    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème elixo 500 3s io ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3718251" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème elixo 500 3s io ?</description>
    <pubDate>Fri, 27 Mar 2026 09:39:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 27 Mar 2026 09:39:06 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il y a qqs chose de pas net dans vos explications ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque vous lancez l&amp;#39;auto app il y a bien H1 inscrit à l&amp;#39;afficheur ? Si oui, tous défauts y compris cellules afficheraient H0 et non pas C6.&lt;br /&gt;J&amp;#39;en déduis donc que vous n&amp;#39;êtes pas en mode auto app.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous dites avoir shunté les cellules, vous voulez dire avoir remis le pont d&amp;#39;origine ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3718251-probleme-elixo-500-3s-io/answers/9377625</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3718251-probleme-elixo-500-3s-io/answers/9377625" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3718251-probleme-elixo-500-3s-io/answers/9377625</guid>
  <fb20:id>9377625</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/2cf0466e4ced6d84/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3718251</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens de poser un elixo 500 3 s io&lt;br /&gt;D’où viendrai mon problème avec mon moteur ou mes cellules car quand je fais l’auto apprentissage avec ou sans mes cellules ( je les ai shinter) ça me met le code erreur c6 à la fin &lt;br /&gt;J’ai penser à un défaut de la carte mère du moteur jsp merci de m’aider svp &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
