    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème sur la commande moteur</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3718493" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème sur la commande moteur</description>
    <pubDate>Fri, 27 Mar 2026 17:09:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 27 Mar 2026 17:09:50 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Selon le nombre de clignotements, une info de défaut est indiquée dans la notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous préciser le nombre de clignotements entre chaque pause ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3718493-probleme-commande-moteur/answers/9378237</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3718493-probleme-commande-moteur/answers/9378237" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3718493-probleme-commande-moteur/answers/9378237</guid>
  <fb20:id>9378237</fb20:id>
  <fb20:question-id>3718493</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon portail Somfy type 5057516A  ne s’ouvre plus je suis obligé de l’ouvrir en manuel, les télécommandes ne fonctionne pas. J’ai un voyant rouge qui clignote sur le bloc moteur du portail. &lt;br /&gt;Comment faut il que je fasse ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Moteur SGA très ancien.&lt;br /&gt;Posez une photo de la vue des raccordements sur le boitier ainsi que des cellules ouvertes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Fortes probabilité de boitier HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici où le trouver &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-bus-sga.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-bus-sga.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Mar 2026 14:26:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3718493-probleme-commande-moteur/answers/9378063</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3718493-probleme-commande-moteur/answers/9378063" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3718493-probleme-commande-moteur/answers/9378063</guid>
  <fb20:id>9378063</fb20:id>
