    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Récepteur RTS sur Rollixo Smart Io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3718891" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Récepteur RTS sur Rollixo Smart Io</description>
    <pubDate>Mon, 30 Mar 2026 08:48:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 30 Mar 2026 08:48:01 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de R T.</title>
  <dc:creator>R T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok. &lt;br /&gt;Merci pour tout et très bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3718891-recepteur-rts-rollixo-smart-io/answers/9379385</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3718891-recepteur-rts-rollixo-smart-io/answers/9379385" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3718891-recepteur-rts-rollixo-smart-io/answers/9379385</guid>
  <fb20:id>9379385</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20327129</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3718891</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon volet porte de garage est piloté par un Rollixo Smart Io et il est fonctionnel avec la télécommande Keygo IO. &lt;br /&gt;Mon portail est en RTS et pour n’utiliser qu’une même télécommande, j’ai ajouté un récepteur RTS Somfy. &lt;br /&gt;Ce récepteur est alimenté par la sortie 24v du Rollixo et transmet par fil le signal sur le contact sec du Rollixo. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce relais fonctionne bien mais après 15 minutes le voyant du Rollixo s’éteint, la sortie 24v s’arrête et la télécommande commande RTS devient inopérante. &lt;br /&gt;Si je réutilise la Keygo IO ou même si je réactive le Rollixo manuellement en appuyant sur la touche SET, ça refonctionne bien mais de nouveau pendant 15 minutes. &lt;br /&gt;Auriez-vous une explication ou une suggestion ?&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce comportement est tout à fait normal et il répond aux nouvelles normes sur les conso en veille des appareils d&amp;#39;automatisme.&lt;br /&gt;Au terme de 1/4h la veille s&amp;#39;établie au dessous du seuil réglementaire de 0.5w, ce qui a pour conséquence la coupure de l&amp;#39;alim permanente 24v.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La seule solution consiste à poser un petit transfo 230/24v pour aliment le récepteur RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Mar 2026 06:53:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3718891-recepteur-rts-rollixo-smart-io/answers/9379123</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3718891-recepteur-rts-rollixo-smart-io/answers/9379123" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3718891-recepteur-rts-rollixo-smart-io/answers/9379123</guid>
  <fb20:id>9379123</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/2cf0466e4ced6d84/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
