    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème reçurent alarme</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3718571" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème reçurent alarme</description>
    <pubDate>Sat, 28 Mar 2026 12:27:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 28 Mar 2026 12:27:35 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Patrick</title>
  <dc:creator>Patrick</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour cette precision sur les fréquences.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Juste pour info : la pile d,un de mes badges  ( badge sans aucune utilisation) a tenu 1 an 2 mois et 6 jours avant que je ne reçoive une alerte.&lt;br /&gt;Donc comme vous le dite : remplacement tous les ans.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon week-end end&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3718571-probleme-recurent-alarme/answers/9378463</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3718571-probleme-recurent-alarme/answers/9378463" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3718571-probleme-recurent-alarme/answers/9378463</guid>
  <fb20:id>9378463</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19276094</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3718571</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rencontre un problème récurrent avec mon alarme Somfy Home Alarm Advanced XL et malgré plusieurs tentatives auprès du SAV de Somfy, la situation n’est toujours pas résolue.&lt;br /&gt;Problème avec la sirène extérieure&lt;br /&gt;Ma sirène extérieure m’indique très régulièrement qu’il faut remplacer les piles.&lt;br /&gt;Après quelques heures, le message disparaît tout seul… puis revient à nouveau quelque temps plus tard.&lt;br /&gt;Le SAV m’a conseillé :&lt;br /&gt;de changer les piles&lt;br /&gt;de supprimer la sirène de l’application&lt;br /&gt;de la réinstaller complètement&lt;br /&gt;Malheureusement, rien n’a changé.&lt;br /&gt;Problème avec un IntelliTag&lt;br /&gt;J’ai également un IntelliTag qui affiche régulièrement le message :&lt;br /&gt;“Rapprochez-le du Link”&lt;br /&gt;Le message disparaît ensuite tout seul, puis revient de manière aléatoire.&lt;br /&gt;Le SAV m’a demandé :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;d’acheter un relais (ce que j’ai fait, sans amélioration)&lt;br /&gt;d’inverser l’IntelliTag avec un autre&lt;br /&gt;de mettre une cale derrière l’IntelliTag&lt;br /&gt;Là encore, aucune amélioration.&lt;br /&gt;À ce stade, je suis vraiment déçu de ce système d’alarme.&lt;br /&gt;Est-ce que quelqu’un a déjà rencontré ces problèmes ?&lt;br /&gt;Avez-vous trouvé une solution durable ?&lt;br /&gt;Merci d’avance pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En intérieur compter 8m avec un mur en béton.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour info la connexion entre les accessoires et le Link n&amp;#39;est pas en wifi mais sur la fréquence réservée au système domotique 868Mhz&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Mar 2026 10:02:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3718571-probleme-recurent-alarme/answers/9378407</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3718571-probleme-recurent-alarme/answers/9378407" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3718571-probleme-recurent-alarme/answers/9378407</guid>
  <fb20:id>9378407</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bruno,bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J,ai eu les mêmes problèmes que vous.&lt;br /&gt;Il y a de fortes chances que la sirène soit juste en limite de portée wifi avec le link.&lt;br /&gt;Idem pour les intellitags.&lt;br /&gt;J,ai un detecteur de mouvement dans le garage qui de temps en temps se met en défaut, et tout redevient normal sans intervention. &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Mar 2026 08:57:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3718571-probleme-recurent-alarme/answers/9378375</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3718571-probleme-recurent-alarme/answers/9378375" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3718571-probleme-recurent-alarme/answers/9378375</guid>
  <fb20:id>9378375</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bruno.&lt;br /&gt;Juste une vérification simple.&lt;br /&gt;Si le transfo d&amp;#39;alimentation de votre alarme est branché sur une multi prise, pouvez vous faire en sorte qu&amp;#39;il soit le premier  juste a l&amp;#39;entrée du fil, oui mieux le brancher sur une prise murale.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Mar 2026 16:52:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3718571-probleme-recurent-alarme/answers/9378219</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3718571-probleme-recurent-alarme/answers/9378219" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3718571-probleme-recurent-alarme/answers/9378219</guid>
  <fb20:id>9378219</fb20:id>
