    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème réapparaige télécommande Amy IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3718223" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème réapparaige télécommande Amy IO</description>
    <pubDate>Tue, 14 Apr 2026 19:38:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 19:38:42 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Laurent</title>
  <dc:creator>Laurent</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Vanessa, merci beaucoup pour votre aide, je le vois à nouveau dans mes produits et il fonctionne parfaitement ainsi que la température du capteur AMY. Je prends bien note qu&amp;#39;il ne faut pas supprimer un produit IO. Cordialement, Laurent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3718223-probleme-reapparaige-telecommande-amy-io/answers/9390559</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3718223-probleme-reapparaige-telecommande-amy-io/answers/9390559" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3718223-probleme-reapparaige-telecommande-amy-io/answers/9390559</guid>
  <fb20:id>9390559</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19946186</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3718223</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;nous avons une nouvelle installation de domotique en cours d&amp;#39;installation. Sur un des volets, la télécommande AMY du volet a bien été identifiée par l&amp;#39;application Tahoma mais pas le capteur de température : pensant pouvoir recommencer l&amp;#39;opération, j&amp;#39;ai supprimé le volet de l&amp;#39;application et tenté de recommencer l&amp;#39;appairage, mais l&amp;#39;application ne retrouve pas la télécommande et me renvoie vers le service de support...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelqu&amp;#39;un peut-il m&amp;#39;aider à résoudre ce problème de reconnaissance de la télécommande par l&amp;#39;application ? (je précise que la télécommande permet toujours bien de piloter le volet)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai récupéré le volet supprimé.&lt;br /&gt;Notez bien qu&amp;#39;il ne faut pas supprimer de produit Io.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Apr 2026 08:35:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3718223-probleme-reapparaige-telecommande-amy-io/answers/9389913</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3718223-probleme-reapparaige-telecommande-amy-io/answers/9389913" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3718223-probleme-reapparaige-telecommande-amy-io/answers/9389913</guid>
  <fb20:id>9389913</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent,&lt;br /&gt;Oui par ajouter un équipement, capteurs ect... si cela ne fonctionne pas contactez votre installateur pour un SAV.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Apr 2026 08:34:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3718223-probleme-reapparaige-telecommande-amy-io/answers/9389911</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3718223-probleme-reapparaige-telecommande-amy-io/answers/9389911" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3718223-probleme-reapparaige-telecommande-amy-io/answers/9389911</guid>
  <fb20:id>9389911</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jess,&lt;br /&gt;Oui le professionnel peut tester via sa box sinon le service est joignable au 0 820 055 055.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Apr 2026 08:33:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3718223-probleme-reapparaige-telecommande-amy-io/answers/9389905</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3718223-probleme-reapparaige-telecommande-amy-io/answers/9389905" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3718223-probleme-reapparaige-telecommande-amy-io/answers/9389905</guid>
  <fb20:id>9389905</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai fait exactement la même erreur que Laurent au début de ce fil. J&amp;#39;ai appairé mon volet, cela a fonctionné, puis le capteur Amy de température n&amp;#39;a pas été reconnu. Donc j&amp;#39;ai supprimé le volet dans l&amp;#39;appli pour le réinstaller, mais cette fois-ci cela ne fonctionne plus et il faut contacter le support Somfy. Y-a-t-il une alternative à cela ? merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Apr 2026 09:36:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3718223-probleme-reapparaige-telecommande-amy-io/answers/9387611</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3718223-probleme-reapparaige-telecommande-amy-io/answers/9387611" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3718223-probleme-reapparaige-telecommande-amy-io/answers/9387611</guid>
  <fb20:id>9387611</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa&lt;br /&gt;je ne suis pas sûr de comprendre la proposition :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;si c&amp;#39;est dans capteurs de température, le capteur n&amp;#39;apparait pas&lt;/li&gt;&lt;li&gt;si c&amp;#39;est dans ajouter un équipement/capteur, c&amp;#39;est bien ce que j&amp;#39;ai essayé de faire mais il ne le détecte pas&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;pouvez-vous me préciser si ça correspond à votre proposition ou s&amp;#39;il y a une autre possibilité ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Apr 2026 08:17:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3718223-probleme-reapparaige-telecommande-amy-io/answers/9387533</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3718223-probleme-reapparaige-telecommande-amy-io/answers/9387533" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3718223-probleme-reapparaige-telecommande-amy-io/answers/9387533</guid>
  <fb20:id>9387533</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20351485</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Jess D.</title>
  <dc:creator>Jess D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,  merci pour votre réponse,  on m’a dit qu’en passant par la toolbox d’un professionnel il était possible de récupérer mes volets, est ce que vous me confirmez ? Sinon comment contacter le service client cité précédemment ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Apr 2026 07:52:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3718223-probleme-reapparaige-telecommande-amy-io/answers/9387503</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3718223-probleme-reapparaige-telecommande-amy-io/answers/9387503" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3718223-probleme-reapparaige-telecommande-amy-io/answers/9387503</guid>
  <fb20:id>9387503</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20352407</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent,&lt;br /&gt;Pouvez vous passer directement par capteur pour tester l&amp;#39;appairage?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Apr 2026 07:16:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3718223-probleme-reapparaige-telecommande-amy-io/answers/9387441</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3718223-probleme-reapparaige-telecommande-amy-io/answers/9387441" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3718223-probleme-reapparaige-telecommande-amy-io/answers/9387441</guid>
  <fb20:id>9387441</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;c&amp;#39;est un amy (avec sun protect) qui pilote le fameux volet qui n&amp;#39;était plus visible dans Tahoma&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour les autres commandes de volets, lorsque j&amp;#39;avais fait la connexion à Tahoma, l&amp;#39;application m&amp;#39;avait demandé si je souhaitais connecter le capteur de température en même temps : ça a fonctionné à chaque fois ! Mais pour cette commande, il semble qu&amp;#39;il y ait eu un bug lors de la connexion (d&amp;#39;où le premier problème, désormais résolu) et il n&amp;#39;a pas demandé la connexion du capteur.... mais maintenant, impossible de le reconnaitre&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci pour l&amp;#39;aide que vous pourrez apporter :-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Apr 2026 16:44:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3718223-probleme-reapparaige-telecommande-amy-io/answers/9386529</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3718223-probleme-reapparaige-telecommande-amy-io/answers/9386529" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3718223-probleme-reapparaige-telecommande-amy-io/answers/9386529</guid>
  <fb20:id>9386529</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Laurent,&lt;br /&gt;Quel est le modèle de votre capteur?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Apr 2026 11:13:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3718223-probleme-reapparaige-telecommande-amy-io/answers/9386161</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3718223-probleme-reapparaige-telecommande-amy-io/answers/9386161" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3718223-probleme-reapparaige-telecommande-amy-io/answers/9386161</guid>
  <fb20:id>9386161</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je vous remercie pour l&amp;#39;action sur le volet, ça fonctionne de nouveau !&lt;br /&gt;en revanche, toujours impossible de connecter le capteur de température : je passe bien par &amp;quot;ajouter un capteur&amp;quot; mais il ne le détecte pas...&lt;br /&gt;y a-t-il une alternative ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Apr 2026 09:27:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3718223-probleme-reapparaige-telecommande-amy-io/answers/9386007</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3718223-probleme-reapparaige-telecommande-amy-io/answers/9386007" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3718223-probleme-reapparaige-telecommande-amy-io/answers/9386007</guid>
  <fb20:id>9386007</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jess,&lt;br /&gt;Non car ces volets n&amp;#39;ont jamais été appairés à votre box.&lt;br /&gt;Il va alors falloir contacter le service cleints.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Apr 2026 07:32:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3718223-probleme-reapparaige-telecommande-amy-io/answers/9385811</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3718223-probleme-reapparaige-telecommande-amy-io/answers/9385811" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3718223-probleme-reapparaige-telecommande-amy-io/answers/9385811</guid>
  <fb20:id>9385811</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa, j’ai commandé une tahoma switch, vous pensez pouvoir prendre la main dessus pour régler mon problème ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Apr 2026 04:59:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3718223-probleme-reapparaige-telecommande-amy-io/answers/9385707</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3718223-probleme-reapparaige-telecommande-amy-io/answers/9385707" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3718223-probleme-reapparaige-telecommande-amy-io/answers/9385707</guid>
  <fb20:id>9385707</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai récupéré le volet supprimé.&lt;br /&gt;Pour la Amy reprenez l&amp;#39;appairage en sélectionnant capteurs et non volet.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Apr 2026 08:00:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3718223-probleme-reapparaige-telecommande-amy-io/answers/9384939</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3718223-probleme-reapparaige-telecommande-amy-io/answers/9384939" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3718223-probleme-reapparaige-telecommande-amy-io/answers/9384939</guid>
  <fb20:id>9384939</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;voici le code PIN demandé : 2308-8338-8943&lt;br /&gt;Vous pouvez faire l&amp;#39;action à distance ? que dois-je faire de mon côté ?&lt;br /&gt;merci, et bon week-end de Pâques&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Apr 2026 14:36:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3718223-probleme-reapparaige-telecommande-amy-io/answers/9383811</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3718223-probleme-reapparaige-telecommande-amy-io/answers/9383811" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3718223-probleme-reapparaige-telecommande-amy-io/answers/9383811</guid>
  <fb20:id>9383811</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jess,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans votre situation , je vous invite à contacter le service client une fois que vous êtes sur place afin de résoudre votre problématique ensemble.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Mar 2026 09:26:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3718223-probleme-reapparaige-telecommande-amy-io/answers/9380627</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3718223-probleme-reapparaige-telecommande-amy-io/answers/9380627" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3718223-probleme-reapparaige-telecommande-amy-io/answers/9380627</guid>
  <fb20:id>9380627</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous nous indiquer le code PIN de votre box Tahoma s&amp;#39;il vous plait ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Mar 2026 09:25:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3718223-probleme-reapparaige-telecommande-amy-io/answers/9380619</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3718223-probleme-reapparaige-telecommande-amy-io/answers/9380619" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3718223-probleme-reapparaige-telecommande-amy-io/answers/9380619</guid>
  <fb20:id>9380619</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,  j’ai aussi des problèmes de reappairage pour mes télécommandes amy.&lt;br /&gt;Je m&amp;#39;explique je viens de faire poser 6 volets roulants solaires par un professionnel. &lt;br /&gt;Chaque télécommande était bien appairé à son volet.&lt;br /&gt;J’ai voulu ajouter une &amp;quot;Télécommande Situo 1 IO Pure&amp;quot; pour piloter tous les volets en même temps,  je ne sais pas comment je me suis débrouillé mais la télécommande situo pilote seulement 5 volets sur 6, mais le problème le plus embêtant c’est que les autres télécommandes commandent plusieurs volets et je ne sais plus comment remettre de l&amp;#39;ordre dans tout ça. &lt;br /&gt;Comme c’est des volets solaires impossible de couper l&amp;#39;alimentation sauf s&amp;#39;il existe une astuce pour les reset...&lt;br /&gt;J’ai besoin de votre aide svp...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Mar 2026 14:55:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3718223-probleme-reapparaige-telecommande-amy-io/answers/9378905</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3718223-probleme-reapparaige-telecommande-amy-io/answers/9378905" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3718223-probleme-reapparaige-telecommande-amy-io/answers/9378905</guid>
  <fb20:id>9378905</fb20:id>
