    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: pile émetteur xse</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3717461" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: pile émetteur xse</description>
    <pubDate>Fri, 27 Mar 2026 11:50:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 27 Mar 2026 11:50:45 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Usage et raccordement obligatoires.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3717461-pile-emetteur-xse/answers/9377833</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3717461-pile-emetteur-xse/answers/9377833" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3717461-pile-emetteur-xse/answers/9377833</guid>
  <fb20:id>9377833</fb20:id>
  <fb20:question-id>3717461</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;jai remplacer la pile de l&amp;#39;émetteur xse par une 3,6v ma mont volet monte bien mais ne veux pas descendre à part si j&amp;#39;appuie sur le bouton de commande du boitier je penser en remplacent la pile que ca resou le probleme mais non il y a t&amp;#39;il une manipulation a faire quand ont change la pile&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de eddy S.</title>
  <dc:creator>eddy S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ont et obliger d&amp;#39;utiliser la barre parleuse ont peut pas lenveller du rollixio et de fonctionner comme un volet normale&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Mar 2026 11:10:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3717461-pile-emetteur-xse/answers/9377779</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3717461-pile-emetteur-xse/answers/9377779" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3717461-pile-emetteur-xse/answers/9377779</guid>
  <fb20:id>9377779</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15042654</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc, palpeuse en défaut.&lt;br /&gt;Le plus souvent c&amp;#39;est au niveau du câblage interne qui pourri à force d&amp;#39;être au sol baigné dans la pluie.&lt;br /&gt;A part la changer, rien d&amp;#39;autre à faire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Mar 2026 09:56:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3717461-pile-emetteur-xse/answers/9377661</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3717461-pile-emetteur-xse/answers/9377661" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3717461-pile-emetteur-xse/answers/9377661</guid>
  <fb20:id>9377661</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;desoler oui sur le boitier du rollixio il y  a la leds rouge au niveau de dessin de la barre palpeuse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Mar 2026 09:50:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3717461-pile-emetteur-xse/answers/9377649</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3717461-pile-emetteur-xse/answers/9377649" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3717461-pile-emetteur-xse/answers/9377649</guid>
  <fb20:id>9377649</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour alors au debu je n&amp;#39;avais plus de voyant sur le xse donc jai changer la pile le voyant leds 2 et allumer en rouge &lt;br /&gt;jai essayer de faire comme sur la notice mais impossible jai essayer le teste en appuyant sur mode la leds2 passe au rouge &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai attendu que la leds 2 soit éteinte jai pincer la barre palpeurs et le voyant du xse leds 2 cest allumer en rouge&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Mar 2026 09:48:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3717461-pile-emetteur-xse/answers/9377647</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3717461-pile-emetteur-xse/answers/9377647" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3717461-pile-emetteur-xse/answers/9377647</guid>
  <fb20:id>9377647</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc si je comprends bien vous avez changé la pile du XSE croyant que c&amp;#39;était la cause du dysfonctionnement mais sans preuve réelle ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, je pense plutôt à la barre palpeuse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Y a t-il un témoin allumé sur le Rollixo ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez conservé l&amp;#39;ancienne pile, mesurez sa tension via un contrôleur universel, elle doit afficher environ 3.75v.&lt;br /&gt;Ainsi, vous aurez la confirmation de la source du problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Mar 2026 09:29:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3717461-pile-emetteur-xse/answers/9377601</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3717461-pile-emetteur-xse/answers/9377601" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3717461-pile-emetteur-xse/answers/9377601</guid>
  <fb20:id>9377601</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir je revien vers vos bon apres avoir essayer d&amp;#39;effacer l&amp;#39;émetteur et reprogrammer toujour pareil jai essayer pour voir si bien calibré impossible j&amp;#39;appuie 3 sur mode la leds 1 passe au rouge et direct la leds 2 passe au rouge  je pense que l&amp;#39;émetteur xse et hs quand pensez vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Mar 2026 18:12:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3717461-pile-emetteur-xse/answers/9377353</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3717461-pile-emetteur-xse/answers/9377353" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3717461-pile-emetteur-xse/answers/9377353</guid>
  <fb20:id>9377353</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;jai essayer comme sur la notice appuyé sur prog du boitier et ensuite  prog du xse mais ca a recommencer&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Mar 2026 19:33:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3717461-pile-emetteur-xse/answers/9376351</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3717461-pile-emetteur-xse/answers/9376351" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3717461-pile-emetteur-xse/answers/9376351</guid>
  <fb20:id>9376351</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, mais vous pouvez directement affecter le XSE car sa mémorisation supprimera l&amp;#39;ancienne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Mar 2026 16:42:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3717461-pile-emetteur-xse/answers/9376229</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3717461-pile-emetteur-xse/answers/9376229" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3717461-pile-emetteur-xse/answers/9376229</guid>
  <fb20:id>9376229</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;oui cest ca du coup si jai bien lus je doit rester appuyer sur prof 15seconde  et cest effacer&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Mar 2026 15:58:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3717461-pile-emetteur-xse/answers/9376169</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3717461-pile-emetteur-xse/answers/9376169" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3717461-pile-emetteur-xse/answers/9376169</guid>
  <fb20:id>9376169</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je suppose que c&amp;#39;est un Rollixo ?&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/5108208drollixo_io.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/5108208drollixo...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Mar 2026 11:57:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3717461-pile-emetteur-xse/answers/9375841</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3717461-pile-emetteur-xse/answers/9375841" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3717461-pile-emetteur-xse/answers/9375841</guid>
  <fb20:id>9375841</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;quelle et manipulation car l&amp;#39;ancien proprio ne m&amp;#39;a pas laisser la notice&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Mar 2026 06:38:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3717461-pile-emetteur-xse/answers/9375437</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3717461-pile-emetteur-xse/answers/9375437" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3717461-pile-emetteur-xse/answers/9375437</guid>
  <fb20:id>9375437</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, il faut supprimer l&amp;#39;émetteur XSE du récepteur puis le réaffecter, voir en fin de notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Mar 2026 06:34:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3717461-pile-emetteur-xse/answers/9375435</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3717461-pile-emetteur-xse/answers/9375435" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3717461-pile-emetteur-xse/answers/9375435</guid>
  <fb20:id>9375435</fb20:id>
