    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème connexion box tahoma v2</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3717479" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème connexion box tahoma v2</description>
    <pubDate>Wed, 25 Mar 2026 06:51:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 25 Mar 2026 06:51:24 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mathieu&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ce sont des motorisations io, coupez le courant sur le TaHoma pendant quelques secondes et testez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans tous les cas (rts et io), si la coupure n&amp;#39;arrange rien, essayez de resynchroniser le TaHoma avec le serveur Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3717479-probleme-connexion-box-tahoma-v2/answers/9375441</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3717479-probleme-connexion-box-tahoma-v2/answers/9375441" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3717479-probleme-connexion-box-tahoma-v2/answers/9375441</guid>
  <fb20:id>9375441</fb20:id>
  <fb20:question-id>3717479</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je possède une box tahoma v2, hier j&amp;#39;ai découvert le soir que mes volets ne se sont pas fermés la tahoma était rouge. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai retiré le cable rj45 redémarré ma livebox et la box tahoma , puis rebranché une fois bien la redémarré. &lt;br /&gt;Elle démarre et passe au rouge, dans le panel de la livebox je vois la box tahoma elle a sont ip mais n&amp;#39;est pas connectée a internet (j ai changé le câble le port du rj45). &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien sur internet sur tout mes appareils sauf ma box tahoma. &lt;br /&gt;J ai tenté le reset, la reconnection manuelle au serveur rien ne fonctionne. &lt;br /&gt;Pourriez-vous m&amp;#39;aider ? &lt;br /&gt;Code pin 1211-1054-7003&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Mathieu L.</title>
  <dc:creator>Mathieu L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Depuis le 21 mars, mes volets ne s&amp;#39;ouvrent et ne se ferment plus. L&amp;#39;ensemble des volets est mis en &amp;quot;non reconnus&amp;quot;. Pouvez vous m&amp;#39;aider svp ?&lt;br /&gt;Merci par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Mar 2026 20:46:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3717479-probleme-connexion-box-tahoma-v2/answers/9375389</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3717479-probleme-connexion-box-tahoma-v2/answers/9375389" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3717479-probleme-connexion-box-tahoma-v2/answers/9375389</guid>
  <fb20:id>9375389</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20169855</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Vous avez fait tout les tests.&lt;br /&gt;Elle est HS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Mar 2026 20:34:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3717479-probleme-connexion-box-tahoma-v2/answers/9375381</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3717479-probleme-connexion-box-tahoma-v2/answers/9375381" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3717479-probleme-connexion-box-tahoma-v2/answers/9375381</guid>
  <fb20:id>9375381</fb20:id>
