    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Secours batterie sga 6000</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3718687" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Secours batterie sga 6000</description>
    <pubDate>Fri, 24 Apr 2026 09:13:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2026 09:13:34 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre boitier électronique soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3718687-secours-batterie-sga-6000/answers/9397819</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3718687-secours-batterie-sga-6000/answers/9397819" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3718687-secours-batterie-sga-6000/answers/9397819</guid>
  <fb20:id>9397819</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/53a220117f2ecea4/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3718687</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,plus de secours batterie lors d&amp;#39;une coupure de courant. J&amp;#39;ai remplacée la batterie, essai en coupant le disjoncteur, idem : ancienne batterie avait une tension de -de 4v, la nouvelle 11,4 v je viens de la tester.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mesure tension au connecteur de la batterie avec courant allumé : rien le multimètre affiche 1 &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Autre info : pas de voyant vert secteur allumé sur la carte alors que le portail fonctionne normalement en ouverture/fermeture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Philippe F.</title>
  <dc:creator>Philippe F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai  installer ma motorisation Somphy Slidymove 600 XL il y a 1 mois environ, j&amp;#39;ai voulu faire un essai sans alimentation secteur, cela ne fonctionne pas, j&amp;#39;ai testé la batterie, 0 v, j&amp;#39;ai testé la sortie alimentation de la batterie, là aussi pas de courant, merci de m&amp;#39;indiquer comment réparer ou changer la carte électronique.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Philippe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Apr 2026 13:46:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3718687-secours-batterie-sga-6000/answers/9397235</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3718687-secours-batterie-sga-6000/answers/9397235" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3718687-secours-batterie-sga-6000/answers/9397235</guid>
  <fb20:id>9397235</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20364275</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici le boitier &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-bus-sga.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-bus-sga.html&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Pour une réparation voir avec un réparateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Mar 2026 08:17:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3718687-secours-batterie-sga-6000/answers/9378737</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3718687-secours-batterie-sga-6000/answers/9378737" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3718687-secours-batterie-sga-6000/answers/9378737</guid>
  <fb20:id>9378737</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/3fcefedf5fa95ef8/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de rachid M.</title>
  <dc:creator>rachid M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui c ça .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Remplacement de la carte où réparation possible ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Mar 2026 19:17:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3718687-secours-batterie-sga-6000/answers/9378637</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3718687-secours-batterie-sga-6000/answers/9378637" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3718687-secours-batterie-sga-6000/answers/9378637</guid>
  <fb20:id>9378637</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9756437</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc, l&amp;#39;accus de secours chargé et raccordé n&amp;#39;assure pas sa fonction si vous coupez le 230, c&amp;#39;est bien ca ?&lt;br /&gt;Si oui, le circuit interne de recharge est HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Mar 2026 19:11:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3718687-secours-batterie-sga-6000/answers/9378633</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3718687-secours-batterie-sga-6000/answers/9378633" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3718687-secours-batterie-sga-6000/answers/9378633</guid>
  <fb20:id>9378633</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir : oui fonctionnement normal sous 230v , batterie raccordée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Mar 2026 19:09:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3718687-secours-batterie-sga-6000/answers/9378629</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3718687-secours-batterie-sga-6000/answers/9378629" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3718687-secours-batterie-sga-6000/answers/9378629</guid>
  <fb20:id>9378629</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le boitier est en défaut.&lt;br /&gt;Est-ce qu&amp;#39;en 230v il fonctionne normalement ? Est-ce que sur accus il fonctionne en mode dégradé ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Mar 2026 18:43:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3718687-secours-batterie-sga-6000/answers/9378607</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3718687-secours-batterie-sga-6000/answers/9378607" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3718687-secours-batterie-sga-6000/answers/9378607</guid>
  <fb20:id>9378607</fb20:id>
