propriétaire sur l&amp;#39;adresse mail alexis&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les programmations concernent des éléments RTS principalement et quelques IO. Il y a également l&amp;#39;accès alarme Protexiom&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à celui ou celle qui s&amp;#39;en chargera&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Mar 2026 06:53:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3717453-tahoma-v1-migration-switch/answers/9376429</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3717453-tahoma-v1-migration-switch/answers/9376429" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3717453-tahoma-v1-migration-switch/answers/9376429</guid>
  <fb20:id>9376429</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alexis&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet vous pouvez installer la Switch avec une adresse mail temporaire. Un Yellow se chargera de vous remettre l&amp;#39;ancienne.&lt;br /&gt;Même si le TaHoma V1 n&amp;#39;est plus accessible, il sera peut-être possible de récupérer la clé io.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut donc installer la Switch, la laisser en ligne, patienter et attendre d&amp;#39;être contacté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Mar 2026 22:02:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3717453-tahoma-v1-migration-switch/answers/9375401</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3717453-tahoma-v1-migration-switch/answers/9375401" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3717453-tahoma-v1-migration-switch/answers/9375401</guid>
  <fb20:id>9375401</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, &lt;br /&gt;Pas en panique, mais justement en installant la switch, je n&amp;#39;ai pas spécialement envie d&amp;#39;utiliser une adresse mail uniquement pour l&amp;#39;utiliser. Peut être que je pourrai en changer après installation pour remettre mon adresse mail d&amp;#39;utilisation normale mais je n&amp;#39;ai pas pu voir si cela était possible&lt;br /&gt;Ma V1 est malheureusement HS donc inaccessible et ne le sera plus, je dois faire avec la situation actuelle et je me pose la question si je ne devrai pas tout simplement supprimer mon compte et recommencer à zéro avec mon adresse mail d&amp;#39;origine&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Mar 2026 20:34:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3717453-tahoma-v1-migration-switch/answers/9375383</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3717453-tahoma-v1-migration-switch/answers/9375383" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3717453-tahoma-v1-migration-switch/answers/9375383</guid>
  <fb20:id>9375383</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alexis&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous vois en panique !&lt;br /&gt;Alors dans l&amp;#39;ordre, faîtes abstraction de votre TaHoma V1 et installez le TaHoma Switch avec une adresse mail différente du V1 en suivant la documentation.&lt;br /&gt;Ensuite, laissez les deux box branchées et fonctionnelles et ne touchez plus à rien.&lt;br /&gt;Un Yellow fera le transfert de la clé io et des équipements io vers le TaHoma Switch. Par contre, vous devrez, si vous en avez, réintégrer les équipements rts, et de même vous devrez refaire vos programmation sur la nouvelle box (ceci n&amp;#39;étant pas transférable).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faîtes moi signe si vous n&amp;#39;avez pas tout compris.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Mar 2026 20:08:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3717453-tahoma-v1-migration-switch/answers/9375361</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3717453-tahoma-v1-migration-switch/answers/9375361" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3717453-tahoma-v1-migration-switch/answers/9375361</guid>
  <fb20:id>9375361</fb20:id>
