    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pouvez vous ajouter ma TaHoma V2 dans mes produits ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3718553" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pouvez vous ajouter ma TaHoma V2 dans mes produits ?</description>
    <pubDate>Thu, 02 Apr 2026 10:15:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 02 Apr 2026 10:15:21 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Thomas</title>
  <dc:creator>Thomas</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour ceux qui seraient dans la même situation que moi (volets Somfy + ancien matériel qui n&amp;#39;est plus supporté), voilà la solution que j&amp;#39;ai finalement trouvée : il existe un appareil appelé AirSend Duo qui permet d&amp;#39;émuler presque toutes les télécommandes et qui coûte moins cher que le dongle Profalux seul !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc il faut passer la TaHoma en local, acheter un AirSend pour l&amp;#39;ancien matériel et utiliser Home Assistant pour centraliser le tout.&lt;br /&gt;Du coup, il n&amp;#39;est même plus utile de rester sous TaHoma Classic.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3718553-pouvez-ajouter-tahoma-v2-produits/answers/9382627</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3718553-pouvez-ajouter-tahoma-v2-produits/answers/9382627" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3718553-pouvez-ajouter-tahoma-v2-produits/answers/9382627</guid>
  <fb20:id>9382627</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20351359</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3718553</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une TaHoma V2 achetée d&amp;#39;occasion et je l&amp;#39;utilise avec TaHoma Classic. C&amp;#39;est parce que j&amp;#39;ai des volets Profalux 868.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PIN : 1225-9525-1880&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce qu&amp;#39;un Yellow pourrait ajouter ma box dans &amp;quot;Mes Produits&amp;quot; ou bien activer son mode développement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai réussi à obtenir un token avec l&amp;#39;API HTTP, ainsi que l&amp;#39;IP de ma box, mais elle ne répond qu&amp;#39;au ping, pas aux requêtes HTTP.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon, ça fonctionne.&lt;br /&gt;Manque de bol, l&amp;#39;API locale a le même souci que TaHoma by Somfy, elle ne permet pas de piloter les volets avec le dongle Profalux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Existe-t-il des &amp;quot;box&amp;quot; qui ne sont pas des box Somfy mais qui sont capables de piloter les volets Somfy, ou bien est-ce réservé à TaHoma ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Mar 2026 18:30:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3718553-pouvez-ajouter-tahoma-v2-produits/answers/9381289</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3718553-pouvez-ajouter-tahoma-v2-produits/answers/9381289" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3718553-pouvez-ajouter-tahoma-v2-produits/answers/9381289</guid>
  <fb20:id>9381289</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui j&amp;#39;ai appelé le support.&lt;br /&gt;Je peux obtenir un token en appelant l&amp;#39;API du cloud.&lt;br /&gt;Je le teste ce soir.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Mar 2026 16:49:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3718553-pouvez-ajouter-tahoma-v2-produits/answers/9381251</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3718553-pouvez-ajouter-tahoma-v2-produits/answers/9381251" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3718553-pouvez-ajouter-tahoma-v2-produits/answers/9381251</guid>
  <fb20:id>9381251</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;Je vois que le mode developpeur vient d&amp;#39;etre activer sur votre tahoma par ma collégue.&lt;br /&gt;mais je crois que le dev mode n&amp;#39;est utilisable que avec tahoma by somfy (pour obtenir votre token que je ne peu pas voir moi)&lt;br /&gt;bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Mar 2026 15:04:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3718553-pouvez-ajouter-tahoma-v2-produits/answers/9381151</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3718553-pouvez-ajouter-tahoma-v2-produits/answers/9381151" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3718553-pouvez-ajouter-tahoma-v2-produits/answers/9381151</guid>
  <fb20:id>9381151</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, cette vidéo ne m&amp;#39;aidera pas. &lt;br /&gt;Je dois rester sous TaHoma Classic pour garder le contrôle de mes volets Profalux, c&amp;#39;est ce que j&amp;#39;explique dans mon premier message.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Puisque la box n&amp;#39;apparaît pas dans &amp;quot;Mes Produits&amp;quot;, je n&amp;#39;ai aucun moyen de la passer en mode développeur sans l&amp;#39;aide d&amp;#39;un Yellow.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Mar 2026 21:21:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3718553-pouvez-ajouter-tahoma-v2-produits/answers/9378665</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3718553-pouvez-ajouter-tahoma-v2-produits/answers/9378665" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3718553-pouvez-ajouter-tahoma-v2-produits/answers/9378665</guid>
  <fb20:id>9378665</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Thoma&lt;br /&gt;Suivez cette vidéo&lt;br /&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/aL3KawiWido&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Mar 2026 18:16:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3718553-pouvez-ajouter-tahoma-v2-produits/answers/9378585</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3718553-pouvez-ajouter-tahoma-v2-produits/answers/9378585" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3718553-pouvez-ajouter-tahoma-v2-produits/answers/9378585</guid>
  <fb20:id>9378585</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Attendez la réponse de Nicolas F (Yellow&amp;#39;s) qui gère ce type de demande.&lt;br /&gt;Il vous informera si votre souhait est réalisable sans souci pour vous, sinon il ne le fera pas sans vous demander votre avis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Mar 2026 17:02:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3718553-pouvez-ajouter-tahoma-v2-produits/answers/9378233</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3718553-pouvez-ajouter-tahoma-v2-produits/answers/9378233" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3718553-pouvez-ajouter-tahoma-v2-produits/answers/9378233</guid>
  <fb20:id>9378233</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Charly,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avoir répondu, même si ce n&amp;#39;est pas très encourageant.&lt;br /&gt;Je ne comprends pas pourquoi je ne pourrais pas avoir le mode développeur en restant sur TaHoma Classic. Il me semble que l&amp;#39;API locale est plus ancienne que la nouvelle appli TaHoma by Somfy.&lt;br /&gt;Y a-t-il un sujet de ce forum qui pourrait me renseigner à ce sujet ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je crains justement de dépendre de cette application &amp;quot;Classic&amp;quot;, c&amp;#39;est pourquoi je souhaite avoir un accès direct à la box.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Mar 2026 16:34:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3718553-pouvez-ajouter-tahoma-v2-produits/answers/9378211</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3718553-pouvez-ajouter-tahoma-v2-produits/answers/9378211" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3718553-pouvez-ajouter-tahoma-v2-produits/answers/9378211</guid>
  <fb20:id>9378211</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si un Yellow&amp;#39;s manipule quoi que ce soit sur votre V2, elle passera automatiquement en Somfy By Somfy avec toutes les conséquences que vous connaissez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;N&amp;#39;en demandez pas de trop et il faudra vous contentez de ce qu&amp;#39;offre encore Tahoma Classic qui ne saurait d&amp;#39;ailleurs durer encore longtemps.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Mar 2026 16:17:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3718553-pouvez-ajouter-tahoma-v2-produits/answers/9378207</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3718553-pouvez-ajouter-tahoma-v2-produits/answers/9378207" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3718553-pouvez-ajouter-tahoma-v2-produits/answers/9378207</guid>
  <fb20:id>9378207</fb20:id>
