    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Intellitag et relais radio ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3719145" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Intellitag et relais radio ?</description>
    <pubDate>Tue, 31 Mar 2026 10:49:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 31 Mar 2026 10:49:50 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Francis B.</title>
  <dc:creator>Francis B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui je vois bien que c&amp;#39;est aléatoire mais c&amp;#39;est une question de développement de l&amp;#39;application.  Si on peut agir sur le calibrage,  il serait intéressant de prévoir une possibilité de choisir sa connexion. Une évolution de sofy protect serait la bienvenue.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3719145-intellitag-relais-radio/answers/9380773</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3719145-intellitag-relais-radio/answers/9380773" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3719145-intellitag-relais-radio/answers/9380773</guid>
  <fb20:id>9380773</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20214051</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3719145</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ma maison est sur 2 niveaux, RDC et Sous sol. J&amp;#39;ai acheté en conséquence un relais radio pour étendre la protection au sous sol. Le relais est bien connecté au link Advanced. Par contre les intellitags et le détecteur de mouvement du sous sol essaient de se connecter sur le link et non sur le relais, il y a donc échec d&amp;#39;installation. Comment faire pour forcer la connexion sur le relais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tout simplement parce que c&amp;#39;est aléatoire.&lt;br /&gt;Chez certain ça fonctionne parfaitement et chez d&amp;#39;autres ça ne marche pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;environnement y est pour quelque chose, mais je n&amp;#39;ai pas réussi a expliquer pourquoi.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Mar 2026 10:08:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3719145-intellitag-relais-radio/answers/9380729</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3719145-intellitag-relais-radio/answers/9380729" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3719145-intellitag-relais-radio/answers/9380729</guid>
  <fb20:id>9380729</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;La réponse n&amp;#39;est pas très satisfaisante... Cela serait bien que le SAV Somfy réponde directement et surtout donne une solution. Pourquoi un relais si l&amp;#39;intellitag veut absolument se connecter au link et pourquoi pas de connexion au relais lorsqu&amp;#39;il n&amp;#39;arrive pas à se connecter au link.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Mar 2026 09:56:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3719145-intellitag-relais-radio/answers/9380707</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3719145-intellitag-relais-radio/answers/9380707" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3719145-intellitag-relais-radio/answers/9380707</guid>
  <fb20:id>9380707</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20353063</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors vous êtes comme moi, le Relais ne sert a rien.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Mar 2026 18:09:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3719145-intellitag-relais-radio/answers/9380239</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3719145-intellitag-relais-radio/answers/9380239" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3719145-intellitag-relais-radio/answers/9380239</guid>
  <fb20:id>9380239</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour la réponse mais j&amp;#39;ai déjà essayé de desinstaller les intellitags ainsi que le relais radio aussi. &lt;br /&gt;Sans succès.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Mar 2026 17:45:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3719145-intellitag-relais-radio/answers/9380221</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3719145-intellitag-relais-radio/answers/9380221" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3719145-intellitag-relais-radio/answers/9380221</guid>
  <fb20:id>9380221</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est le seul message qu&amp;#39;il y a dans le système en cas de problème de connexion.&lt;br /&gt;Ce message n&amp;#39;indique pas que la connexion ne fonctionne pas, il indique simplement qu&amp;#39;elle est faible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De ce que j&amp;#39;ai pu observer avec le relais, tant que le matériel arrive a se connecter sur le Link il ne bascule pas sur le relais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Des utilisateurs ont fait remonter qu&amp;#39;il fallait réinstaller les capteurs qui avait des problèmes de connexion pour qu&amp;#39;ils prennent en compte le Relais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas d&amp;#39;autres infos.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Mar 2026 16:45:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3719145-intellitag-relais-radio/answers/9380193</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3719145-intellitag-relais-radio/answers/9380193" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3719145-intellitag-relais-radio/answers/9380193</guid>
  <fb20:id>9380193</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Eh bien j&amp;#39;ai un message d&amp;#39;erreur me demandant de déplacer le link.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Mar 2026 16:37:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3719145-intellitag-relais-radio/answers/9380183</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3719145-intellitag-relais-radio/answers/9380183" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3719145-intellitag-relais-radio/answers/9380183</guid>
  <fb20:id>9380183</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;aimerais bien savoir comment vous faites pour savoir que ça se connecte sur le Link et pas sur le relais.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Mar 2026 16:08:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3719145-intellitag-relais-radio/answers/9380149</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3719145-intellitag-relais-radio/answers/9380149" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3719145-intellitag-relais-radio/answers/9380149</guid>
  <fb20:id>9380149</fb20:id>
