    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Motorisation portail battant evolvia ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3717477" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Motorisation portail battant evolvia ?</description>
    <pubDate>Tue, 24 Nov 2026 18:34:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 24 Nov 2026 18:34:44 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Combien de clignotements ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3717477-motorisation-portail-battant-evolvia/answers/9539971</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3717477-motorisation-portail-battant-evolvia/answers/9539971" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3717477-motorisation-portail-battant-evolvia/answers/9539971</guid>
  <fb20:id>9539971</fb20:id>
  <fb20:question-id>3717477</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai besoin de conseils pour réparer une motorisation evolvia posée il y a 10 ans.&lt;br /&gt;Le moteur du battant prioritaire fonctionne mais manque de puissance, en butée à l’ouverture il y a un grognement du moteur ( ou du réducteur) , il n’y a pas d&amp;#39;arrêt .&lt;br /&gt;L’axe long du réducteur était cassé, je l’ai changé, comme il y avait des points suspects sur la carte mère ( branchements et échauffements) je l’ai changé aussi.&lt;br /&gt;J’hésite maintenant à changer soit les moteurs, soit un bras complet. Les pignons sont en bon état, il n’y a pas de limaille.&lt;br /&gt;Pour mon information, à quoi servent les  deux connexions sur les fils moteur.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Dominique H.</title>
  <dc:creator>Dominique H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour a tous, j&amp;#39;ai un portail à battant Evolvia , il ne fonctionne que sur la batterie , des que je je branche au secteur il se met en défaut. Une idée ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Nov 2026 18:32:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3717477-motorisation-portail-battant-evolvia/answers/9539967</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3717477-motorisation-portail-battant-evolvia/answers/9539967" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3717477-motorisation-portail-battant-evolvia/answers/9539967</guid>
  <fb20:id>9539967</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19174378</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En général si l&amp;#39;axe casse des pignons ont prit cher !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifiez les moteurs sur une petite batterie de perceuse dans les deux sens.&lt;br /&gt;Vérifiez le petit moteur sous cloche que le pignon ne soit pas cassé ou qu&amp;#39;il patine sur l&amp;#39;axe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Mar 2026 06:33:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3717477-motorisation-portail-battant-evolvia/answers/9375433</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3717477-motorisation-portail-battant-evolvia/answers/9375433" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3717477-motorisation-portail-battant-evolvia/answers/9375433</guid>
  <fb20:id>9375433</fb20:id>
